Barulho alavanca do câmbio
Alguém já percebeu um barulho metálico quando trocamos a marcha?
Não é barulho relativo ao encaixe de marchas e sim o impacto que faz algo vibrar.
Mesmo desligado da pra se notar.
Outra forma de ouvir é batendo a lateral do pé direito na divisão do carro, perto do acelerador.... Dêem umas batidinhas ali com lateral do pé e vejam se escutam algo tipo "teeein teein"..
Mas uma pra encher na concessionária.
Aqui nada deste barulho no White.
(15/01/2016, 12:43)flaviocc Escreveu: Alguém já percebeu um barulho metálico quando trocamos a marcha?
Estou com um problema desde que peguei o carro a !a marcha e a marcha aré ,nao engata no ultimo dente vce tem que forçar pra entrar asvezes engana q. entra e arranha. na CSS nao resolveram ,fiquei de ligar pro 0800 da fabrica pedir solução . P. Berg
Meu engate é perfeito.
O barulho é uma reverberação de algum componente metálico dentro da caixa onde tem a alavanca de câmbio.
0 barulhos no meu, é algo mais específico pelo visto
É...o barulho reverbera mesmo....como se fosse uma mola....."teeeinnnn.....teeeinnn"
Não é toda vez que faz....se tem um impacto maior quando encaixa a marcha....
É o barulho do câmbio mesmo, notaram que além desse barulho ao engatar a 4ª parece que a alavanca do câmbio bate em alguma coisa?
Faz um barulho seco como se batesse na moldura de plástico.
Olá Flávio, com certeza o barulho é na placa defletora anti aquecimento localizada abaixo do carro e que com o motor do carro mais aquecido e em baixas rotações ocasiona esse barulho chato, resolvi no meu levando á concessionária e solicitando os ajustes. (A placa foi retirada e recolocada, resolveu o problema). Essa placa ao tremer também encosta em cabos que fazem parte da embreagem e ocasiona esse barulho chato.
Obrigado.
A minha placa defletora vai ser trocada, pois também tenho o barulho de alumínio (ou como diria um colega aqui, o barulho de marmitex).
Eles tentaram ajustar 3 vezes e nada. A fábrica mandou trocar.
Quando a peça chegar vou mostrar esse barulho que faz dentro da caixa da alavanca do câmbio.
Acho que são 2 barulhos distintos, o da placa e esse.
Imagina algo metálico que faz "teeeein.....teeeein" tipo uma mola de desenho animado hehehe......
Batidinhas com o pé na lateral do carro ao lado do acelerador da pra escutar ou em alguns encaixes de marchas se vc soltar a alavanca mais forte....notem que é com o carro ligado ou desligado....portanto é algo que reverbera.....pode ser que lubrificação resolva.
Abs.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.767 17/10/2024, 14:06
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 190.091 08/08/2022, 15:15
Última postagem: Raposo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 498.440 08/07/2020, 21:41
Última postagem: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 19.186 23/06/2019, 16:01
Última postagem: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 123.498 01/04/2019, 12:39
Última postagem: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 22.328 02/02/2019, 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.613 29/04/2018, 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.636 30/11/2017, 13:24
Última postagem: ArthurLM1
  Barulho Painel polica 0 4.540 10/07/2017, 13:09
Última postagem: polica
  Canaleta vidro motorista com barulho guicrispim 56 112.020 06/02/2017, 20:57
Última postagem: FiveStar
