Trocar rodas aro 14 por aro 15: no Move Up! TSI, dá muita diferença?
Peça
Olá, pessoal!
Tenho um Move Up! TSI e penso em trocar as rodas aro 14 por rodas de liga-leve aro 15 185/60. Naturalmente, isto vai implicar em trocar os pneus e abandonar o mal falado Duratec.
Minha ideia é colocar um pneu Michelin MX2 com as rodas de aro 15!
Contudo, tenho várias dúvidas se vou sentir no dia-a-dia a diferença desta troca... Não quero cair no conto de gastar 1500 reais nesta "brincadeira" para depois eu tentar me enganar achando que senti alguma diferença.
Enfim, gostaria da opinião de quem fez esta mudança!
Algumas dúvidas que tenho:
1 - Ao trocar, será que o carro começará a cantar menos pneu na saída? O meu Up! TSI canta muito pneu, preciso maneirar o pé toda vez que preciso dar um pouco mais de potência no motor para sair de primeira marcha.
2 - Dá para sentir diferença na estabilidade, principalmente em velocidades maiores?
3 - Dá para sentir diferença na aderência?
4 - O consumo de combustível diminui de forma significativa?
5 - O conforto interno muda significativamente? Leve em conta na resposta as ruas lunares brasileiras.
6 - Para quem fez a troca, valeu a pena?
1) Sim
2) Sim
3) Sim
4) Aumenta um pouco
5) Depende a medida largura X altura que vai optar. Com 185/60 R15 é confortável o rodar, mesmo em ruas de pedras irregulares (isso com os Hankook originais de fábrica).
Os Duraplus cantam só de olhar uma curva, com os Hankook isso não acontece, com o Michelin acredito ser melhor ainda.
Riqueza-SC
Obrigado pela resposta, Otavio! Inclui as medidas das rodas no post. Serão as mesmas medidas das rodas do Up! dos modelos que vem com rodas aro 15 de fábrica.
Tomei a liberdade de incluir mais uma pergunta.
(14/12/2015, 22:23)derico Escreveu: Obrigado pela resposta, Otavio! Inclui as medidas das rodas no post. Serão as mesmas medidas das rodas do Up! dos modelos que vem com rodas aro 15 de fábrica.
Tudo bem, eu me baseei no comparativo que fiz entre o test drive (14, Duraplus) e o White TSi (15, Hankook) que eu e os funcionários da concessionária fizemos entre os mesmos. Foi unânime a opinião, o carro muda bastante entre estas duas opções.
Abraço.
Você é de SP - Capital?
Caso você queira manter as rodas aro 14, recomendo que você utilize os pneus da Yokohama modelo C.Drive2, tenho um outro carro com 300 CVS e esses pneus simplesmente colam o carro no chão, mesmo utilizando pneus aro 14 na medida 185/60.
Se você for de SP, entre em contato com o Elton da ATS pneus, sempre que eu preciso de uma orientação relacionada a pneus de maior performace entro em contato com o Elton que tem vasta experiência nesse quesito:
ATS pneus
Endereço: Av. Morumbi, 7826 - Santo Amaro, São Paulo - SP
TelefoneTriste11) 5521-3996
Tenho um Mpi e um Tsi e em ambos troquei as rodas para aro 15(originais) e a diferença é muito grande...!!
Fiz o test drive com o move up tsi e acabei comprando o cross tsi que vem com as rodas 15, a impressão que tive é que para uso em maior parte urbano os aro 14 são melhores, devido menor necessidade de aderência em uso urbano, desenvolver velocidades menores, consumo menor de combustível, e tive a impressão de sentir o carro mais "esperto" em manobras e o volante mais leve, estas 2 ultimas impressões não posso quantificar, porém foi algo que notei... o cross sinto o carro um pouco mais "pesado" na cidade...
Acredito que grande parte desta diferença seja causada não só pela largura maior do pneu, e sim pela dureza do mesmo, pretendo trocar os meus quando acabarem por um com um treadwear maior... vamos ver....
Em estrada fiz apenas pequenos trechos, porém o carro é bastante estável, vou realizar algumas viagens longas agora no final do ano e depois opino aqui...
Se você está em duvida, o que poderia fazer é comprar os pneus aro 15 e colocar rodas de ferro, mais baratas, ou usadas msm, assim se não gostar do resultado consegue vender rápido e não investe tanta grana nisso....
Já se gostar pode comprar as rodas com calma, talvez até achar um galinha morta, e nesse meio tempo ir usando um aro mais largo...pelo menos é o que eu faria....
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 414 08/05/2026, 11:32
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 9.167 16/06/2022, 13:34
Última postagem: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.314 04/10/2021, 10:41
Última postagem: Bonfim
Triste Suspensão estranha ao passar por ruas com ondulações picapau 120 231.776 10/03/2021, 22:37
Última postagem: everton
  Qual aro escolher? vlamir habib 0 11.001 26/02/2021, 18:26
Última postagem: vlamir habib
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.924 28/11/2020, 16:59
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 22.106 16/11/2019, 15:10
Última postagem: Carlos_RJ
  O que é isso solto por dentro do meu para choques? mateusaf 7 12.116 12/10/2019, 12:41
Última postagem: lucas.hml
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.885 22/07/2019, 11:10
  Quanto dura os Dunlop Aro 15 originais 185/60? eltonhn 2 5.825 08/07/2019, 17:10
Última postagem: The Mole
