barulho "nhec nhec" plástico?
Pessoal, sempre ouvi um "nhec nhec". Antes achava q era do vidro, depois acreditei que fosse do banco de passageiro, mas andei nele outro dia e tive a impressão de que vem do painel, ou do câmbio! Realmente não sei de onde é mas acontece principalmente com marchas baixas e na subida. Parece um rangido de plástico. Alguém teve esse problema? Foi resolvido?
Veja se não é a trava do cinto de segurança, tive uma saveiro que fazia uma sinfonia, porém só quando não estava usando o cinto (passageiro no caso) porém era só dar um tapa com a mão para ouvir o ruido.
Não é... já vi... também já tirei extintor, tudo do porta luvas... qualquer coisa que fizesse barulho e nada!!!
Meu UP tinha um barulho assim, principalmente em ruas com buracos ou quando ia entrar em algum desnível ou quebra-molas.
Foi resolvido ontem na última revisão.
Era a tampa do porta-malas que estava com o batente frouxo e eles também colocaram silicone spray entre os plásticos das laterais atrás do banco.
Aparentemente resolveu.
Aqui tem um barulho que descobri ser do extintor, só aparece quando acelera, muito estranho.
Seguro ele com uma das mãos e para, final de semana vou remover e dar uma olhada no suporte dele.
O extintor tb nao eh, ja até desmontei mas o barulho continua...
É em baixo do carro são as presilhas do defletor estão soltas é só apertar ,tive o mesmo problema.
(05/08/2015, 10:56)edison stoll Escreveu: É em baixo do carro são as presilhas do defletor estão soltas é só apertar ,tive o mesmo problema.
Era isso mesmo Edilson, muito obrigada. Levei hj na css e eles já arrumaram. Na volta pra casa não ouvi o barulho. vamos ver agora...
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.805 17/10/2024, 14:06
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 190.783 08/08/2022, 15:15
Última postagem: Raposo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 499.491 08/07/2020, 21:41
Última postagem: dyegom
  Detalhes em plastico exterior Xtreme UP / Cross UP lmontefeltro 4 8.674 25/05/2020, 09:33
Última postagem: igordias
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 19.279 23/06/2019, 16:01
Última postagem: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 124.129 01/04/2019, 12:39
Última postagem: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 22.440 02/02/2019, 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.634 29/04/2018, 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.672 30/11/2017, 13:24
Última postagem: ArthurLM1
  Barulho Painel polica 0 4.568 10/07/2017, 13:09
Última postagem: polica
