Alinhamento e Balanceamento!!!
13/02/2015, 11:53
Galera, meu up! tem 06 meses de uso e rodados 6.500km, vou fazer uma viagem de 3000km, e quero alinhar e balancear e rodizio, sou obrigado a fazer na CSS, ou posso fazer por fora? corro o risco de perder a garantia? Custa R$ 152,00 na CSS e não gasto r$ 60,00 fazendo fora, alguém já fez fora da CSS?
13/02/2015, 12:43
RE: Alinhamento e Balanceamento!!!
Ainda não fiz e não é obrigado a fazer na CSS. Aqui em Salvador o valor é de 99,00 na CSS.
13/02/2015, 18:54 (Resposta editada pela última vez em: 13/02/2015 18:54 por Leovza.)
Você só é obrigado a fazer a revisão que consta no site para manter a garantia, se fizer outro serviço é por sua conta e comodidade. Esse tipo de coisa não está lá.
14/02/2015, 23:57
Já alinhei normalmente numa oficina de confiança e foi rapidinho...
Pode fazer sem medo.
15/02/2015, 07:09
Antes veja no manual do Up se a VW recomenda ou não a realização do rodízio dos pneus.
11/08/2015, 02:10
Aproveitando que aqui é sobre alinhamento, notaram algo de diferente nas rodas da frente?
Domingo passado fui lavar as caixas de roda e notei que a roda do lado do motoristas é mais próxima do para-choque, o espaço entre a roda e o para-lama é maior e entre a roda e o para-choque é menor, até ai tudo bem.
No lado do passageiro os espaços são iguais, fiquei cabreiro pois nunca caí em nenhum buraco e pensando como que poderia projetar a roda para frente (dando uma super ré e cair no buraco? kkkk)
Hoje vi mais 2 up!s estacionados e para minha surpresa a mesma situação, desalinhamento na suspensão de fábrica?
Confiram no carro de vocês se ocorre o mesmo!
[]'s
11/08/2015, 13:02 (Resposta editada pela última vez em: 11/08/2015 13:06 por Leovza.)
Você mediu a distância entre a roda e a carroceria ou só a roda e o para choque?
Se fosse suspensão o carro não ia se manter reto, seria totalmente instável.
11/08/2015, 21:15 (Resposta editada pela última vez em: 11/08/2015 21:19 por FiveStar.)
Para simplificar e usar uma medida mais sólida vamos somente usar a carroceria e deixar o para-choques de lado, pois ele por ser plástico pode deformar.
Lado do motorista o espaço entre roda e carroceria é maior que lado do passageiro, coisa de meio centímetro mas que visualmente parece mais.
Na traseira o alinhamento é perfeito.
Usando o método bem grosseiro de medir com os dedos, lado motorista passa 2 dedos certinho, do passageiro não por ser 0,5cm menor.
Fico louco com essas coisas hehehehe.
13/08/2015, 13:38
Alinhamento e balanceamento só faço fora de css.
O up é um carro comum (tração dianteira) não tem essa de não recomendar rodízio.
Se vc não fizer, os teus pneus gastarão primeiro na frente, simples assim...
  Medidas de Alinhamento UP fasrubbo 2 9.375 26/09/2016 10:15
Última Resposta: Elton A.Ribas
Exclamação Dúvidas sobre cambagem/alinhamento ygordone 4 10.279 24/12/2014 18:12
