barulho "nhec nhec" plástico?
04/08/2015, 18:23
Pessoal, sempre ouvi um "nhec nhec". Antes achava q era do vidro, depois acreditei que fosse do banco de passageiro, mas andei nele outro dia e tive a impressão de que vem do painel, ou do câmbio! Realmente não sei de onde é mas acontece principalmente com marchas baixas e na subida. Parece um rangido de plástico. Alguém teve esse problema? Foi resolvido?
04/08/2015, 19:29
RE: barulho "nhec nhec" plástico?
Veja se não é a trava do cinto de segurança, tive uma saveiro que fazia uma sinfonia, porém só quando não estava usando o cinto (passageiro no caso) porém era só dar um tapa com a mão para ouvir o ruido.
04/08/2015, 19:41
Não é... já vi... também já tirei extintor, tudo do porta luvas... qualquer coisa que fizesse barulho e nada!!!
04/08/2015, 21:00
Meu UP tinha um barulho assim, principalmente em ruas com buracos ou quando ia entrar em algum desnível ou quebra-molas.
Foi resolvido ontem na última revisão.
Era a tampa do porta-malas que estava com o batente frouxo e eles também colocaram silicone spray entre os plásticos das laterais atrás do banco.
Aparentemente resolveu.
05/08/2015, 00:57
Aqui tem um barulho que descobri ser do extintor, só aparece quando acelera, muito estranho.
Seguro ele com uma das mãos e para, final de semana vou remover e dar uma olhada no suporte dele.
05/08/2015, 10:44
O extintor tb nao eh, ja até desmontei mas o barulho continua...
05/08/2015, 10:56
É em baixo do carro são as presilhas do defletor estão soltas é só apertar ,tive o mesmo problema.
06/08/2015, 21:59
(05/08/2015 10:56)edison stoll Escreveu:  Ã‰ em baixo do carro são as presilhas do defletor estão soltas é só apertar ,tive o mesmo problema.
Era isso mesmo Edilson, muito obrigada. Levei hj na css e eles já arrumaram. Na volta pra casa não ouvi o barulho. vamos ver agora...
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.618 17/10/2024 14:06
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 187.321 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 493.145 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Detalhes em plastico exterior Xtreme UP / Cross UP lmontefeltro 4 8.450 25/05/2020 09:33
Última Resposta: igordias
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.907 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 121.808 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.937 02/02/2019 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.543 29/04/2018 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.544 30/11/2017 13:24
Última Resposta: ArthurLM1
  Barulho Painel polica 0 4.481 10/07/2017 13:09
Última Resposta: polica
