Primeira revisão
12/02/2015, 10:22
Primeira revisão
Olá pessoal,
Hoje fui levar o carro para fazer a primeira revisão. Além do serviço padrão, com o preço fixo, o "consultor técnico" ofereceu um serviço de descarbonização usando um aditivo por "módicos" R$ 106,00, segundo ele, recomendado pela VW.
Não encontrei tal serviço no manual de manutenção, desconfiei de ser "empurroterapia" e solicitei a não do serviço.
Este tipo de serviço é necessário?
12/02/2015, 10:48
RE: Primeira revisão
(12/02/2015 10:22)ElRatel Escreveu:  Olá pessoal,
Isso você não tem obrigação alguma de aceitar. Faça só o que o plano de manutenção indica e ponto final.
Desde que você use sempre combustível de boa qualidade, a descarbonização é quase desnecessária.
Se usa gasolina, procure usar aditivada. Se usa só álcool, como é o meu caso, de vez em quando, tipo a cada 2 ou 3 tanques, é bom usar um aditivo no tanque, para não ressecar os retentores de válvulas, já que é um combustível "seco".
Eu só aceito serviços fora do plano de manutenção quando me provam que o componente está ruim...
12/02/2015, 13:01
Por coincidência, também deixei o meu hoje para fazer a primeira revisão e também foi a primeira coisa que me ofereceram.
Provavelmente são obrigados a fazer isso, como os frentistas fazem ao oferecer "dar uma olhada no óleo e na água".
Também recusei e pretendo seguir fazendo somente o mínimo necessário para continuar com a garantia do carro.
12/02/2015, 14:03
qual foi o preço que vc´s pagaram nas primeiras revisões?
12/02/2015, 14:44 (Resposta editada pela última vez em: 12/02/2015 14:44 por CMP1969.)
Fiz a minha primeira sábado passado, como não havia rodado ainda os 10000 tive que fazer pelo tempo(06 meses), comigo também foi assim, além do obrigatório que já e caro demais pois é apenas troca de óleo e filtro e dizem que checam freio de mão,R$ 236,00 ainda queriam que fizesse alinhamento e balanceamento com rodizio por R$ 152,00, também queriam passar um cristalizado no vidro para no caso da agua bater deslizar direto e não ser necessário usar tanto o limpador, R$ 52,00 kkk palavra do consultor, sendo que faço isso em casa com cera de carro e alguns outros que não lembro, perguntei se era obrigado, disseram que não, então fiz apenas o obrigatório, ah sim paguei também pela lavagem americana,que por incrível que pareça estava mais barato que no posto e lava jato.
12/02/2015, 14:44 (Resposta editada pela última vez em: 12/02/2015 14:50 por Leovza.)
Vá no site da VW -> serviços -> plano de manutenção.
Coloque ano/modelo -> veículo -> versão -> serviço.. Vai estar tudo lá.
1ª e 2ª revisões tem mão de obra GRATIS, depois é paga, tem o tempo de serviço, na 3ª por exemplo é 1h supondo que o preço da hora da mão de obra seja digamos R$120,00 (vai depedender da tabela de preço praticada) acrescente ao valor das peças.
Se quiser fazer outros serviços como balanceamento, higienização, polimento.. Ai é por sua conta, não está no plano básico de manutenção (que garante a garantia) e os preços são variados.
12/02/2015, 14:45
(12/02/2015 14:44)CMP1969 Escreveu:  Fiz a minha primeira sábado passado, como não havia rodado ainda os 10000 tive que fazer pelo tempo(06 meses), comigo também foi assim, além do obrigatório que já e caro demais pois é apenas troca de óleo e filtro e dizem que checam freio de mão,R$ 236,00 ainda queriam que fizesse alinhamento e balanceamento com rodizio por R$ 152,00, também queriam passar um cristalizado no vidro para no caso da agua bater deslizar direto e não ser necessário usar tanto o limpador, R$ 52,00 kkk palavra do consultor, sendo que faço isso em casa com cera de carro e alguns outros que não lembro, perguntei se era obrigado, disseram que não, então fiz apenas o obrigatório, ah sim paguei também pela lavagem americana,que por incrível que pareça estava mais barato que no posto e lava jato.
12/02/2015, 21:01 (Resposta editada pela última vez em: 12/02/2015 21:02 por Cadu5000.)
Paguei 236,00 e não me empurraram nada. Vou alinhar e balancear em breve pois já já chego a 10 mil. Na CSS cobram 99,00.
12/02/2015, 22:57
(12/02/2015 21:01)Cadu5000 Escreveu:  Paguei 236,00 e não me empurraram nada. Vou alinhar e balancear em breve pois já já chego a 10 mil. Na CSS cobram 99,00.
Cadu, em qual css vc levou? Vc é de sp?
13/02/2015, 15:01
Descarbonização na primeira revisão é muita cara de pau em ? se falasse que iriam colocar um aditivo tipo fuel cleaner para previnir a carboização e manter o sistema limpo até que dava pra engolir.
  Recomendação de Oficina para revisão Pós Garantia em Curitiba/PR NovaisCWB 5 12.947 12/08/2018 03:39
  Como explicar isso? 4ª e 5ª revisão. Carlos Ipatinga 24 45.737 25/11/2017 22:05
  2a Revisão UP TSI - Preços?? brunocpo 25 45.675 20/11/2017 23:10
  1 revisão alguem recomenda alguma concessionária nem. Sampa? Márcio Martins 2 7.019 14/11/2017 15:51
Última Resposta: Passarini
  Segunda revisão - Up TSI Move 2016/2017 lmoreira3 0 4.635 08/09/2017 15:51
Última Resposta: lmoreira3
  Minha 1ª revisão - 02/04/2016 Carlos Ipatinga 16 27.260 31/03/2017 14:29
  Primeira revisão - Up TSI Move 2016/2017 lmoreira3 2 7.658 31/03/2017 14:25
Vídeo Primeira Revisão se aproximando BetoS 11 21.057 03/11/2016 16:35
Última Resposta: BetoS
  Garantia/Revisão rubenssoto 11 19.746 13/04/2016 20:35
Última Resposta: Tinoco Move
  Revisão - O que vocês acham? Carlos Ipatinga 17 28.903 06/04/2016 00:32
