Cuidado na instalação de KIT 2 VIAS
08/02/2015, 21:16
Fala pessoal beleza, peguei meu UP MOVE na quarta-feira passada 04/02/15 depois de uma novela de 20 dias.
FelizãoSorrisão esperei o final de semana para instalar o som aqui na MERCADOCAR em SAMPA, no sábado eu mesmo instalei dois coaxias nas portas traseiras de 6" da Pioneer, segui o tutorial de abertura das portas postado aqui no fórum e foi só alegria.(não cortei os fios originais).
Já no Domingo resolvi instalar o KIT 2 VIAS da Selenium 6" e ai começou outro dilema, primeiro os auto falantes da SELENIUM não encaixavam, pois a carcaça do falante pegava na lataria (o diâmetro do furo na porta era menor) o jeito foi instalar eles com "enforca gato" pois além de pegar na lataria os furos pré existentes são muito grandes não permitindo o rosqueamento dos parafusos, mas o pior ainda estava por vir, expliquei para o instalador como proceder na desmontagem da forração novamente graças ao tutorial aqui do fórum só que por "infelicidade dele" e minha ao desmontar a forração o módulo do comando do vidro elétrico voou pelos ares saiu toda a caixinha e os conectores "tipo de umas plaquinhas" que estavam dentro desta caixa ai ferrou de vez... foram longas 4 horas (por isso meu azar) na base da tentativa, até conseguirem montar novamente a caixa preta do comando do vidro a sorte que o supervisor estava por lá e entendia um pouco mais do assunto tomou frente do negócio e arrumou a mer.. que o outro fez, agora está tudo como novo novamente.
Mais fica a dica cuidado com os instaladores ao abrirem a forração do lado do motorista e também ao adquirir o Kit 2 Vias 6 60w Rms Selenium 62v2a, ou a minha porta está com os furos menores ou estes auto falantes são maiores do que dizem ser.
Fica o relato para galera e para não abrir outro tópico, o som ficou animal muito bom, nem precisa de SUB, o coaxial está cumprindo muito bem este papelLingua
09/02/2015, 01:49
RE: Cuidado na instalação de KIT 2 VIAS
O kit original tem uma borda externa em plástico que deixa o midbass afastado do buraco, o correto seria fazer um baffle (anel de mdf) aparafusado na porta e depois o midbass aparafusado nele.
Não quebrou nenhum grampo ao abrir as portas?
09/02/2015, 18:35
Boa idéia, eu mesmo vou fazer o que você comentou só vou colar de um lado uma borracha EVA para não transmitir para a porta a vibração do falante.
Em relação aos grampos da porta não quebraram nenhum estes grampos são bem fortes bem melhores do que aqueles dos golzinhos GS e GTS da vida, (sem desmerecer os carros, que eram ótimos por sinal).
  Instalação falante traseiro Take UP 2p Luis Meira 17 33.134 12/07/2026 14:29
  Kit 2 Vias Audiophonic + Subwoofer - UP Take 2014 arturodelavega 0 8.719 17/04/2021 21:42
Última Resposta: arturodelavega
  Instalação de volante multimidia no som s160 lbdslucas 0 4.019 05/09/2020 11:17
Última Resposta: lbdslucas
  [Resolvido] Instalação Composition Phone em carros que vieram com o Radio simples aletortatop 7 17.183 03/07/2020 20:14
Última Resposta: aletortatop
  Instalação de Caixa Dutada ou Selada com Som Original. Paulo Zambrana 33 74.664 18/12/2018 08:38
Última Resposta: ftguerreiro
  Subwoofer instalação a fio . Russo 1 5.112 10/09/2018 21:57
Última Resposta: Russo
Música Instalação de som básico Matheus Miranda 8 18.080 15/07/2018 22:30
Última Resposta: Boanerges
  Instalação de Som para o TAKE UP cesarmedeiroos 0 5.542 25/03/2018 15:43
  INSTALAÇÃO DOS ALTO FALANTES UP TAKE 2 PORTAS FernandoSampaio 3 12.582 16/11/2017 09:59
Última Resposta: Robert Rossi
  Ajuda com Instalação de Woofer+Modulo (Som Original) iLano 6 14.560 31/08/2017 19:27
Última Resposta: iLano
