22/01/2015, 22:06 (Resposta editada pela última vez em: 22/01/2015 22:08 por MatBrum.)
Gente, boa noite!
É a primeira vez que participo aki no fórum, gostaria de elogiar o fórum! Muito bom!
Sobre a suspensão, tive o mesmo problema, barulhos vindo do lado direito do carro, parecia algo solto, principalmente em linha de trem.
a principio pensei que fosse o câmbio ou na embreagem soltos. Levei na css e desmontaram as torres do amortecedor, disseram estar tudo ok, porém encontraram dois parafusos quebrados, não sei exatamente quais são pois falaram um nome estranho mas faz parte da suspensão, disseram que não estava com torq angular correto, por isso quebrou.
bem, não sei, mas agora o barulho sumiu!
O que não sumiu foi o cloc cloc da susp traseira!
Vou esperar a revisão e relatar o problema, espero que resolvam.
23/01/2015, 19:13
(22/01/2015 22:06)MatBrum Escreveu:  Gente, boa noite!
o meu também vem da direita o barulho, e na linha do trem é forte mesmo, tenho que mandar ver tambem.
26/01/2015, 17:29
Me sinto mais aliviado (ou não) pois o meu sofre do mesmo mal, e acabei de marcar um agendamento na css para que eles deem uma olhada neste barulho, aproveitarei para mostrar este tópico ao mecânico e perguntar se ele não pode remover este limitador.
Vamos ver o que acontece, depois dou mais informações.
Abraços.
03/02/2015, 12:43
Boa tarde.
Na minha cidade temos duas CSS da VW.
Levei meu up! a uma delas, o carro ficou o dia todo para que pudessem achar a origem do barulho. No fim do dia me devolveram o carro e me informaram que enviaram um vídeo do barulho para a VWB. Uma semana depois me deram a resposta. Segundo a VWB o barulho é característica do VW up!.
Não contente com a resposta levei o up! a segunda CSS da VW na minha cidade (concorrente da primeira). Ficou lá o dia todo mas não acharam a origem do barulho. Pediram que eu deixe o carro uma outra vez com eles. Marquei para sexta dia 6 de fevereiro.
Alguém já reclamou desse barulho na CSS?
04/02/2015, 18:17
JPOLIVEIRA, eu moro em Curitiba, comprei meu carro na Servopa, mas tô pensando em levar na Copava.
O barulho parece de algo solto, a princípio achei que puder e ser embreagem sei lá, mas disseram que eram os tais parafusos.
Agora o problema está no engate da primeira pra 2 marcha.
um tranco e tanto... mas esse tópico não comporta esse assunto então vou postar lá na cessão de mecânica.
Assim que seu carro voltar da revisão posta aki o resultado.
07/02/2015, 14:04
Boa tarde.
Levei o up! na CSS na sexta dia 6, ficou o dia todo e não resolveram o problema, não acharam. Pediram para levar novamente na segunda. Pelo menos não disseram que é uma característica do carro. Segunda atualizo vocês. Abraços.
07/02/2015, 18:41
Esse barulho da suspensão e o desconforto diminuem muito se você diminuir a calibragem dos pneus.
Estou utilizando 32 na frete e 30 atrás e o carro ficou bem mais confortável, sem prejuízo da economia.
07/02/2015, 23:30
(07/02/2015 18:41)Ludtke Escreveu:  Esse barulho da suspensão e o desconforto diminuem muito se você diminuir a calibragem dos pneus.
Uso 29 na frente e 26 atrás conforme indicação do manual .
10/02/2015, 16:27
Também estou tendo os mesmos problemas com os barulhos na dianteira, estou com o carro a 9 dias esta com 1316 km rodados, agendei para esta sexta para verificar de onde vem os barulhos
11/02/2015, 11:40
O carro ficou 3 dias na css e chegaram a conclusão que o problema está na caixa de direção. A css está aguardando resposta da fábrica se troca ou repara a caixa de direção. Assim que tiverem uma resposta vão agendar a manutenção.
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 18 33.701 20/01/2023 21:31
Última Resposta: Ademilson
  !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! Bruno_TSi_21 27 61.414 21/08/2021 07:23
  Pancada na suspensão dianteira Victor Cesar 4 11.808 25/05/2021 11:29
  Barulho suspensão dianteira. Jorge Martins 4 8.228 18/03/2021 15:07
Última Resposta: Maurohgf
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 5 10.067 30/11/2020 12:34
  Reforma leve na suspensão pra amenizar barulhos gastando pouco Rafael 1 5.343 23/08/2020 18:52
Última Resposta: Rafael
  Suspensão Brauller 0 3.654 05/12/2019 12:57
Última Resposta: Brauller
  Suspensão Up Move e TSI Thitoos 1 5.064 08/06/2019 16:59
Última Resposta: ARISTEU
  Percepção de ruído na suspensão com pressão mais alta dos pneus Massa 2 7.261 16/09/2018 15:02
  barulho suspensão dianteira esquerda marcio bdc 10 20.631 23/07/2018 01:00
Última Resposta: Donato
