Dúvida aro 17
09/01/2015, 17:40
Dúvida aro 17
Olá nobres senhores, sou novo por aqui, contudo já possui outros veículos, e indo direto ao assunto, gostaria de saber se seria necessário fazer alguma adaptação caso queira por uma roda 17" no meu UP (que chegará nesta próxima terça-feira), e se isso poderia gerar algum problema com a garantia da suspensão, caso tenha problema, vou colocar uma 15".
Desde já obrigado pelos esclarecimentos.
Rodrigo Gadelha.
09/01/2015, 20:55
RE: Dúvida aro 17
Rodrigo seja bem vindo ao clube.
Sobre as rodas, tem vários donos que colocaram aro 17 e usam sem problema, mas sobre garantia não sei informar, mas acredito que se ficar dentro do diâmetro padrão não terá problemas com nada.
10/01/2015, 01:54
RE: Dúvida aro 17
(09/01/2015 20:55)Samy Sa Escreveu:  Rodrigo seja bem vindo ao clube.
Obrigado, a sua 16" causou alguma mudança significativa no consumo de combustível, e a dirigibilidade como ficou?
Abraço.
10/01/2015, 11:45
RE: Dúvida aro 17
(10/01/2015 01:54)RodrigoAm Escreveu:  Obrigado, a sua 16" causou alguma mudança significativa no consumo de combustível, e a dirigibilidade como ficou?
Abraço.
Olha, o consumo subiu um pouco sim, diria que 10%, mas coloquei um pneu 205, sendo que o original é 175, tipo bicicleta kkk, ou seja, mais contato no asfalto, mais consumo.
A dirigibilidade é outra, muito mais esporte, curvas mais firmes e quase não perdi conforto porque não mudei as molas e o perfil do pneu é 55.
Único ponto negativo foi que ele pega um pouco quando faço o giro completo, mas isso só influencia na hora da baliza, se incomodar muito pode mudar o pneu ou rebater o paralama que resolve.
13/01/2015, 22:37
RE: Dúvida aro 17
(10/01/2015 11:45)Samy Sa Escreveu:  Olha, o consumo subiu um pouco sim, diria que 10%, mas coloquei um pneu 205, sendo que o original é 175, tipo bicicleta kkk, ou seja, mais contato no asfalto, mais consumo.
Justo por esse incomodo tenho penpensado na 15 com pneus 195/50r15, mas ainda assim tenho minhas dúvidas se realmente não irá tocar na caixa de roda.
14/01/2015, 05:02 (Resposta editada pela última vez em: 14/01/2015 05:05 por Cleber Antunes.)
RE: Dúvida aro 17
(13/01/2015 22:37)RodrigoAm Escreveu:  Justo por esse incomodo tenho penpensado na 15 com pneus 195/50r15, mas ainda assim tenho minhas dúvidas se realmente não irá tocar na caixa de roda.
Amigo, neste caso de pegar na lataria pelo lado de dentro, entra o offset da roda, com certeza não esta com o offset correto. O problema é que muitos vendedores de rodas querem apenas vender... Temos alguns tópicos referente a rodas aqui no fórum que podem te auxiliar na escolha correta. Se vc não comprar uma roda com o offset correto, a roda 15 pode raspar dentro tbem ou ficar muito para fora....
14/01/2015, 08:02
RE: Dúvida aro 17
Aqui não pega em nenhum momento. Pneus 195/50 e rodas 15" tala 6" e offset et38
14/01/2015, 17:11
RE: Dúvida aro 17
(14/01/2015 08:02)V_T_G Escreveu:  Aqui não pega em nenhum momento. Pneus 195/50 e rodas 15" tala 6" e offset et38
O meu pega porque o offset é 43 e o perfil é maior e mais largo do que o original da roda, descobri esses dias no site da VW.
O certo é 38, igual o seu, porem descobri que o pneu só raspa de um lado.
Vo dar uma olhada e descobrir o que é, mas a roda 15 não pega de jeito nenhum, ainda mais se for as originais que são 15x5,5 185/60
16/01/2015, 01:25
RE: Dúvida aro 17
Peguei o meu up na terça e para minha tristeza o vendedor disse que não posso alterar nada no carro inclusive as rodas pois caso contrário perderia a garantia daquele item, no caso, a suspensão.
Ou seja, ele disse que sequer um aro 15 poderia por, pois os ajustes da suspensão estão calibrados para uma roda 14 pol.
vai saber...
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.592 21/04/2024 13:34
Última Resposta: vanderzee
  [DÚVIDA]Bieletas e bucha barra estabilizadora sanxes 1 5.204 07/12/2021 14:17
Última Resposta: Gfk1986
  Dúvida altura do cross up tsi Yoshi85 0 3.681 06/09/2021 16:11
Última Resposta: Yoshi85
  [DUVIDA] QUAL MELHOR OPÇÃO PARA RODA 17? Yuridlm 2 7.915 06/04/2019 10:10
  Dúvida - Fluido de Freio DOT4 Massa 19 32.638 11/03/2018 09:33
Última Resposta: Russo
  Dúvida medidas rodas/pneus Hyperlink 4 12.971 16/11/2017 18:34
Última Resposta: RomeuTSI
  Duvida Disco de Freio Renato Izepom 4 9.463 06/08/2017 19:08
Última Resposta: Marcusbr
  Duvida pneu+roda iancosta_k 4 9.774 24/08/2016 15:51
Última Resposta: Passarini
  Duvida e dicas de personalização! CleitonQ 0 3.908 19/01/2016 13:57
Última Resposta: CleitonQ
  Duvida nas rodas Gabriel F. 2 8.368 01/12/2014 14:44
Última Resposta: Gabriel F.
