Barulho do motor, normal?
26/12/2014, 14:51
Boa tarde foristas!
Essa semana fiz uma viagem longa, e como sai pelas 2 horas da madrugada notei alguns detalhes que é impossível na hora do trânsito.
Quando tiramos o carro da CSS é um silêncio total, notei que aumentou muito é o barulho do motor, pelo menos acredito ser ele.
Ao sair a primeira marcha faz muito barulho, acho que é do motor, notei isso no hora de sair dos pedágios pois o som ecoa na parede de concreto.
Nossa que som feio, parece que tem alguma coisa solta dentro do motor e/ou câmbio, mas lembrei que o antigo carro também fazia e não tinha nenhum defeito.
Estou me preocupando sem necessidade, pois esse motor 3cil é barulhento mesmo a baixas rotações?
26/12/2014, 16:40
RE: Barulho do motor, normal?
Que tipo de barulho é? Batida? Arranhado? Um "nhec nhec"?
26/12/2014, 16:51
Complicado explicar, sabe quando força uma marcha, é tipo esse barulho...
Acho que só tentando gravar para explicar.
26/12/2014, 18:53
também noto barulho five, acho que vem da caixa, noto principalmente a noite se o vidro esta aberto, fiz um teste esse dias, em quarta marcha acelerei deu o barulho, pisei na embreagem deixei ele desengrenado e acelerei, nada de barulho, então descartei ser do motor, uma comparação meio exagerada, mas parece uma saveiro a diesel, acredito ser o mesmo barulho.
Abraço
26/12/2014, 19:54
Vine, o motor deve fazer esse barulho quando faz força por isso quando tu acelerou desengatado não fez.
Também algumas vezes ao soltar a embreagem faz um "plec" na hora do acoplamento, mas isso onde trabalho os outros dois carros que dirijo também fazem.
Me lembrou os motores 1.0 da Renault, parecem a diesel em todo o regime, no up! somente a baixas rotações ficando silencioso assim que o giro sobe.
Acho curioso que com pouquíssima quilometragem aparecam esses barulhos, deve ser o assentamento natural das peças móveis...
26/12/2014, 21:02
Quando forçamos o motor é normal o câmbio "roncar", será que é este barulho que vc está ouvindo?
Ou seria um barulho metálico?
26/12/2014, 21:10
No site tem alguns relatos de vw up! que estavam com nível baixo de óleo, vale conferir...
26/12/2014, 21:34
(26/12/2014 19:54)FiveStar Escreveu:  Vine, o motor deve fazer esse barulho quando faz força por isso quando tu acelerou desengatado não fez.
pois é cara, meu antigo 206 começou fazer barulho parecido, mas ai era as válvulas, uma regulagem bastou, o up ainda é uma incógnita! kkkkkk
(26/12/2014 21:10)Cleber Antunes Escreveu:  No site tem alguns relatos de vw up! que estavam com nível baixo de óleo, vale conferir...
boa ideia cleber! na próxima revisão vou mandar olhar o nível do óleo da caixa!
26/12/2014, 22:18
Nível do óleo esta correto.
Passarini, entendi e pode ser esse o barulho, só achei meio exagerado por ser um carro novo, deve ser "característica" hehehehee
26/12/2014, 23:41 (Resposta editada pela última vez em: 26/12/2014 23:50 por RICARDO TEIXEIRA LEMOS.)
(26/12/2014 14:51)FiveStar Escreveu:  Boa tarde foristas!
Acho que não existe nenhum problema.
O motor têm realmente um ronronar e eu gostei disso.
Até os 100/110Km/h ele é bem silencioso em quinta marcha
À partir daí o motor grita um pouco.
Sds.
  Qual é a dose normal de Trankimazin? toresmeds 0 107 26/08/2026 13:17
Última Resposta: toresmeds
  Qual é a dosagem normal de Trankimazin? toresmeds 0 66 26/08/2026 13:07
  Qual é a dosagem normal de Rubifen? toresmeds 0 67 26/08/2026 12:55
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.762 13/07/2026 22:31
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.789 13/07/2026 22:28
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 285.055 12/07/2026 15:05
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.728 04/06/2026 09:54
  Militec-1 no motor Massa 114 224.806 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.035 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.406 18/02/2025 15:41
