Up! Martini Racing 4 portas
18/11/2014, 13:11
Resposta: #31
RE: Up! Martini Racing 4 portas
Lembrei do seu tópico:
[Imagem: fotos_bgt_13.jpg]
foto2
foto3
foto4
foto5
18/11/2014, 13:55
Resposta: #32
(18/11/2014 13:11)Fernando Morais Escreveu:  Lembrei do seu tópico:
Um up! assim ficaria show!! Quem se habilita?!?! ehehe
18/11/2014, 19:09
Resposta: #33
(18/11/2014 13:55)RSNunes Escreveu:  Um up! assim ficaria show!! Quem se habilita?!?! ehehe
kkkkkkkkk podem usar o meu como cobaia, aceito doações!!!!
18/11/2014, 22:50
Resposta: #34
Eu vou fazer o meu com base nos vermelhos e bem mais discreto hahahahah!!!!!!
Mas ficou bacana o golf!!!!!
20/12/2014, 23:04 (Resposta editada pela última vez em: 20/12/2014 23:05 por T.O.Castro.)
Resposta: #35
Fala pessoal depois de um tempo sem postar novidades venho com algumas hehehehe!!!!!!
Eu tinha notado que bastante gente comentava sobre o "final de curso" da suspensão do Up! e como meu outro Up! eu alem de andar pouco nele, a suspensão foi uma das primeiras coisas que modifiquei no carro, nunca consegui emitir uma opinião sobre ...
E quando fui modificar a suspensão do Up! preto pela primeira que coloquei e nao pela coilover H&R q esta agora, meu amigo que mexeu nela comentou comigo que se eu tivesse achado o carro baixo demais ele poderia colocar de volta o calco que tinha original o que levantaria uns 2 dedos, o que ele acabou fazendo na suspensão do carro do Adriano Rizzo, ele achou muito baixo e recolocou os calcos aumentando a altura um pouco...
Bom, vou direto ao ponto, nesse Up! que estou agora pude andar e analisar a suspensão dele original, e realmente chega a ser irritante esse "final de curso" que da com uma certa freqüência. E por que coloquei entre parênteses o fim de curso? Por que nao e bem um fim de curso com o amortecedor fechado e sim uma limitação da abertura do amortecedor colocada acho eu pela VW do Brasil p/ levantar o carro em relação ao Europeu, a famosa tropicalizacao!!!
Por isso alguns pelo que me lembro quando comentaram sobre esse barulho de fim de curso, usaram o argumento de q ate andaram com o carro carregado e nao escutaram nada, claro quando carrega o carro a suspensão baixa livrando o curso do amortecedor para abrir e ficar longe da limitação dele...
E a solução???
A solução e, digamos simples, desmontar a suspensão dianteira e retirar esse calco horroroso que acaba com o curso real que a suspensão poderia ter.
Nessas fotos o calco de diversos ângulos...
[Imagem: unnamed_zpsfccbc159.jpg]
[Imagem: unnamed_zpse40a5ef3.jpg]
[Imagem: unnamed_zps41dfc24d.jpg]
Nessa foto a posição que ele fica no amortecedor:
[Imagem: unnamed_zps56fd432d.jpg]
Nessa foto a altura que o carro fica sem o calco dianteiro em relação a traseira:
[Imagem: unnamed_zpsa4cf72d3.jpg]
Eu como nao gosto do carro embicado a frente e ate mesmo pela própria dinâmica de funcionamento, cortei meia voltinha da mola traseira para que mantivesse a proporção "original"
[Imagem: unnamed_zpsdb908cf3.jpg]
Outras mudanças que fiz no carro foi pintar o para choque traseiro e as caixas de ar laterais com plast dip
[Imagem: unnamed_zps9acc7e94.jpg]
[Imagem: unnamed_zps0132becd.jpg]
Nessas fotos uma curiosidade, em um dia de supermercado cheio na minha cidade uma das únicas vagas que acho e ao lado de um modelo idêntico hahahah!!!!
[Imagem: unnamed_zps832aedd4.jpg]
[Imagem: unnamed_zps39b90e39.jpg]
E uma foto dos dois maninhos lado a lado hehehe!!!!
* Essa foto nao foi permitida postar, por exceder o numero máximo entao postarei em outro post
Ahhh, quase ia esquecendo do principal, o carro fica simplesmente fantástico de andar sem esse calco, as batidas na suspensão sessão por completo, e ele fica muito mais harmonioso de olhar, e a altura que fica pelo amor de Deus, da para andar tranqüilo sem raspar ou se incomodar
Aqui a foto dos maninhos juntinhos...
[Imagem: unnamed_zps63a0a2cd.jpg]
21/12/2014, 11:05
Resposta: #36
Botei umas rodas 16 é bate o tempo todo nesse limitador.
Vo mandar da uma olhada nessa peça e fazer isso ai que você fez.
21/12/2014, 11:45
Resposta: #37
que boa noticia T.O.Castro! sera que aquele barulho da suspensão em pisos irregulares que comentamos em outro tópico tem algo a ver com esse calço? bem que poderia ser a resolução desse problema também.
21/12/2014, 22:07
Resposta: #38
(21/12/2014 11:45)Vine Santos Escreveu:  que boa noticia T.O.Castro! sera que aquele barulho da suspensão em pisos irregulares que comentamos em outro tópico tem algo a ver com esse calço? bem que poderia ser a resolução desse problema também.
Bem que a Volkswagen poderia repensar neste calço e criar um Recall para a retirado do mesmo!!!!
22/12/2014, 00:30
Resposta: #39
Qual a dica para retirar a fita crepe que estava isolando a área que não ia ser pintada e obter bom acabamento, pois vi uma pessoa aplicando e ao retirar a fita crepe, saia também parte do envelopamento, então ela isolou novamente e aplicou o spray só na extremidade retirando rapidamente quando ainda estava molhado. Estou tento dificuldade com o acabamento, apliquei foi sobre o painel e para isolar novamente é trabalhoso e acredito que não dará tempo de retirar a fita crepe com o produto ainda molhado.
Em relação a retirada do calço, será que ele não distribui a energia da "pancada" da suspensão sobre a parte metálica onde ele(calço) se encontrava, com isso não poderá ocasionar do amortecedor rasgar aquela parte metálica onde estava o calço e vir a furar o capô, li relatos via net de casos de amortecedores furando capô.
Estamos aguardando para vermos as faixas "Martini" neste up"
22/12/2014, 16:20
Resposta: #40
T.O.Castro, então sem esse calço o Up fica um pouco mais alto? Seria até uma solução perfeita para um Cross Up com alguns milímetros a mais na altura e assim poder ser considerado um aventureiro leve.
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 80.123 11/06/2022 07:56
Última Resposta: dvicelulares
  Mpi 14/15 2 portas facelift Jonathansaboia 1 5.367 26/04/2021 18:12
Última Resposta: Leonardo
  Move Up! 2 portas fabiors 14 40.297 27/09/2019 11:21
  Up! 2 portas preto, 15x8 et 15/lowered Diogorg 22 57.127 12/09/2017 14:09
Última Resposta: take-black
Idéia Up MPI Take Branco 2 portas (Ajeitando o pequeno) Niklasbh 23 51.784 07/04/2017 16:30
Última Resposta: Niklasbh
Foto Up! take 2 portas branco conta giros ponteira cromada Murilo 12 32.542 25/10/2016 16:31
Última Resposta: Blondsp
  Take UP! 2 portas branco! projeto carbon! Joaoguerra 30 60.806 17/06/2016 16:00
  2 Portas I-Motion Luiz Moraes 16 31.675 28/05/2016 10:47
  Take Up 2 Portas - Nome de asfalto: FEFE bruno6000 15 28.389 25/05/2016 15:40
  Move Up! Tsi, Adesivos Racing, rodas cross Hadime 21 37.171 25/05/2016 14:12
Última Resposta: Hadime
