Forro no Porta malas
18/12/2014, 15:51
Pessoal,
Estou pensando em forrar o parta malas com algum material semelhante ao meu Gol G3 (vovô da familia) para evitar arranhados e danos na lataria do mesmo.No caso do meu gol velho é um material parecido com carpete.Pretendo forrar inclusive o compartimento onde fica o estepe.
Alguém já forrou o porta malas do up?O meu é move up!,entao tem o save e seus suprotes no porta malas que penso que talvez tenham que ser removidos pra forrar o porta malas?Estou errado?
abçs
Move Up!
18/12/2014, 22:16
RE: Forro no Porta malas
"onde fica o estepe", acho que não deveria. Se você vier a trocar um pneu furado e o mesmo estiver molhado (chuva) sujo de barro. Carpete molhado é mal cheiroso. Se retirar o s.a.v.e e o carpete for grosso, arrisca a tampa não encaixar mais.
19/12/2014, 10:48
@Antonio Ancesa do Amaral
Seria interessante entao usar algum material "emborrachado"?
Move Up!
19/12/2014, 16:17
Forrado fica com uma aparência muito melhor!
Essa foto foi feita em um Polo hatch, inclusive foi forrado atrás do banco traseiro.
[Imagem: DSC04313_zpse512dab5.jpg]
P.s.: Nesse caso foi forrado porque o Subwoofer fica escondido embaixo do estepe; foi feito um acabamento bem legal.
http://i762.photobucket.com/albums/xx262...39d78e.jpg
http://i762.photobucket.com/albums/xx262...542a38.jpg
19/12/2014, 18:43
(19/12/2014 10:48)ls1la Escreveu:  @Antonio Ancesa do Amaral
O emborrachado sai do padrão, então é melhor colocar o carpete. Eu colocaria na parte de trás e nas laterais, não precisa ao redor do estepe, pois existe uma tampa que fica sobre o estepe. Verifique com o capoteiro, acho que não precisa retirar o s.a.v.e para colocar o carpete. Se a opção for o fundo todo, faça a parte o estepe removível, quando molhar basta retirar e colocar para secar.
Antonio Ancesa
21/12/2014, 22:23 (Resposta editada pela última vez em: 21/12/2014 22:32 por otaviano.)
(19/12/2014 18:43)Antonio Ancesa do Amaral Escreveu:  O emborrachado sai do padrão, então é melhor colocar o carpete. Eu colocaria na parte de trás e nas laterais, não precisa ao redor do estepe, pois existe uma tampa que fica sobre o estepe. Verifique com o capoteiro, acho que não precisa retirar o s.a.v.e para colocar o carpete. Se a opção for o fundo todo, faça a parte o estepe removível, quando molhar basta retirar e colocar para secar.
Antonio Ancesa
no caso seria só as laterias e aonde vai a fechadura da tampa!
[Imagem: porta-malas-4.jpg]
O up! europeu é assim também, sem carpete!
Obs, banco bipartido e só 2 encosto de cabeça!! A Volks malandramente coloca o 3 encosto de cabeça e tira a opção do banco bipartido!!! TristeTristeTristeTriste
[Imagem: vw-up-1363623252117_956x500.png]
Só para descontrair............SorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisão
[Imagem: Up-02.jpg]
22/12/2014, 10:18
Obrigado a todos.
Vou pensar nas sugestões e no custo. Se eu fizer o serviço posto as fotos com o resultado.
Move Up!
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.274 10/10/2024 20:37
Última Resposta: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 2.676 22/10/2023 10:38
  Entrando água no forro do teto mfcosta 0 2.326 27/03/2023 09:19
Última Resposta: mfcosta
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.503 25/01/2023 15:55
Última Resposta: FSF23
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 3.751 10/06/2022 11:25
Última Resposta: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.175 04/02/2021 19:23
Última Resposta: Rlzmelo
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 8.894 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 184.942 24/10/2019 15:40
  Acabamento das colunas internas + forro do teto! Malphec 2 7.530 10/07/2019 12:53
Última Resposta: Vitor_C
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 117.764 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
