tsw260s4 Qual Amplificador comprar para conseguir o 100% do sub?
14/12/2014, 07:59 (Resposta editada pela última vez em: 15/12/2014 22:04 por Admin.)
Idéia tsw260s4 Qual Amplificador comprar para conseguir o 100% do sub?
Comprei ontem ontem um tsw260s4 de 4 ohns, queria saber qual amplificador usar para "casar" a potencia de 350 rms
um power one fica muito para meu sub?
Taramps TL 1800 530W RMS 2 Ohms
O TL-1800 dispõe de 3 canais, sendo 2 stéreos que irão trabalhar na potência de 85W cada e um mono na potência de 360W, totalizando uma potência RMS de 530W
tinha que ter comprado de 2 ohns ?
obrigado a todos pela ajuda
14/12/2014, 09:07
RE: tsw260s4 Qual Amplificador comprar para conseguir o 100% do sub?
Seu sub é bobina unica de 4ohms portanto fica um pouco limitado quanto a amplificador. O mais comum seria o uso do bridge do amplificador, ou seja, transformar 2 canais em 1, caso do power one da roadstar, ou algum amplificador que de 1 canal para o sub ja @ 4ohms o que não é tão comum.
O sub ser bobina dupla flexibiliza mais a instalação.
O taramps não é compatível com seu sub, 360w @ 2ohms, usando no seu sub em volumes mais altos pode até superaquecer o amplificador e ficar entrando em modo de proteção quando voce força o som. Tirando isso esses 360w viraria quase a metade em 4ohms.
Se for o caso pode usar um amplificador mais forte, só não dar muito ganho na regulagem, é mais fácil queimar um sub com amplificador fraco que mais forte logicamente respeitando a potência regulada.
15/12/2014, 22:03
Não é permitido escrever toda mensagem com letras grandes e em negrito, sugiro que leia as regras de participação em http://forum.vwupclube.com/thread-1.html Mensagem editada e alterações nas letras removidas.
  Código SAFE para desbloqueio harush 17 69.760 12/07/2026 15:07
  Estratégias Reais para Upgraders de Skins no CS2 Ridli 0 2.538 23/05/2026 06:12
Última Resposta: Ridli
  Som ideal para UP Take 2016 David Borges 0 4.360 14/01/2020 17:54
Última Resposta: David Borges
  QUAL MELHOR CENTRAL MULTIMIDIA ?? eusouleonardo 23 58.499 23/05/2019 14:47
Última Resposta: Marcelo Metta
  Moldura 2 Din para UP ftguerreiro 0 4.451 14/02/2019 13:01
Última Resposta: ftguerreiro
  Instalação de Som para o TAKE UP cesarmedeiroos 0 5.520 25/03/2018 15:43
  Instalar amplificador e sub no som original Antonio Carlos 32 69.535 23/11/2017 07:28
Última Resposta: Mateusr
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 15.685 19/09/2017 18:30
  Tampão para Maps & More ReinaldoDalcin 1 6.510 09/02/2017 12:17
Última Resposta: SantosPan
Dúvida Instalar Módulo Amplificador no Som Original dornelles00 23 74.504 25/10/2016 15:33
Última Resposta: marciolc
