10/10/2014, 16:31
Triste Suspensão estranha ao passar por ruas com ondulações
Olá,
compre um MOVE UP 2014/2015
Esta com 700 KM rodados
1) Quando eu passo eu ruas com ondulações ou desníveis, o carro balança de um lado para outro igualzinho a um barco.
É normal isso? Hein
2) Notei também que quando passa em cima daqueles olhos de gato, mesmo passando devagar de primeira marcha, o carro da uma batida forte.Hein
Queria saber de voces se todos os move up tem o mesmo comportamento ou se é o meu que está com problema.
10/10/2014, 20:17
Blz picapau!
1) Acredito que sim, a rigidez torcional é alta logo ao invés de torcer o chassis ele inclina todo conjunto.
2) A batida também é normal, mas o que bate não é final de curso do amortecedor e sim ali em cima, o batente superior do amortecedor que bate no chassis.
Se pegar uma rua com muitas costeletas parece uma metralhadora, o meu está com 400km.
10/10/2014, 22:08
Obrigado fivestar. ja tava ficando preocupado.
q pena q o carro tem esses dois pontos negativos. tirando isso, to adorando o carro.
11/10/2014, 12:26
O meu é exatamente assim. Balança muito e muito ruidoso na suspensão dianteira...
12/10/2014, 15:12
Notaram também que ao ligar o carro e mexer a direção de leve para algum dos lados da tipo um estalo no momento inicial do movimento, é meio chato um carro novo com tantos barulhos, negócio é acompanhar e qualquer coisa reclamar.
13/10/2014, 09:59
(10/10/2014 22:08)picapau Escreveu:  Obrigado fivestar. ja tava ficando preocupado.
Não considero negativo totalmente. Do ponto de vista do conforto é sim. Mas a segurança do carro é fantástica. O carro "gruda no chão" em alta velocidade. É uma tendência dos carros VW e no caso do UP esta tendência veio bem marcante. Mais ou menos como era a primeira geração do FOX. Pra quem está vindo de carros como o Fiat Palio, a diferença é enorme.
13/10/2014, 16:26
Senhores,
Minha direção só dá estalo quando chega no fim do curso dela.
Um consideração importante: vi uma reportagem que dizia que movimentar o volante com o carro desligado ou com o carro sem estar em movimento pode comprometer o sistema de air bag, acarretando em manutenção do sistema que não é coisa barata.
Fiquem espertos!!
13/10/2014, 17:59
(13/10/2014 09:59)erlon79 Escreveu:  Não considero negativo totalmente. Do ponto de vista do conforto é sim. Mas a segurança do carro é fantástica. O carro "gruda no chão" em alta velocidade. É uma tendência dos carros VW e no caso do UP esta tendência veio bem marcante. Mais ou menos como era a primeira geração do FOX. Pra quem está vindo de carros como o Fiat Palio, a diferença é enorme.
isso, eu quiz dizer ponto negativo em relacao a conforto porque em relacao a estabilidade do carro nao tem o que reclamar.
15/10/2014, 01:31 (Resposta editada pela última vez em: 15/10/2014 01:34 por FiveStar.)
(13/10/2014 16:26)Paulo Zambrana Escreveu:  Senhores,
Fiquem espertos!!
Paulo, vi também essa reportagem faz pouco tempo, do meu ponto de vista isso é lenda.
O cara falava que isso quebrava o chicote do airbag, informação que considero um absurdo, pois com ou sem assistência o movimento do chicote é o mesmo afinal ele não faz/recebe esforço algum além do movimento natural.
Sobre a direção é um "tec" no momento de você a movimenta, no instante que sai da inércia.
O carro como um todo amacia com o tempo e alguns barulhos podem simplesmente desaparecerem assim como outros aparecerem.
24/11/2014, 17:48
Olá,
algum de vocês já reclamou na css sobre esse barulho na suspensão ao passar por pequenos obstáculos em baixa velocidade? Parece que tem algo solto batendo não é?!
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 18 32.794 20/01/2023 21:31
Última Resposta: Ademilson
  !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! Bruno_TSi_21 27 60.046 21/08/2021 07:23
  Pancada na suspensão dianteira Victor Cesar 4 11.506 25/05/2021 11:29
  Barulho suspensão dianteira. Jorge Martins 4 7.951 18/03/2021 15:07
Última Resposta: Maurohgf
  Barulhos e rangidos aparentemente na suspensão. Carbonese 5 9.739 30/11/2020 12:34
  Reforma leve na suspensão pra amenizar barulhos gastando pouco Rafael 1 5.212 23/08/2020 18:52
Última Resposta: Rafael
  Suspensão Brauller 0 3.579 05/12/2019 12:57
Última Resposta: Brauller
  Suspensão Up Move e TSI Thitoos 1 4.936 08/06/2019 16:59
Última Resposta: ARISTEU
  Percepção de ruído na suspensão com pressão mais alta dos pneus Massa 2 7.104 16/09/2018 15:02
  barulho suspensão dianteira esquerda marcio bdc 10 20.094 23/07/2018 01:00
Última Resposta: Donato
