UP MOVE SEM DIREÇÃO - ANALISE
21/09/2014, 18:11
RE: UP MOVE SEM DIREÇÃO - ANALISE
(20/09/2014 23:37)Gustavo10 Escreveu:  Tambem pensei a respeito, hoje eu penso em instalar a direção eletrica fora da concessionaria. porem não sei se ha o kit a venda.
Vale a pena e muito.
21/09/2014, 22:39
Em teoria é algo facil e que vá funcionar perfeitmamente pois não precisa de bomba, correia, tanque de oleo, mangueiras, não rouba potencia do motor e etc, é só do sistema eletrico que ja deva ter alternador adequado.
É só o mecanismo que costuma ficar na coluna de direção e tambem creio que a propria caixa de direção porque a direção eletrica é mais direta que a mecanica, entre batentes a elétrica tem 2,9 voltas e a mecanica 3,9 voltas, é alongada para ficar mais leve de manusear. E somado a isso a central que administra e alimenta ela.
22/09/2014, 09:22
Bom dia Amigo, tenho o move sem direção eletrica e posso te afirmar que roda muito bem com as rodas aro 14, minha namorada tem um take up com rodas aro 13, comparando os dois posso lhe dizer que, a pouca diferença quando esta se rodando apesar da direção ficar ligeiramente mais leve na versao com rodas de aro 13, porem para estrada e demais vias com maior velocidade as rodas de aro 14 mesmo sao mais estaveis, o que voce podera sentir e no momento de manobras, mas lembre-se estamos falando de um carro leve entao sem maiores surpresas, e so manter os pneus bem calibrados e rodar tranquilamente mesmo sem direcao eletrica, boa sorte!
22/09/2014, 18:54
(22/09/2014 09:22)Ricardo_40 Escreveu:  Bom dia Amigo, tenho o move sem direção eletrica e posso te afirmar que roda muito bem com as rodas aro 14, minha namorada tem um take up com rodas aro 13, comparando os dois posso lhe dizer que, a pouca diferença quando esta se rodando apesar da direção ficar ligeiramente mais leve na versao com rodas de aro 13, porem para estrada e demais vias com maior velocidade as rodas de aro 14 mesmo sao mais estaveis, o que voce podera sentir e no momento de manobras, mas lembre-se estamos falando de um carro leve entao sem maiores surpresas, e so manter os pneus bem calibrados e rodar tranquilamente mesmo sem direcao eletrica, boa sorte!
Pena este seu Move up! não ter a assistência elétrica, pois é fantástica a leveza desta direção.
23/09/2014, 13:12
Bom dia amigo, obrigado pela informação.
Eu peguei ontem o meu carro e realmente senti um pouco a diferença do meu antigo carro com dh, porém nada fora do normal, ele em movimento não tenho o que reclamar, realmente é um pouco duro com ele parado, mais nada de morrer.
  Direção Elétrica - "meia-boca"? Meia1dade 52 83.258 28/05/2026 00:00
  Vela VW UP MOVE DERRETENDO everton 2 6.703 25/09/2024 19:24
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 14.876 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
Negativo Marcha escapando e voltando sozinha no Move TSI. cesar.martin 5 12.548 14/01/2022 15:22
  UP Move 17 \ 18 Reserva - EPC Claudio Marcio da Costa 4 5.996 30/08/2021 16:20
  Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019 Slackmod 13 26.722 12/03/2020 19:48
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.020 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
  Análise técnica do óleo VW 508.88 Massa 2 5.780 22/02/2020 15:44
  Direção Arpeju 39 65.826 31/03/2019 19:49
Última Resposta: ErickHDR
  Consumo Cross X Move FPC_2014 3 7.275 18/02/2019 10:43
Última Resposta: dutsi
