PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15?
07/10/2016, 12:24
Resposta: #51
RE: PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15?
o que vcs acham da medida 195/60 R15
16/11/2017, 18:42
Resposta: #52
pneu 195/55 R15 não dá problema com a garantia?
16/11/2017, 21:19
Resposta: #53
esse tipo de modificação não costuma ser questionada e também pode ser lembrado que aqueles ups “customizados” nas concessionárias com roda do high preta e outros Acessorios tinham pneus continental 195/55r15.
23/11/2017, 08:53
Resposta: #54
(16/11/2017 18:42)RomeuTSI Escreveu:  pneu 195/55 R15 não dá problema com a garantia?
Quando tinha meu White TSI, troquei os pneus 1x e foi na concessionária. A medida escolhida foi essa e eles alegaram não interferir na garantia.
Teve um leve aumento de consumo, mas ínfimo.
Riqueza-SC
21/12/2020, 10:13
Resposta: #55
Bom dia pessoal, sou novato por aqui. Comprei meu UP TSI em 2016 e estou com as Duraplus desde então, 78000km rodados e muita barulheira. Hoje resolvi procurar o q falavam sobre pneus para o UP, pois ganhei um jogo de Michelin XM2 185/70 R14 e não sabia se serviriam no UP. Os pneus estão aqui em casa e ainda não mandei instalar pois somente na segunda dia 28/12 consegui vaga na oficina pra fazer o serviço, pois vou trocar tbm os 4 amortecedores. Já vi em um tópico que alguém instalou esta medida de pneu e deu certo, mas li muitas respostas falando que o melhor seria 185/65. Porém como cavalo dado não se olha os dentes, alguém poderia me responder se posso usar estes pneus mesmo? Desde já muito obrigado.
06/01/2021, 12:25
Resposta: #56
(21/12/2020 10:13)rcmunoz Escreveu:  Bom dia pessoal, sou novato por aqui. Comprei meu UP TSI em 2016 e estou com as Duraplus desde então, 78000km rodados e muita barulheira. Hoje resolvi procurar o q falavam sobre pneus para o UP, pois ganhei um jogo de Michelin XM2 185/70 R14 e não sabia se serviriam no UP. Os pneus estão aqui em casa e ainda não mandei instalar pois somente na segunda dia 28/12 consegui vaga na oficina pra fazer o serviço, pois vou trocar tbm os 4 amortecedores. Já vi em um tópico que alguém instalou esta medida de pneu e deu certo, mas li muitas respostas falando que o melhor seria 185/65. Porém como cavalo dado não se olha os dentes, alguém poderia me responder se posso usar estes pneus mesmo? Desde já muito obrigado.
Olá amigo.
Levando-se em conta a diferença de aproximados 2% no diâmetro do pneu que vai colocar (maior), pode utilizar sem problemas, ainda mais que foi presente, kkk
19/09/2024, 14:06
Resposta: #57
Boa tarde pessoal, alguns anos depois encontrei esse debate, mas dessa vez sendo um dono de up kk
To querendo trocar os pneus do meu UP MOVE TSI 2018, alguem tem uma indicação de modelo e medidas? Pois o meu veio com molas eibach e eu curto mais uma pegada original, não quero que fique tão baixo.
17/10/2024, 10:14
Resposta: #58
Vcs sabem o peso das rodas ralinho originais?
  Pneus VW Up! Pedro Josino 251 574.305 04/06/2026 09:29
  Relação consumo x diâmetro de roda Kevincdv 5 9.375 28/05/2026 01:33
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 146 08/05/2026 11:32
  Dúvidas Pneus UP leoangelozi 0 1.696 27/02/2025 10:04
Última Resposta: leoangelozi
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.274 23/08/2024 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.525 15/07/2024 14:22
Última Resposta: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 81.614 08/06/2022 13:46
Última Resposta: rkrepsky
  Barulho roda traseira Flavio Plinio 1 3.311 23/04/2022 18:42
Informação Roda Rodera OZR 15 x 7 no up 2018? odilardepaulla 0 4.831 21/04/2022 15:21
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.074 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
