ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR.
01/08/2021, 17:52
Recentemente tive que realizar uma troca no líquido de arrefecimento do meu Up! TSI 2018 por causa de uma colisão que tive com um animal (tive que trocar os dois radiadores e o parachoque). Nessa troca o meu mecânico disse que poderia usar um aditivo da marca Radiex, um orgânico de cor rosa da linha Bio Coolant concentrado, coloquei 2L dele e 3L de água desmineralizada no radiador. Alguém ja teve experiência com esse aditivo? Se ele é bom ou ruim, se tenho que trocar com urgência... Queria um feedback pois estou bem perdido. Outra pergunta é se já utilizaram Nanotech 1000 ou Militec no óleo do motor, se sentiram alguma diferença ou se não resolveu nada, há bastante controvérsias sobre aditivos para o óleo do cárter.
03/08/2021, 17:46
RE: ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR.
(01/08/2021 17:52)Rafael Teixeira Escreveu:
Fala Rafael, não tive experiência com esse aditivo, mas já vi aqui no fórum pessoas que usaram. Acredito que não haja problema, o mais importante acho que é a água desmineralizada, que vc usou.
Quanto aos condicionadores, eu não uso e na minha opinião não vale a pena o gasto, mas como você mesmo disse, o assunto é controverso. Acho que usar um óleo de qualidade e que segue a especificação da VW já é o suficiente pra cuidar do motor.
08/08/2021, 12:00
Sobre aditivo de radiador sempre evito usar essas marcas genéricas pois nem sempre atendem ao teste quimico do composto do bloco do motor, mas é melhor do que não trocar ou usar água pura.
Água desmineralizada é necessaria de fato. No caso da linha VW é possivel usar o da Tirreno (G13) pois é ela quem fabrica os aditivos nacionais da VW.
Sobre aditivo de óleo acho a maior enganação/balela o uso, prefiro trocar o óleo a cada 6 meses com marca dentro da especificação
09/08/2021, 22:19 (Resposta editada pela última vez em: 09/08/2021 22:25 por Escobar.)
Oi, nao use esse radiex e nem radnaq, nos testes eles nao chegaram nem a ser mais do que agua colorida
Tem uma pessoa de bastante conhecimento no youtube, ele contou a historia do militec e parece que ele possui cloro na composicao, isso o fez ser recusado no exercito americano, pois corroi o bloco do motor, de fato ele ajuda na lubrificacao, mas o oleo ja faz isso, em compensacao , seu bloco morre, eu nunca usei e nunca tive problemas, tive um fiat idea e ja estava com 250 mil rodados e perfeito, so trocava o oleo, abracos.
10/08/2021, 11:19
(09/08/2021 22:19)Escobar Escreveu:  Oi, nao use esse radiex e nem radnaq, nos testes eles nao chegaram nem a ser mais do que agua colorida
Fala Escobar, beleza? Você tem algum link com os resultados desses testes?
  Dosis habitual de Concerta para el TDAH toresmeds 0 3 Ontem 08:01
Última Resposta: toresmeds
  Efectos secundarios de Concerta para el TDAH toresmeds 0 4 Ontem 07:55
  Intake para UP! tsi thdiniz 6 16.740 13/08/2026 11:31
  Comprar pastillas para dormir por internet sin receta toresmeds 0 123 06/08/2026 11:50
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.382 05/08/2026 22:19
  La mejor tienda para CUMYL-PINACA en España mathildat 0 139 28/07/2026 15:17
Última Resposta: mathildat
  El mejor sitio para comprar Clofedrona (3-CMC) Robertson 0 140 21/07/2026 09:52
Última Resposta: Robertson
  Sitio web de confianza para pedir Carfentanilo en polvo de alta potencia online en Es Robertson 0 145 21/07/2026 08:50
  La mejor farmacia para comprar cristales de APVP de alta potencia en España Robertson 0 121 17/07/2026 11:45
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.544 13/07/2026 22:31
