Painel Up Move
02/09/2019, 13:38
Painel Up Move
Prezados, boa tarde!
A menos de 1 mês adquirir Up MOVE SA 2014/2015, carro vem me atendendo perfeitamente. Porém estava achando muito simplórios os opcionais que apresentava no painel dele e realizei pesquisas na internet e tem algo que vem me deixando com a pulga atras da orelha pois o meu painel de bordo (velocimento, marcador de combustivel) é o existente no Up take.
Gostaria de saber se alguém tem algum modelo assim? Ou se posso ter sido passo para trás na minha compra.
03/09/2019, 15:49
RE: Painel Up Move
(02/09/2019 13:38)Ticooxs Escreveu:  Prezados, boa tarde!
Que estranho cara....
O painel do Move tem mostrador de combustível analógico e conta giros. Além de computador de bordo, seta indicadora nos retrovisores e capa na cor do veículo, maçaneta na cor do veículo, no porta-malas tem o compartimento s.a.v.e, 3 apoios de cabeça no banco traseiro e alça dianteira pro passageiro no teto,
Já o Take é bem basicão com único mostrador de velocidade e combustível digital. Não tem os demais ítens acima. E são apenas dois encostos de cabeça no banco traseiro.
04/09/2019, 13:19
RE: Painel Up Move
(03/09/2019 15:49)Massa Escreveu:  Que estranho cara....
To com receio de ter comprado Gato por Lebre... o documento dele é o Move, tem os demais itens " seta indicadora nos retrovisores e capa na cor do veículo, maçaneta na cor do veículo, no porta-malas tem o compartimento s.a.v.e, 3 apoios de cabeça no banco traseiro e alça dianteira pro passageiro no teto"
Porém o painel... to com receio de ter sido troca por algum motivo.
04/09/2019, 15:07
RE: Painel Up Move
(04/09/2019 13:19)Ticooxs Escreveu:  To com receio de ter comprado Gato por Lebre... o documento dele é o Move, ...
Amigo, vc pediu perícia/vistoria cautelar antes de comprar?
04/09/2019, 17:48 (Resposta editada pela última vez em: 04/09/2019 17:49 por Massa.)
RE: Painel Up Move
Alguma coisa aconteceu, pq não se troca o painel por nada. E pior ainda, foi trocado errado. No seu lugar eu iria atrás!
Edit: O painel do seu Up! é idêntico ao take? Sem mostrador de combustível analógico e rotação do motor??
05/09/2019, 19:21
RE: Painel Up Move
Que eu me recorde toda linha Up do Move para cima tem conta-giros.
Nunca ouvi falar de um Move com painel igual ao do Take (somente velocímetro de ponteiro e com mostrador de combustível digital).
Riqueza-SC
06/09/2019, 09:30 (Resposta editada pela última vez em: 06/09/2019 09:37 por Ticooxs.)
RE: Painel Up Move
(04/09/2019 15:07)Moya! Escreveu:  Amigo, vc pediu perícia/vistoria cautelar antes de comprar?
Infelizmente não, fui na confiança mesmo.
(05/09/2019 19:21)Otavio Marcondes Escreveu:  Que eu me recorde toda linha Up do Move para cima tem conta-giros.
Realemente, pesquisei em tudo quanto é lugar.
Não achei nada realcionado.
(04/09/2019 17:48)Massa Escreveu:  Alguma coisa aconteceu, pq não se troca o painel por nada. E pior ainda, foi trocado errado. No seu lugar eu iria atrás!
É idêntico do Take, os demais itens possui mas o painel e as funçoes são do take.
SIm, os demais itens todos estão no carro, "somente" o painel que tem esse ponto.
Ta muito estranho mesmo.
07/05/2023, 11:54 (Resposta editada pela última vez em: 07/05/2023 12:04 por jonyp.)
RE: Painel Up Move
assunto n relacionado exatamente ao que vinha sendo tratado no tópico, mas aproveitando o mesmo: hoje fui ver a km acumulada após abastecer, só com a chave ligada e sem dar partida no motor, daí apareceu algo que nunca vi em 4 anos com o carro: temperatura de óleo (apenas o "nome", sem a temperatura propriamente dita).. só curiosidade mesmo, sei que tem esquema de desbloquear funções, mas n me animo ir atrás disso. fica o registro do caso https://flic.kr/p/2oyyQ22
08/05/2023, 12:45
RE: Painel Up Move
(07/05/2023 11:54)jonyp Escreveu:  assunto n relacionado exatamente ao que vinha sendo tratado no tópico, mas aproveitando o mesmo: hoje fui ver a km acumulada após abastecer, só com a chave ligada e sem dar partida no motor, daí apareceu algo que nunca vi em 4 anos com o carro: temperatura de óleo (apenas o "nome", sem a temperatura propriamente dita).. só curiosidade mesmo, sei que tem esquema de desbloquear funções, mas n me animo ir atrás disso. fica o registro do caso https://flic.kr/p/2oyyQ22
Olá amigo.
Experimentou andar pra ver se marca alguma coisa?
Pois os VW que tem esta função marcam somente após os 50º e a temperatura do óleo demora um pouco mais a subir...
Também não sei dizer se o up! tem o sensor que mede este parâmetro... O único carro que tive que marcava isso foi um Passat 2.0 TSI 211cv 2011, ele tinha sensor no cárter que media temperatura e nível de óleo (se estivesse um pouco baixo já alertava).
10/05/2023, 08:37
RE: Painel Up Move
(08/05/2023 12:45)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigo.
Na verdade aparece por alguns segundos e some, mesmo sem dar partida no motor.
  How in the direction of Monitor Argentina vs. Honduras upon Tv set, Dwell Move Hendrixjers 0 175 30/06/2026 05:41
Última Resposta: Hendrixjers
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 2.927 01/12/2022 10:05
Última Resposta: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 43.010 11/06/2022 11:15
Última Resposta: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 79.989 11/06/2022 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 98.102 01/07/2021 22:19
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 33.613 02/11/2020 19:54
Última Resposta: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 5.939 23/04/2020 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.691 19/04/2020 16:24
Última Resposta: saulo.br
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 34.153 14/04/2020 16:38
  Move Up TSI prata egito Ballvader 47 116.085 09/02/2020 19:52
Última Resposta: GordimBoss
