Pneus VW Up!
18/10/2018, 08:36
Resposta: #211
RE: Pneus VW Up!
(01/01/2018 05:13)Pedro Josino Escreveu:  Gosto muito dos Michelin XM2. Na época que comprei o carro detestei os Hankook que vieram nele, tentei vender mas nunca recebi uma única proposta. As lojas que comprariam me pagariam apenas R$ 80,00 em cada pneu zero pq dizem que esses importados não vendem bem. Então meus Michelin continuam em sonho até hoje.. Se passaram 3 anos e 6 meses, agora que chegou aos 20mil kmSorrisão
ja vendeu?
22/10/2018, 12:30
Resposta: #212
RE: Pneus VW Up!
Pessoal, vou trocar os pneus do meu Up Mpi, onde as rodas são aro 15.
Se não me engano as medidas são: 195-60-15.
Gostaria de dicas de um pneu um pouco mais alto pois moro em um lugar muito esburacado, mas que nao perca a qualidade de rodagem.
Estou pra comprar os momo outrun m2, mas nao sei se nessa medida, seria a exata...
Poderiam me ajudar?
24/10/2018, 13:50
Resposta: #213
RE: Pneus VW Up!
Troquei os pneus do meu Up Mpi Imotion esse mês, os Goodyear Duraplus duraram 65.000 km em uso majoritariamente urbano
Só pra exemplificar meu uso do carro, ele rodava com 38/35 psi sendo 38 na frente e 35 atrás, dessa forma conseguia médias na cidade de até 16,8 km/L e na estrada de 17,5 km/L, ou seja, pouca variação.
A crise apertou o orçamento, mas estava mais preoculpado em comprar Pneus com o Treadwear alto, afinal quero que os pneus durem bastante tempo, em vista disso comprei os LingLong Constancy 175/75R14 que tem o treadwear absurdo de 600
só pra comparar, o treadwear do duraplus era 440 e os pneus 175/70 mais renomados do mercado geralmente possuem treadwear de 320
ou seja, esse pneu deve durar 27% a mais do que os Duraplus (81.900km segundo minhas previsões)
Como a grana era mais importante do que a estética e pra piorar os buracos não perdoam... decidi calçar o Up com pneus mais altos, 175/75R14
O carro agora roda com uma rotação 2.9% menor do que com o pneu original,isso acabou compensando a perda de autonomia devido ao maior atrito desse novo pneu, já que ele é nota F no inmetro(o duraplus era nota A)
(na tração o duraplus era nota B e esse constancy é nota A.)
O que realmente impressiona nesse pneu é o silencio de rodagem, são apenas 72db, o carro ficou muito mais silencioso.Ele mesmo sendo mais alto não pega na caixa de roda mesmo esterçando o volante
Antes eu me queixava bastante sobre a dureza da suspensão do Up, pois ele só ficava confortável com a calibragem (26/22), calibragem essa que não favorecia em nada o consumo de combustivel. Com esse novo Pneu eu estou andando com a mesma pressão(38/35) e não sinto o desconforto que sentia no duraplus, além disso ficou mais facil subir em meio-fio e em estrada de terra o carro se comporta muito melhor, filtrando bem mais graças ao pneu 7,9% mais alto que o anterior.
Sobre o consumo, acho muito cedo pra falar,na estrada o carro está gastando um pouco mais, mesmo assim ainda dentro da média que varia entre 17,5 a 15,2 Km/L , por isso eu vou acompanhar outros tanques para dar uma precisão maior sobre o consumo, vocês podem acompanhar por esse link http://www.fuelly.com/car/volkswagen/up/...vel/341927
Comprei eles pela pneufree e os 4 pneus sairam por R$779,36 já com o frete
https://www.pneufree.com.br/vendas/passe...G/LINGLONG
[Imagem: ws5xxi.jpg]
[Imagem: 341927.png]
16/11/2018, 16:12
Resposta: #214
RE: Pneus VW Up!
Prezados, boa tarde!
Tenho um Up! Move TSI 16/17 com pneus Goodyear Efficientgrip 175/70/14 e os pneus da frente já não estão tão bons. Lendo o forum, muitos sugeriram ótimos pneus e a dúvida é se precisaria trocar os 4 por uma nova marca/modelo ou se poderia trocar apenas 2 por uma marca diferente ou deveria manter o mesmo padrão, pois 2 estão em ótimo estado. Faria então a troca dos dianteiros pelos traseiros e colocaria 2 novos mas de marca/modelos diferentes mas seguindo o 175/70/14.
Outra dúvida, os originais são 84T porém, se fosse para trocar os 4, poderia colocar um 185/60/14 82H?
Obrigado. Abraços.
18/11/2018, 11:12
Resposta: #215
RE: Pneus VW Up!
Coloca pelo menos um 84 tambem
19/11/2018, 09:01
Resposta: #216
RE: Pneus VW Up!
(18/11/2018 11:12)The Mole Escreveu:  Coloca pelo menos um 84 tambem
Obrigado The Mole! Nesse caso vou ter que manter o padrão de 175/70/14?
Abraços
19/11/2018, 13:44
Resposta: #217
RE: Pneus VW Up!
(19/11/2018 09:01)mayconbelfort Escreveu:  Obrigado The Mole! Nesse caso vou ter que manter o padrão de 175/70/14?
Abraços
185/60 é muito pequeno, a medida ideal pro UP no aro 14 realmente é o 175/70
o 185/70 já fica muito "balão" e o 185/65 também fica menor, teu carro vai aparenta estar mais alto, porém estará mais baixo e mais duro
19/11/2018, 13:50
Resposta: #218
RE: Pneus VW Up!
(19/11/2018 13:44)ARISTEU Escreveu:  185/60 é muito pequeno, a medida ideal pro UP no aro 14 realmente é o 175/70
Obrigado ARISTEU! Com relação à troca do pneu, teria problema em ter um pneu de uma marca/padrão e o outro de outra marca/padrão?
Abraços
Abraços
19/11/2018, 16:55
Resposta: #219
RE: Pneus VW Up!
Não sei se sabem mas o Up europeu usa pneus de perfil mais baixo que o brasileiro.
Basicamente usa:
165/70R14
175/65R14
185/55R15
185/50R16
195/40R17.
O Up veio de fábrica com 185/55R15 Continental ContiEcoContact 5. Já passaram dos 30.000 kms e pelo andamento vão passar dos 50.000 kms.
Estou a gostar bastante.
11/04/2019, 10:16
Resposta: #220
RE: Pneus VW Up!
Alguem já colocou pneu 195 60 r14?
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 213 08/05/2026 11:32
  Dúvidas Pneus UP leoangelozi 0 1.754 27/02/2025 10:04
Última Resposta: leoangelozi
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 137.359 17/10/2024 10:14
Última Resposta: VectorBH
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.314 23/08/2024 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.569 15/07/2024 14:22
Última Resposta: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 82.663 08/06/2022 13:46
Última Resposta: rkrepsky
  Calculadora de diâmetro de pneus RodrigoTsi 8 42.004 03/10/2021 08:47
Última Resposta: mlflanker
  Pneus Michelin Energy XM2 douglferreira 27 48.964 12/08/2020 12:05
  Pneus Good-Year Duraplus Wroberto 13 20.165 09/07/2020 14:26
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.349 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
