Procedimento para substituição da correia dentada, up! MPI.
14/03/2018, 10:29
RE: Procedimento para substituição da correia dentada, up! MPI.
Nossa esses relatos me deixam cada vez mais desanimado e assustado.
VW Cross up! 17/18
13/07/2018, 22:05
Vou trocar as correias do comando e de acessórios. Meu mecânico nunca trocou correias do Up, e como não quero ser feito de cobaia, vou levar na CSS mesmo. Ficou por 900 reais o procedimento, até que não saiu tão caro quanto eu pensava.
14/07/2018, 12:37
(13/07/2018 22:05)SDS SP Escreveu:  Vou trocar as correias do comando e de acessórios. Meu mecânico nunca trocou correias do Up, e como não quero ser feito de cobaia, vou levar na CSS mesmo. Ficou por 900 reais o procedimento, até que não saiu tão caro quanto eu pensava.
Site da VW diz 1,138 (ou algo perto disso) para troca da correia de comando com peças e mão de obra
Dê uma olhada.
900 reais é só Mão de Obra ?
14/07/2018, 18:27 (Resposta editada pela última vez em: 14/07/2018 18:33 por SDS SP.)
Os 900 reais são referentes às peças incluindo mão de obra. Além disso, tem à troca da correia poly v no pacote. Aproveitei também uma "promoção" para trocar óleo, todos os filtros, velas, limpeza de bico, alinhamento, balanceamento e por fim, a troca das pastilhas de freio (esta eu já tinha comprado à peça).
Tudo saiu por 1400 reais, o que achei razoável.
Deixei o carro hoje na css e vou retirar na segunda feira.
Estou fazendo o serviço na Carrera de Osasco.
21/07/2018, 08:46
(14/07/2018 18:27)SDS SP Escreveu:  Os 900 reais são referentes às peças incluindo mão de obra. Além disso, tem à troca da correia poly v no pacote. Aproveitei também uma "promoção" para trocar óleo, todos os filtros, velas, limpeza de bico, alinhamento, balanceamento e por fim, a troca das pastilhas de freio (esta eu já tinha comprado à peça).
Ahhh sim ! aqui vai chegar o tempo, já que a KM ta muito longe ainda rsrsrsrs
Já estou me preparando psicologicamente kkk
  Dosis habitual de Concerta para el TDAH toresmeds 0 27 22/08/2026 08:01
Última Resposta: toresmeds
  Efectos secundarios de Concerta para el TDAH toresmeds 0 26 22/08/2026 07:55
  Intake para UP! tsi thdiniz 6 16.754 13/08/2026 11:31
  Comprar pastillas para dormir por internet sin receta toresmeds 0 130 06/08/2026 11:50
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.413 05/08/2026 22:19
  La mejor tienda para CUMYL-PINACA en España mathildat 0 139 28/07/2026 15:17
Última Resposta: mathildat
  El mejor sitio para comprar Clofedrona (3-CMC) Robertson 0 147 21/07/2026 09:52
Última Resposta: Robertson
  Sitio web de confianza para pedir Carfentanilo en polvo de alta potencia online en Es Robertson 0 149 21/07/2026 08:50
  La mejor farmacia para comprar cristales de APVP de alta potencia en España Robertson 0 122 17/07/2026 11:45
  Troca Côrreia Dentada CMP1969 57 77.402 04/06/2026 09:43
