Barulho Porta Malas
11/09/2014, 17:06
RE: Barulho Porta Malas
(11/09/2014 01:14)Pedro Josino Escreveu:  Se remover isso não vai ficar entrando poeira dentro do carro?
Se voce remover, vai ter que retirar o para choque para recolocar...l
30/09/2014, 06:09
Comprei a manta acústica e coloquei nas aberturas que levam até essas maledetas saídas de ar, não parou por completo, mas minimizou e muito!!! Solução barata e eficiente !!
30/09/2014, 17:46 (Resposta editada pela última vez em: 30/09/2014 17:47 por Leovza.)
Esse respiro ajuda a aliviar a pressão da cabine quando fecha a mala ou mesmo a porta. Acho que um bom negocio é arrumar uma binaguinha de silicone (parece uma pasta de dente) e fazer umas bolinhas nas beiradas onde conseguir. Assim não precisa desmontar, facilita o acesso..
30/09/2014, 23:07
(30/09/2014 06:09)Izumida Escreveu:  Comprei a manta acústica e coloquei nas aberturas que levam até essas maledetas saídas de ar, não parou por completo, mas minimizou e muito!!! Solução barata e eficiente !!
que bom cara, eu to com um sub de 10 dai parece que não da tanto ai deixei quieto, mas quando eu tava com o pioneer ta louco o que barulhava, me diga uma coisa a manta e aquele feltro tipo "cobertor de mendigo"? ou manta adesiva? se for feltro eu tenho sobrando aqui, tava pensando em usar ele, mas deu preguiça kkkkkkkk
valeu!
01/10/2014, 00:12
Usei aquela manta acustica fina que parece papel alumínio(rsrs) é auto colante, detalhe q tirei essas telas e coloquei a manta no lugar, achei q estava vazando muito ar por ali tb, vou ver se compro um rolo para fazer todo o porta malas, ajuda bem na acústica!!
  Limitação na porta usb no som do UP! ricardog 13 31.580 22/02/2019 11:37
Última Resposta: renansmed
  SOM PERSONALIZADO PORTA MALAS kbeecaa 4 10.703 03/07/2017 11:43
Última Resposta: The Mole
  [Duvida] Profundidade porta-malas pro sub Flaviosn 21 40.089 16/10/2016 21:18
Última Resposta: FiveStar
  Passar cabo USB para o porta luvas Julio Cesar Storino 0 4.256 26/08/2016 11:23
Última Resposta: Julio Cesar Storino
  Cabos no porta luvas wolfnator 15 32.525 29/03/2016 22:08
Última Resposta: rafaelmatsuda
  FORRO PORTA DIANTEIRA TRASEIRO VW UP w_nardi75 3 19.468 01/01/2015 16:54
Última Resposta: Vilmário
  Desmontando a porta vitsp 1 7.474 27/08/2014 19:01
Última Resposta: Ricardomkz
