Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
05/04/2018, 10:02
Resposta: #51
RE: Direção mais Leve (Obdeleven ou VCDS)
eu também possuo o aparelho OBDeleven, o processo é bem simples com ele, tudo rápido e descomplicado.
único chato é morar no centro do Brasil, se não ajudava a galera.
12/04/2018, 10:23
Resposta: #52
Galera, comprei o vcds mais barato do Mercado Livre na versão 17.8 pra fazer essa modificação. Ele apresenta as informações dos bits em inglês apenas na central eletrica, no Steering Assist ele não mostra absolutamente nada. Dai só utilizar o codigo aqui do topico que são: 9 zeros antes do 101 e 4 zeros após o 101... O Obdeleven deixa tudo mais descomplicado
[Imagem: 341927.png]
14/04/2018, 09:02
Resposta: #53
Bom Natan Ravel
Vc é de onde estou precisando deixar a direção do meu UP TSI mais leve gostaria de informações sobre o cabo que vc comprou vou comprar mais tenho muitas dúvidas
Segue meu watts 15997415608
14/05/2018, 17:21
Resposta: #54
Fiz alteração para os dois níveis. Primeiro o mais leve e achei ótimo na cidade, mas pode ficar leve de mais na estrada. Coloquei no nível intermediário e achei muito bom, mas ainda preciso pegar estrada com ele.
17/05/2018, 14:45
Resposta: #55
Amigo você tem mais códigos? por exemplo, tirar o Beep do Alarme
06/06/2018, 22:22
Resposta: #56
Usei o mais leve e fica "engraçado" como a direção se comporta. Muito leve pro meu gosto, fica parecendo volante de fliperama.
Após mais um dia usando assim, vou ver no modo intermediário pra ver se fica ideal.
07/06/2018, 10:56
Resposta: #57
(12/04/2018 10:23)NatanRavel Escreveu:  Galera, comprei o vcds mais barato do Mercado Livre na versão 17.8 pra fazer essa modificação. Ele apresenta as informações dos bits em inglês apenas na central eletrica, no Steering Assist ele não mostra absolutamente nada. Dai só utilizar o codigo aqui do topico que são: 9 zeros antes do 101 e 4 zeros após o 101... O Obdeleven deixa tudo mais descomplicado
voce mexeu no modelo antigo ou no novo do up? pois nao sei se o 17.8 funciona no modelo novo, acho que nao
07/06/2018, 22:23
Resposta: #58
(07/06/2018 10:56)igorkintopp Escreveu:  voce mexeu no modelo antigo ou no novo do up? pois nao sei se o 17.8 funciona no modelo novo, acho que nao
17.8 funciona no 2018
08/06/2018, 00:57
Resposta: #59
Ninguém de SP que possa fazer algumas alterações no meu Up 2018?
29/06/2018, 09:00
Resposta: #60
(22/03/2018 00:54)Torradin Escreveu:  Fiz várias alterações usando o OBDeleven:
Alterei a quantidade de piscadas do comfort blinker de 3 pra 4.
Desativei o som de desativação do alarme
Já desativei o TC (mas não tive coragem de gastar os pneus... rsrs)
Modifiquei a direção elétrica (desativei a assistência de retorno), mas ainda não tive tempo pra testar.
Apaguei os erros causados pelas lâmpadas de LED (mas eles sempre voltam quando ligo as luzes)
Dá pra fazer mais coisas como:
desativar o som de ativação do alarme
desativar as setas quando ativa e desativa o alarme
Alternar o som do alarme para a buzina principal do carro
Alterar o tempo que os faróis ficam acesos após destravar o carro
Desativar o alerta de não utilização dos cintos de segurança
Configurações do painel
Configurações do ABS
E outras coisas que ainda não tive tempo de explorar...
Você desativou para sempre o TC? Ou ele volta quando desliga e liga o carro?
Sobre os LEDs e as falhas, reparei que o meu gera falha quando desliga a luz, mesmo desativando as falhas pelo obdeleven, coloquei um resistor de 470 ohms 3W em cada local que coloquei LED, dai parou de gerar falha.
  uso do vcds na calibragem do imotion netaocapucci 0 2.508 05/04/2023 19:08
Última Resposta: netaocapucci
  Instalar direção elétrica Leonardo mendes 1 7.788 27/09/2019 11:23
  Coluna de direcao elétrica Bruno Luis donisete 0 5.715 01/02/2017 00:00
Última Resposta: Bruno Luis donisete
  Deixando pedal de freio mais "confortável" HugoSantos 15 35.000 28/11/2015 09:59
