Qual Aro fica melhor.
07/12/2017, 16:09 (Resposta editada pela última vez em: 07/12/2017 16:18 por JPBento.1975.)
RE: Qual Aro fica melhor.
(04/12/2017 15:44)Marcelo Reis Escreveu:  Qual maior bitola que posso usar sem afetar a configuração original do carro, pois coloquei uma de 7polegadas e já está pegando na caixa de direção de um lado só. Muito estranho pois do outro ficou com uma folga de 1polegada e meia.
Abs a todos.
... Eu tenho o mesmo problema, fui inclusive na VW e falei com um consultor amigo meu e olhamos outros UPS e é exatamente igual o LADO CARONA da quase 1 volta a mais no volante.
O que acontece é que a TALA da roda deveria ser menor, ..., eu coloquei 7"... o que ele me recomendou é vender as rodas e colocar uma cm TALA menor de 6,5" ou até mesmo de 6" ou ficar com estas e não esterçar tudo para este LADO.
Tirando isto de resto ele falou q ta tudo certo
Se vc achar alguma solução me da um toque...
(04/12/2017 21:27)Leovza Escreveu:  Não é só questão de bitola, tem o offset, se ele for baixo (original na casa dos 35), o centro da roda fica mais para dentro do carro e mais chance de raspar, a largura do pneu.. tudo soma.
Todo carro com motor transversal o câmbio fica de um lado e nem sempre os componentes são iguais de ambos som lados, tem até carro que vira mais de um lado que de outro, neste ponto nada anormal encostar só de um lado.
Fala meu amigo Blza... Então o OffSet da Original é 39 sendo tala 5,5"... eu coloquei umas 17" com tala 7" e OffSet de 40, mas esta acontecendo o que o colega acima mencionou.
Do lado do CARONA pega a porca do terminal de direção na RODA... Neste caso eu enxergo como solução ou Vender a RODA e colocar uma com TALA 6,5" ou 6" mantendo o mesmo OffSet de 40 ou talvez colocar uma com as mesmas características ( 17x7" ) e Offset 42" para afastar um pouco mais do cubo.
11/12/2017, 09:44 (Resposta editada pela última vez em: 11/12/2017 09:46 por keivan53.)
(19/10/2017 10:06)jmarcosfilho Escreveu:  Para o Up! um aro 15 com pneus 195/55/15 considero um bom conjunto. Atualmente uso aro 16 Originais VW com pneus 195/50/16 e não tenho do que reclamar.
como ficou o conforto? nao pega em nenhum lugar?(mesmo esterçando todo o volante) estabilidade melhora bem? com as 16 usando 195/50/16
11/12/2017, 20:13
Offset é ao contrário, quanto maior mais para dentro a roda fica (offset é a distância do centro da tala com a base do cubo), tem que ser menor para empurrar a roda mais para fora
13/05/2018, 20:01
Tenho um speed Up 2016 e coloquei rodas 17 BRW réplicas do Up europeu. O consumo de combustível piorou uns 25% e o carro ficou mais pesado (como se tivessem sido agregados mais 3 passageiros). Fora isso o visual ficou ótimo e nas curvas parece um kart. Coloquei pneus 205/45 r17 para ganhar um pouco em conforto e para proteger a roda de buracos. Estou gostando bastante, apesar do consumo.
14/05/2018, 13:53
(11/12/2017 09:44)keivan53 Escreveu:  como ficou o conforto? nao pega em nenhum lugar?(mesmo esterçando todo o volante) estabilidade melhora bem? com as 16 usando 195/50/16
O conjunto está muito bom.Não notei diferenças significativas no consumo mas em compensação a estabilidade melhorou muito. Mas continuo achando a medida 195/55/15 a ideal.
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 135.496 17/10/2024 10:14
Última Resposta: VectorBH
  Qual aro escolher? vlamir habib 0 10.814 26/02/2021 18:26
Última Resposta: vlamir habib
  [DUVIDA] QUAL MELHOR OPÇÃO PARA RODA 17? Yuridlm 2 7.759 06/04/2019 10:10
Triste Pneu furou - Qual o melhor pra trocar luizbrunetto 3 8.204 12/09/2018 17:41
Última Resposta: Silas Alves
  Qual rodas colocar! Marcelogil2001 4 8.254 23/09/2017 23:58
Última Resposta: Marcelogil2001
  Qual o melhor pneu para rodas aro 15 Luiz Pezzi 4 10.744 14/11/2016 18:14
Última Resposta: bustanijr
  Melhor relação custo benefício Pneu verde Thitoos 12 22.908 25/08/2016 11:27
Última Resposta: maicon
  Qual a melhor marca para pensu do High Up Raphael Peres 3 7.603 20/03/2016 22:45
Última Resposta: The Mole
  Qual roda escolher Edsandro 8 14.643 02/01/2016 09:22
Última Resposta: Edsandro
