Trocar velas
21/10/2017, 10:41
RE: Trocar velas
Mano, o preventivo sempre sai mais barato que o corretivo.
Troque as velas o mais rápido possível.
22/10/2017, 09:07
RE: Trocar velas
(21/10/2017 10:41)junioreli Escreveu:  Mano, o preventivo sempre sai mais barato que o corretivo.
preventivo é tão bom, que não seria necessário trocar o mais rápido possível... Lingua
22/10/2017, 12:34
RE: Trocar velas
As velas, tanto normais como as iridiuns, podem ser testadas, limpas e reguladas, conforme tabela da NGK e, estando regulares, usadas normalmente. Tenho um tutorial no meu canal no YouTube, da Honda Biz, ensinando sobre isso, acesse Primo Favaron.
27/10/2017, 21:54 (Resposta editada pela última vez em: 27/10/2017 21:54 por WCR CALDAS.)
RE: Trocar velas
E quem sabe trocar as velas do tsi? Essas velas e as correias que ainda não sei onde vou trocar. Pq na css deve ser uma facada e nas oficinas daqui onde moro não sei quem saiba trocar velas e correias do up tsi. Acho q nem a css sabe.
28/10/2017, 10:38
RE: Trocar velas
Não tem segredo nenhum, sendo o mesmo procedimento de um Honda New Civic. Entre no meu canal no Youtube Primo Favaron, assista ao vídeo "troca do filtro de ar do up tsi", vc verá as bobinas das velas. As velas sempre ficarão direcionadas devido a construção dos fios de rosca, não permitindo erros pelo operador.
28/10/2017, 10:58
RE: Trocar velas
Posso trocar as velas por tempo?
Devo gastar uns 6 anos para chegar na quilometragem que o manual pede.
28/10/2017, 14:02
RE: Trocar velas
Então segundo o manual de manutenção as velas deverão ser trocadas com 40.000KM (MPI), 60.000KM (TSI) ou a cada 4 anos.
28/10/2017, 19:47
RE: Trocar velas
60.000 km vou gastar de 6 a 8 anos, ando pouco. Será que dá problema se eu trocar por quilometragem?
28/10/2017, 22:28
RE: Trocar velas
Depende, confesso que foi a primeira vez que eu ouço falar em troca de velas por tempo, mas pensando bem acho que a volks fez isso devido ao uso do etanol que tende a corroer a rosca da vela, o que vc pode fazer é a cada 4 anos vc checar a rosca das velas se tiver boa elas podem voltar pro carro e só trocar quando chegar a 60.000km (TSI), pelo menos é isso que irei fazer pq tenho dó de jogar fora uma peça relativamente nova pois também uso pouco o carro.
29/10/2017, 10:31
RE: Trocar velas
As manutenções são por tempo ou km, o que chegar primeiro.
Se chegar no tempo, sem ter chegado na km, tem de avaliar o estado das velas.
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 10.996 25/09/2024 19:44
  Troca de velas up tsi Raul Bert 22 39.629 22/09/2024 09:43
  Mudança plano de manutenção TSI - velas?? Rodrigo Oliveira 15 24.703 22/09/2024 09:41
  Minhas velas de ignição Jduarte 5 10.071 22/09/2024 09:40
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.657 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 14.932 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
  Trocar motor MPI por TSI Liu Dias 3 5.792 08/10/2022 00:39
Última Resposta: Diego Pereira
  Giro subindo trocar de marcha Rodrigo Menezes 5 8.400 05/01/2019 16:59
Última Resposta: Rodrigo Menezes
  Velas de Iridium AUSR444BRA 42 87.730 28/08/2018 13:45
  Trocar líquido do arrefecimento com 6mil km? laurocgb 4 8.595 15/08/2018 22:18
Última Resposta: fbottecchia
