Lâmpadas Philips X-Treme Ultinon LED
04/10/2017, 00:14
(Resposta editada pela última vez em: 04/10/2017 00:21 por t8008t.)
Estou pensando em instalar as lâmpadas Philips X-Treme Ultinon LED, no entanto, li em alguns lugares relatos de um tipo de oscilação na luz, como se sofresse alguma interferência na corrente elétrica. Relatos de que com o motor ligado, elas sofrem essa interferência fazendo com que vibrem/pisquem, geralmente no farol do lado direito. Alguém ja instalou esse modelo da marca PHILIPS e percebeu isso ? Quanto ao dissipador de calor, eles ficam para fora da borracha de vedação do farol ? Como ficou o foco do farol após a substituição ?
04/10/2017, 20:20
RE: Lâmpadas Philips X-Treme Ultinon LED
Fale com esse colega que tbm instalou num UP 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=GRsOaGBMEAE |
04/10/2017, 21:35
(04/10/2017 20:20)Torradin Escreveu: Fale com esse colega que tbm instalou num UP 2018. Ele mesmo que eu vi falando isso... Por isso a dúvida se mais alguém teve o mesmo problema, alem dos relatados no YOUTUBE... |
05/10/2017, 10:17
As lâmpadas chegaram, mas o carro ainda não... Rsrs
Assim que chegar o carro instalo e poderei dar minha opinião. Já li em outros comentários e perguntas no ML, que a instalação de um cancelar pode resolver o problema da piscada (quando ocorre). |
07/10/2017, 16:22
Boa tarde pessoal!
Utilizo as Lâmpadas Philips X-Treme Ultinon LED desde 14/07/2017 e até o momento 100%, só elogios... custo razoável para a dita longa vida útil garantida pela philips... Meu trabalho exige deslocamento diário em rodovias e com isso já rodei cerca de uns 15.000km com esta lâmpada sempre ligada... passando por blitz onde não tive nenhum problema, dias de chuva onde ela atendeu bem e a noite é muito eficiente, melhor que Xenon... |
07/10/2017, 17:04
(07/10/2017 16:22)Almir Aguiar Bonfim Escreveu: Boa tarde pessoal! Voce percebe algum tipo de vibração na luz quando o motor está ligado ?? |
07/10/2017, 18:26
(07/10/2017 16:22)Almir Aguiar Bonfim Escreveu: Boa tarde pessoal! Tem que fazer mais alguma adaptação ou as lampadas da philips já são com o controle de Canbus? |
08/10/2017, 01:15
Tenho um UP Tsi Connect 17/18 e tentei usar esse kit de Led da Philips, mas infelizmente no meu carro ficou piscando o farol do lado do passageiro. Ele não chega a piscar totalmente, acho que é apenas um dos leds da lampada. Andando vc não percebe, mas quando eu parava atras de outro carro, dava para ver. Parece uma interferência.
Achei que a lampada estava com defeito e acionei a Philips. Eles me mandaram kit novo e ocorreu o mesmo problema. Eles recomendaram eu buscar algum tipo de canceler ou devolver o dinheiro. Como eles não sabiam qual tipo de canceler poderia usar, resolvi devolver o produto. Uma pena, pois o produto é muito bom e iluminava muito!! Abs, FAI |
08/10/2017, 15:28
Creio que o melhor neste modelo de LED é que o foco dele é regulamentado (como de uma halogena original), não ofuscando os demais condutores, pois iluminar bem muitas o fazem, mas poucas têm o foco correto.
08/10/2017, 20:41
(08/10/2017 15:28)Torradin Escreveu: Creio que o melhor neste modelo de LED é que o foco dele é regulamentado (como de uma halogena original), não ofuscando os demais condutores, pois iluminar bem muitas o fazem, mas poucas têm o foco correto. Qualquer alteração na tecnologia da iluminação do veÃculo é considerada ilegal, ou seja, se vem com halógena, so pode usar alógena, e assim por diante... Art. 2 - § 5º É proibida a substituição de lâmpadas dos sistemas de iluminação ou sinalização de veÃculos por outras de potência ou tecnologia que não seja original do fabricante. Mas isso nao me importo, o que me incomoda é o "flicker" da lâmpada... |
| Troca de lâmpadas (piscas - LED) | Fabricio Eiji | 6 | 17.860 |
09/08/2021 09:40 Última Resposta: Jairoursino |
| Treme treme! | rhminfo | 20 | 33.910 |
27/11/2020 12:11 Última Resposta: NatanRavel |
| Lâmpadas Osram nos pingos | The Mole | 2 | 6.199 |
13/08/2018 11:42 Última Resposta: The Mole |
| Troca de lâmpadas do farol de neblina | LeoBA | 3 | 8.678 |
22/10/2017 13:31 Última Resposta: Primo Favaron |
| Modelos das Lâmpadas | TuningParts | 13 | 56.002 |
11/02/2016 14:40 Última Resposta: israel oliveira das chagas |
| Trocar lâmpadas do painel: é possÃvel? | joclama | 5 | 14.997 |
14/01/2015 17:06 Última Resposta: Samy Sa |
