Adicionar sensor ao Maps & More
14/08/2017, 12:26
Bom dia, galera!
Acabo de comprar um Up! Move 2015 que veio com o Maps&More mas não tem sensor de estacionamento.
Posso adicionar um sensor de estacionamento que se conecte ao display do Maps&More ou ao display do rádio ?
Em caso positivo, qual modelo seria ? Alguma sugestão de equipadora no RJ pra esse serviço ?
grato,
Paulo
14/08/2017, 14:43 (Resposta editada pela última vez em: 14/08/2017 14:47 por edney.)
RE: Adicionar sensor ao Maps & More
(14/08/2017 12:26)PauloRico Escreveu:  Bom dia, galera!
grato,
Paulo
Olha, te digo por experiência própria, é tenso e caro colocar o sensor de estacionamento original.
Eu ia fazer isso, mas troquei de up e peguei uma mais completo, ai o projeto nao foi mais necessário.
Voce vai precisar de:
  • um para-choque original do up com os buracos para o sensor de estacionamento (fácil de encontrar usado, em médio usado - R$ 350,00)
  • três sensores de estacionário originais (fácil de achar usado,valor médio usado - R$ 120,00 cada)
  • módulo do sensor de estacionamento original (fácil a médio para encontrado, valor médio usado - R$ 150,00)
  • chicote do sensor de estacionamento original (raro, nunca vi e não tenho noção do preço).
Ainda vai precisar da mão de obra de um bom eletricista para fazer a ligação, pois vai ter que ligar na rede can do veiculo, que não tem segredo, mas tem que ser bem feito e com cuidado.
ps. Se seu carro tem maps&more, só aparece a marcação de estacionamento no maps&more, não aparece nada no rádio.
Triste Maps & More - problemas com bluetooth cacorsini 5 11.930 12/07/2026 10:26
  SENSOR DE ESTACIONAMENTO VW UP WHITE thiagomarciano 3 7.454 01/10/2021 09:31
  Socorro! Apaguei uma pasta do Maps&More edney 4 8.343 05/04/2019 11:09
Última Resposta: edney
  Vender Maps&More usado edney 2 7.470 12/11/2018 16:54
Última Resposta: Ericksontr
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 15.618 19/09/2017 18:30
  Maps & More - Video Player ? ehmiike 0 4.780 11/08/2017 15:30
Última Resposta: ehmiike
  Tampão para Maps & More ReinaldoDalcin 1 6.479 09/02/2017 12:17
Última Resposta: SantosPan
Sorrisão Maps e More!!!! rikemuller25 9 17.707 07/02/2017 13:38
  Maps and More/Bluetooth - Chiados Guilherme Almeida 0 4.324 30/11/2016 10:22
Última Resposta: Guilherme Almeida
  Distância do painel até o buraco do Maps&More edney 0 4.485 31/10/2016 01:00
