MOVE UP SEM FELTRO NO CAPÔ
03/08/2017, 15:57
Resposta: #71
RE: MOVE UP SEM FELTRO NO CAPÔ
amanha pego o up cross tsi 2018.
Ja confirmei com o vendedor e nao tem o forro de capo pois nem eles mesmos entenderam.
Disse que resolveram retirar pois não tinha utilidade.
Na verdade pra ruido acredito que nao no caso do UP mas pra segurar um pouco a temperatura pro capo isso sim ajuda.
Agora mesmo ja comprei no mercado livre original na embalagem e com presilhas.
R$121 com frete gratis.
08/08/2017, 20:55
Resposta: #72
Já estou usando o forro faz um tempinho, minha opinião é direta, é somente efeito estético mesmo.
É verdade que o capo não aquece como antes mas nunca ficou muito quente sem o forro, é mais um "treco" pra ficar sujo e lavar mais tarde!
08/08/2017, 22:20
Resposta: #73
Tiram por economia, puro e simples. Como um Corolla de 100.000 que sequer pintam dentro do cofre ou debaixo do capô.
Tive um megane, abria o capô era lindo, todo o entorno do motor era carenado, comprei uma grand tour no ano seguinte do mesmo modelo do sedan (top), não tinha mais. Só 1º ano para mostrar que o carro era caprichado no acabamento e levar a fama.
Esse forro tem a maior utilidade para a proteção térmica mesmo, Acústica é o de menos.
De fato nunca notei o capô do up muito quente, bem diferente de alguns outros carros que mal dava para abrir o capô de tão quente.
10/08/2017, 14:56
Resposta: #74
o Forro chega hoje pois o correio atrasou ontem pra entregar.
mas eu percebi mesmo que o capo nao esquenta muito logo apos desligar o motor.
Vai ser estetico, um opcional/diferencial por ter no carro e levemente ajuda na temperatura.
Falar em pintura de capo, excelente o acabamento e pintura do up.
10/08/2017, 17:36
Resposta: #75
É realmente mais estética mesmo pois os que não tem fica meio que um buraco bem visível, já a pintura assino em baixo também gostei bastante o meu é preto e achei bem mais brilhante do que meu antigo palio que era preto também.
12/08/2017, 00:32
Resposta: #76
A pintura é bonita mas extremamente fina e frágil, se mandarem polir ou espelhar tem que ser em profissional gabaritado, senão já era.
Já faz 1 ano que comprei roto orbital, boinas e tudo mais e ainda não tive coragem de dar um trato, 3 anos e muitos micro riscos na pintura, nas férias devo tomar coragem e melhorar o visual no geral.
29/06/2018, 19:29 (Resposta editada pela última vez em: 29/06/2018 19:32 por Claudio.)
Resposta: #77
Comprei um similar no MercadoLivre hoje.
Alguém sentiu diferença no ruído interno com a proteção? Na verdade comprei mais pra proteger a pintura do capô e porque fica feio pacas sem aquela proteção,
no anúncio do MercadoLivre diz que protege o capô do calor e isola parte do ruído do motor.
Também estou pensando em colocar as proteções do porta malas que vem UP Higline, acho que essa sim deve dá diferença no nível de ruído interno,
testei o UP antes de comprar e achei o do test drive mais silencioso do que o meu, o do test drive era Highline.
29/06/2018, 19:54
Resposta: #78
Diminui o ruído.
No porta-malas eu fiz num capoteiro que cobriu toda área desprotegida com carpete.
Ficou muito bom
19/09/2018, 14:31 (Resposta editada pela última vez em: 19/09/2018 14:33 por randrade.)
Resposta: #79
Boa tarde galera!
Meu novo Cross Up! 2019, completo, também veio SEM a manta...
Comprei uma pelo ML da concessionária ANP de Gramado-RS. Custou R$120, com as travas! Frete Sedex grátis e opção de parcelamento em 12x sem juros...
Segue link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...863831-_JM
OBS: Produto original VW, com nota fiscal.
Abraços,
Rogério
24/10/2018, 23:16
Resposta: #80
Peguei meu Up Move TSI 2018/2019 sexta feira passada e veio sem. Será que vale a pena?
  Capô do UP cross 2018 Ricardo Dias 0 2.051 22/11/2024 11:49
Última Resposta: Ricardo Dias
  SUGESTÃO PARA BANCOS CONFORTÁVEIS UP 2018 MOVE everton 2 10.816 04/06/2024 16:32
Última Resposta: rogerioCWB
  Vibraçao interna UP Move MA 2014/2015 Ronil 0 3.128 17/07/2019 19:19
Última Resposta: Ronil
  Substituição do para-choque up move Hebert95 0 3.492 15/07/2019 00:00
Última Resposta: Hebert95
  Borracha superior interior capo marques.duarte 1 4.827 09/05/2019 02:43
  Capô travado vitorabujamra 7 11.384 05/04/2019 11:21
  Forro de Carpete no Move Up 2018 Nmilheiro 4 9.232 18/12/2018 23:54
Última Resposta: lfraga88
  Ajustar capô fwamp 4 10.175 21/02/2018 10:47
  Forro do capo . Russo 1 6.650 01/11/2016 15:24
Última Resposta: renansmed
  Adesivo Move e CPU de Bordo cafuzz 7 13.919 16/10/2016 20:18
Última Resposta: Hyperlink
