Existe crossover no som original
31/10/2016, 23:50
RE: Existe crossover no som original
(31/10/2016 22:24)Leovza Escreveu:  Marcio, o da esquerda que tem um copinho no meio é um Full Range que vai atras e na dianteira é o woofer (a direita) que faz par com o tweeter.
Você trocou dos seus?
01/11/2016, 07:54
Ahhh... bem q eu percebi que o som da traseira é horrível, nem se compara com o woofer frontal, o de trás não tem grave nenhum e mesmo sendo fullrange tem um som muito abafado, vou trocar eles então Piscada
Valeu cara.
01/11/2016, 08:47 (Resposta editada pela última vez em: 01/11/2016 08:57 por Leovza.)
Fullrange tem mais a função de encher o som, para quem vai atras não ficar sem o som e não interferir no palco da dianteira, ele não tem muito grave nem agudo, fica um som meio abafado.
Maioria de som original sem tweeter na coluna usa esses falantes também na dianteira, muito raro vir com coaxial, por isso ele tem o som muito melhor que muito carro por aí.
Ednei, eu tinha um kit é um coaxial Kicker guardados e usei nele.
02/11/2016, 00:32
(01/11/2016 08:47)Leovza Escreveu:  Fullrange tem mais a função de encher o som, para quem vai atras não ficar sem o som e não interferir no palco da dianteira, ele não tem muito grave nem agudo, fica um som meio abafado.
Cara, mas tu experimentou colocar o FADER pra tocar só os falantes traseiros no som original? Nossa, eh horrível demaaaaaais o som deles! Hahaha
18/06/2017, 20:15
quantos RMS desses falantes originais? alguem sabe dizer? que marca que sao?
31/12/2023, 00:44
Boa noite, esse topico ficou sem resposta, tenho a mesma necessidade. Meu carro ainda está na garantia e gostaria de mexer o menos possível. Evitando de tirar o composition phone. Vou para o Paraguai e vou instalar um amp um kit 2 vias com crossover, então nessa emenda do tweeter e midbass original vou interromper para levar o audio pro amp e colocar o crossover com sinal amplificado. Alguém sabe onde estão as benditas emendas dos tweeters?
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.557 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 44.515 24/10/2021 22:58
Última Resposta: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.623 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 107.400 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.473 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  som original andreluf 0 4.036 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.288 22/01/2020 12:21
Música Dúvida sobre troca do som Original tchauli 2 5.995 25/12/2019 17:07
  Volume do som original CROSS UP 2015/16 FERNANDO OLIVEIRA 0 3.206 16/12/2019 16:15
  Som Original - Up! Move MPI 2015 Savio 1 5.438 15/08/2019 18:06
Última Resposta: Guedes
