Barulho nos freios
07/06/2017, 23:34
Resposta: #71
RE: Barulho nos freios
No meu começou a fazer uma barulheira enorme nos freios após a troca das pastilhas, elas criaram folga com os discos e dava impressão que as rodas estavam soltas ao passar por valetas, lombadas, etc.
Levei num mecânico de confiança(não o mesmo que trocou as pastilhas - marca SYL) e ele passou cola de silicone na parte traseira das pastilhas, que ficam em contato com as pinças. Não zerou o barulho porque as pastilhas desgastaram um pouco os discos deixando um "calombo" na superfície, o que prejudicou o contato/assentamento perfeito entre os dois, mas melhorou 80%, fiquei satisfeito.
Na próxima manutenção dos freios, vou usar peças originais pra evitar isso. E sempre pedir pra aplicar o silicone nas pastilhas.
14/06/2017, 08:45
Resposta: #72
Pessoal, o freio do meu up TSI começou a apitar hoje, também somente em baixas velocidades e após algum tempo de rodagem.
Está com 900km, vou esperar um pouco para ver se o problema continua.
Uma dúvida: Trocar pastilhas fora da css não faz perder a garantia?
14/06/2017, 17:35
Resposta: #73
(14/06/2017 08:45)LucasRivelles Escreveu:  Pessoal, o freio do meu up TSI começou a apitar hoje, também somente em baixas velocidades e após algum tempo de rodagem.
Com 900kms apenas eu iria imediatamente na CSS cobrar o reparo em garantia! Assim como fiz quando ocorreu com o meu move tsi 15/16.
No meu caso substituiram a pinça e pastilha do lado esquerdo. A garantia cobriu tudo.
MOVE UP TSI | 15/16
29/06/2017, 09:35
Resposta: #74
Levei meu carro na concessionária (Alta Vergueiro) ontem às 8h e às 14h me ligaram dizendo que trocaram as pastilhas.
Até o momento, o barulho não voltou.
PS: O atendimento foi excelente.
05/07/2017, 10:36 (Resposta editada pela última vez em: 05/07/2017 10:41 por D.Pedrosa.)
Resposta: #75
Também tive problema com o freio do meu UP TSI 2017/2018, com uns 1.000 km começou a fazer chiado quando estava parando o carro. Levei na autorizada (SAGA) em BSB onde o técnico fez um vídeo, tirou fotos e mandou para a fábrica pelo sistema de abertura de ordem de serviço, trocou as pastilhas que por acaso são as mesmas do fox e o problema não voltou até o momento.
Abraço....
26/07/2017, 20:57
Resposta: #76
1 mês de uso 2.200km e já começou e a pastilha ja começou a gritar.....fui na css hj foi retirada as bordas das pastilhas e lixadas...alguns kms depois ja voltou os berros da pastilha...amanhã css de novo...vamos a saga....
26/07/2017, 23:53
Resposta: #77
(05/07/2017 10:36)D.Pedrosa Escreveu:  Também tive problema com o freio do meu UP TSI 2017/2018, com uns 1.000 km começou a fazer chiado quando estava parando o carro. Levei na autorizada (SAGA) em BSB onde o técnico fez um vídeo, tirou fotos e mandou para a fábrica pelo sistema de abertura de ordem de serviço, trocou as pastilhas que por acaso são as mesmas do fox e o problema não voltou até o momento.
Abraço....
Boa noite a todos!
D.Pedrosa, você levou seu carro em qual Saga de Brasília?
Em Abril comprei um Up! TSI Move 17/17 na Saga do Gama DF, com 2.200 km rodados apareceu um barulho metálico quando pisava no freio.
Freada brusca, barulho baixo, freada normal, barulho alto, como se as pastilhas estivessem no ferro puro em atrito com o disco de freio.
Mês passado levei o carro na Saga e dei uma volta com o mecânico para ele avaliar o barulho...
Na volta para a concessionária ele disse que o barulho era na roda dianteira esquerda. Ele desmontou a roda citada e tirou as pastilhas, mas simplesmente remontou as pastilhas e me pediu para rodar mais 1 mês ou uns 500 km para ver se o barulho sumiria, caso contrário, eu deveria voltar na concessionária.
Já saí da concessionária decepcionado com o atendimento e procedimento realizado no carro.
Como o barulho persistiu, voltei esse mês na concessionária, mas antes de mexerem no carro o gerente da oficina me pediu para dar uma volta com ele.
Para minha surpresa, o barulho não se manifestou e fiquei com cara de mentiroso. Mesmo com essa situação o gerente mandou o mecânico desmontar as rodas dianteiras para dar uma olhada, e feito isso, disseram que as pastilhas estavam vitrificadas e que, segundo o gerente, isso poderia está causando o barulho metálico.
Depois de 3 dias com o carro com as pastilhas novas e sem nenhum barulho, eis que o mesmo barulho voltou!
Voltei na Saga e para a minha surpresa o gerente só disse que não poderia fazer mais nada, pois já havia autorizado a troca das pastilhas e que agora o que ele poderia fazer era repassar o problema para a VW e ver se a fabricante irá disponibilizar um engenheiro para acompanhar o problema do carro e fazer testes.
Estou até hoje aguardando o contato do gerente de oficina para saber se a VW vai mandar o tal engenheiro ou não.
Detalhe, quando foi feita a troca das pastilhas, eu não pedi para trocarem, mas sim que resolvessem o problema do barulho, inclusive o próprio gerente falou que a tal vitrificação poderia está causando o barulho...
Só que quando voltei para falar com ele, ele virou e disse que nem era para ter trocado as pastilhas, pois ele não ouviu o tal barulho que reclamei, mas ainda assim ele autorizou a troca porque o cliente queria. (É muita canalhice da parte dele falar isso como se estivesse me fazendo uma caridade.)
Ah, e tem outra coisa!
Reclamei de um barulho chato na porta do motorista que fica vibrando mesmo com o vidro fechado e na primeira vez que fui na concessionária o mecânico não quis mexer na porta e pediu para deixar para outra vez que eu voltasse lá caso o barulho dos freios não sumisse. Na segunda vez que voltei, reclamei de novo do barulho na porta e disseram que desmontaram o foro, mas não acharam nada.
Só que o barulho na porta continua do mesmo jeito!
Não adianta darem 3,4,5 anos de garantia se na hora que o cliente precisa eles dificultam tudo para não fazer os reparos necessários!
Estou vendo que a solução e abrir uma reclamação direto na VW e depois ir procurar outra concessionária da VW em brasília.
Desculpem pelo texto longo!
Att,
Pablo
27/07/2017, 08:09
Resposta: #78
Sei que o pessoal de Brasilia leva numa concessionária que falam bem do atendimento, só não lembro se era a Saga ou outra. Espero que passem aqui para te indicarem qual que é, Pablorobs!
28/07/2017, 19:01
Resposta: #79
(27/07/2017 08:09)edsonmassao Escreveu:  Sei que o pessoal de Brasilia leva numa concessionária que falam bem do atendimento, só não lembro se era a Saga ou outra. Espero que passem aqui para te indicarem qual que é, Pablorobs!
Vou aguardar a indicação do pessoal de Brasília, valeu!
31/07/2017, 08:22
Resposta: #80
(28/07/2017 19:01)Pablorobs Escreveu:  Vou aguardar a indicação do pessoal de Brasília, valeu!
Tenta trocar uma idéia com o usuário ArthurLM1 http://forum.vwupclube.com/user-1364.html
Ele é um membro mais antigo de Brasilia e acho que pode indicar uma concessionária ou alguém em específico pra te ajudar, mas acho que ele leva na Saga mesmo...
  Barulho depois da revisão Carlos Ipatinga 2 4.106 20/09/2022 17:23
  Barulho roda traseira Flavio Plinio 1 3.423 23/04/2022 18:42
  !BARULHO NA SUSPENSÃO TRASEIRA! Bruno_TSi_21 27 61.130 21/08/2021 07:23
  Barulho suspensão dianteira. Jorge Martins 4 8.173 18/03/2021 15:07
Última Resposta: Maurohgf
  Barulho na suspesão dianteira Del Roque 12 25.887 26/09/2019 20:23
Última Resposta: jaimedyh
  barulho suspensão dianteira esquerda marcio bdc 10 20.551 23/07/2018 01:00
Última Resposta: Donato
  Barulho na direção dougdusse 97 157.641 13/06/2018 20:05
Última Resposta: WCR CALDAS
  Barulho na suspensão Ricardo Martins 6 10.828 23/04/2018 13:21
Última Resposta: Cristhofer Pianezer
  Barulho ferro com ferro cafuzz 0 3.880 11/01/2017 20:44
Última Resposta: cafuzz
  BARULHO SUSPENSÃO TRASEIRA Paulo Tadeu 32 50.815 21/12/2016 14:40
Última Resposta: ralife
