Medição de consumo do computador de bordo
08/06/2017, 10:28
Bom dia amigos, o Up é meu primeiro carro com computador de bordo.
Como sempre calculo o consumo do meu carro pra verificar se está tudo ok, pensei que seria muito bom ter esse cálculo feito pelo computador de bordo. No entanto tenho reparado que o computador de bordo não faz uma boa estimativa. Na gasolina enquanto o computador de bordo marcou 14.8 km/L, o valor real foi de 13.7km/L
Já com etanol o pc de bordo acusou 11.6 enquanto o valor real foi 10.3.
Vocês já fizeram essa comparação? Achei muito inútil ter um sistema que mede o consumo, mas que não o faz com precisão, já que o erro é muito grande.
08/06/2017, 11:11
RE: Medição de consumo do computador de bordo
Normal.
Nas minhas medições o painel sempre indicou entre 1 e 0.5km/l acima da média da bomba. Agora já sei que se o painel mostra 15km/l na verdade tá fazendo uns 14.
08/06/2017, 14:56 (Resposta editada pela última vez em: 08/06/2017 14:58 por Leovza.)
O cb do Up é bem ruinzinho de conta, alguns VW marcam com bastante precisão, Mas não é o caso dele, cada hora varia pouco mais ou pouco menos, em média é 8% otimista na gasolina e diria uns 12% no etanol.
08/06/2017, 15:45 (Resposta editada pela última vez em: 08/06/2017 15:46 por Carlos Ipatinga.)
Amigo pode ficar tranquilo que isso acontece com todo mundo, o CB do up sempre erra para mais, como você mesmo descreveu.
08/06/2017, 17:06
Cara, eu nunca acreditei cegamente em consumo do computador de bordo.
Mas uma coisa é certa: se teu consumo no computador de bordo diminui, o consumo real também diminui. Mantém a proporção, entende? Pelo menos dá pra ter essa idéia... eu sempre tiro 1 ou 2km/l do que marca o computador de bordo, e ainda assim o consumo do UP! é espetacular !!!
11/06/2017, 16:21 (Resposta editada pela última vez em: 11/06/2017 16:23 por Antonio Fernandes.)
Não uso esse CB (Trip) nem pra troca de marchas, é uma porcaria, se for seguir as trocas indicadas chega esgoelar o motor (~3000 rpm) pra aparecer a 2ª e 3ª, prefiro a minha intuição+experiência de 30 anos de volante. No máximo uso pra cálculo de distâncias e olhe lá.
13/08/2017, 22:56
Pessoal, na minha opinião esse é um assunto complicado pq pode ter duas fontes de erro:
- O erro padrão do CB que é normal e todo carro tem;
- O problema da bomba adulterada que coloca menos combustível do que mostra.
Para o segundo ponto, tem que ficar esperto e fazer o comparativo com mais de um posto de combustível
14/08/2017, 09:39
(13/08/2017 22:56)Hcfelipe@gmail.com Escreveu:  Pessoal, na minha opinião esse é um assunto complicado pq pode ter duas fontes de erro:
Até acredito no erro da bomba, no entanto o erro do CB do Up é bem expressivo. E vemos isso em todos os carros. É difícil crer que todo mundo pegue bombas adulteradas.
Meu carro anterior era um Golf TSI e o erro do CB ficava em torno de 2,5%. Pra mim, esse nível de erro pode ser atribuído à bomba.
17/08/2017, 13:37
Já rodei mais de 40.000 km com meu speed, sempre encho o tanque, só uso gasolina e não deixo colocar mais combustível após o primeiro sinal da bomba, controlo os abastecimentos num aplicativo e numa planilha, e sempre dá em torno de 1 km/l de diferença para mais no computador.
04/08/2021, 19:47
O meu tá dando média de 25 km/l em pequeno trecho de estrada de 28km... na cidade tem vezes que chega aos 18km/l (sem congestionamento). Tudo isso sem ar condicionado ligado. Será que é isso tudo mesmo?
  Veratilidade do Militec 1 amplia potência e reduz consumo! Admin 0 4.815 16/04/2021 12:51
  Consumo combustível estável até demais Augusto J Hoffmann 6 10.533 28/10/2017 08:56
  Troca de rodas de 14 para 15 - consumo/desempenho Maurício 2 7.086 24/08/2017 15:35
Última Resposta: Maurício
  Consumo TSI Aluani 5 11.012 30/03/2016 20:52
Última Resposta: The Mole
  Computador de Bordo zerando sozinho! Carlos Ipatinga 6 17.201 28/03/2016 07:25
Última Resposta: Aluani
Positivo Consumo do primeiro tanque Lucas Torres 8 16.056 20/02/2016 00:51
Última Resposta: maraccini
  Consumo Rodoviário Thiago H.C. 14 27.007 16/02/2016 22:12
Última Resposta: Lucas Torres
  Seria um pane no computador de bordo? Carlos Ipatinga 11 19.986 17/11/2015 18:39
  Consumo do seu Up dougdusse 11 20.172 07/10/2015 22:52
Última Resposta: paulo_afs
  Consumo Cidade douglasedu 33 64.059 10/02/2015 17:46
Última Resposta: Ludtke
