07/04/2017, 23:41
Resposta: #201
(07/04/2017 03:06)take-black Escreveu:  O meu está fazendo o mesmo barulho, um zumbido que começa após utilizar o carro por + de 20 .. 30 minutos após isso se torna intermitente
percebi que é da bomba pois é o mesmo som que faz quando vira a chave no contato antes de dar a partida no motor
é a bomba!! a questão é precisa realmente trocar?
Já que é um problema comum nos UP! não caberia a VW fazer um recall para troca da mesma?
Quem já trocou, qual o valor para fazer o serviço?
Vamos nos unir e fazer uma reclamação junto à VW, nao é justo arcarmos com isso se é um defeito de fábrica!!
Na época que fiz a reclamação, o cara me falou que realizaram a substituição da bomba em outros Ups também. Não tive custo algum.
Se estiver em garantia ela serve pra isso. Relate esse problema que irão realizar a substituição sem custos.
10/04/2017, 21:59
Resposta: #202
O meu não está mais na garantia...
03/02/2025, 01:54
Resposta: #203
Aleluiaaaa encontrei o barulho e a solução, regulador de pressão sujo galera, eu ja havia tentado de tudo o zumbido da bomba me acompanhava por longos anos, ate que resolvi limpar antes de trocar nem o pre filtro e nem o refil precisou ser trocado o carro ja tem 11 anos, ja havia tentado de tudo, manda por baixo do banco, limpzera de respiro, troca de filtros, teste no canister, ate que u. Video denuma moto com um barulho igual no youtube me chamou atenção pois o rapqz so havia limpado onregulador de pressão e a esfera metalica em baixo dele que fica dentro do copo da bomba, e resolver na mesma hora que montei, agora tanto faz andar com tanque a cima ou qbaixo de 1/4 ou andar no alcool ou gasolina, nao tem mais barulho até o barulho de acionamento ao virar a chave mudou, chega da gosto.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.369 13/07/2026 22:28
  Consumo de Combustível Schmitt 828 1.564.063 12/07/2026 10:23
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.205 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.905 25/09/2024 19:38
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 46.981 22/09/2024 10:18
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.142 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.475 05/06/2024 07:53
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.554 16/03/2024 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.608 01/03/2024 12:04
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.508 24/02/2024 12:22
