Move Up! TSI Brancão
06/02/2017, 12:42
Resposta: #61
RE: Move Up! TSI Brancão
(06/02/2017 08:45)mvlcoelho Escreveu:  falae
vi que vc respondeu sobre o modelo dessas lampadas internas e da placa
mas poderia dar mais detalhes ?
pq ja vi varias, e achei a sua muito bonita ..... iluminação perfeita, como eu gostaria ..
se puder ajudar
vlw
Rapaz... não tenho a especificação dessas lâmpadas de LED internas/placa. Comprei através de um amigo aqui em Brasília. Vou ficar te devendo...
(06/02/2017 10:20)Cadu5000 Escreveu:  Uma ajuda por favor. Troquei a lampada interna por uma de led, mas no modo stand by ela fica "tipo levemente acesa" algo que não gera iluminação de fato. Ou seja, ela não se apaga totalmente quando desligo o carro. Isso é normal ou é uma característica dessas lampadas de LED? Fiquei preocupado devido consumir bateria, mesmo que ínfimo mas mesmo assim será constante por toda vida útil da mesma. Desde já agradeço a quem puder me ajudar.
Alguns modelos ficam levemente acesos. Característica dos LEDs... o ideal é procurar lâmpadas CAN/BUS pra não gerarem erros nem ficarem com esse acendimento.
[Imagem: 344912.png]
06/02/2017, 13:41 (Resposta editada pela última vez em: 06/02/2017 13:44 por mvlcoelho.)
Resposta: #62
seria desse modelo aqui que usou no teto ? as duas da ponta ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...-forte-_JM
essa do meio ainda estou a procura de moledo parecido ...
EDIT
achei
deve ter sido esse kit aqui né
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...-de-re-_JM
tá no preço ?
06/02/2017, 13:50
Resposta: #63
(06/02/2017 13:41)mvlcoelho Escreveu:  seria desse modelo aqui que usou no teto ? as duas da ponta ?
EDIT
achei
tá no preço ?
São as 2 pingos (5 Leds) do primeiro anúncio e a da placa é 1 da pequena (4 Leds) do segundo anúncio. A placa de 38mm ou 41mm de 24Leds pra luz do teto. Total R$50.
07/03/2017, 03:31
Resposta: #64
6 meses após a última novidade no pequeno foguetinho, resolvi atualizar o tópico com o que fiz nesse intervalo.
Em setembro, realizei uma viagem de 1500km total. Tive um pequeno imprevisto que, provavelmente me ajudou a solucionar a novela do Ar Condicionado que tive desde que tirei o carro.
Após algumas dores de cabeça, idas na concessionária e caça da agulha no palheiro, parece que finalmente foi resolvido o problema. Evaporador do Ar Condicionado furado de fábrica.
[Imagem: 20161014_165122.jpg]
Em Fevereiro/2017, o Renato da Bertoline realizou um ChipDay em Goiania. Juntamos o pessoal de BSB e GYN e realizamos todos o Remap nos carros. Optei por um Remap leve. Mantendo a pressão de turbina em 1Kg. Tivemos como base, esse parâmetro realizado anteriormente por ele.
[Imagem: IMG_20170201_WA0071.jpg]
A mais recente modificação foi a instalação do Kit de Neblinas Originais VW do Up! MPI e adaptação do miolo do parachoque para o TSI.
A instalação dá-se pela seguinte forma:
Os projetores de neblina são compartilhados. Não há distinção do MPI para TSI.
Cabeamento, chicote e conectores também. Assim como botão do farol (fornecido no Kit Original VW).
A única alteração a se fazer é adquirir via Concessionária VW o miolo do parachoque de final E (Move TSI/High TSI - sem furação para moldura) ou final F (Black TSI/White TSI/Red TSI e Speed TSI - com furação para moldura).
ATENÇÃO!: A peça de final G é única e exclusiva para Cross TSI!
[Imagem: 20170201_215106.jpg]
De acordo com o manual de instruções, devemos desmontar e remover parachoque e farol LE.
[Imagem: IMG_20170201_WA0158.jpg]
E finalmente, após tudo montado, tem-se o resultado.
[Imagem: IMG_20170201_WA0193.jpg]
Após instalação do miolo do parachoque, final E.
[Imagem: IMG_20170206_WA0073.jpg]
ATENÇÃO!: Guardar o olhal do parachoque "original"!
Com detalhe para a furação da moldura de neblina. (Ainda estou tentando descobrir quais modelos encaixam nessa furação. Acreditem, nessa parte específica, a VW fez uma bagunça. Descobri apenas que para miolo final E, modura do LE seria 101A, imitando o BWR e Speed)
[Imagem: IMG_20170206_WA0075.jpg]
E a última (de hoje) foi a instalação de SuperLED HB4/9006, 6000K e 7200 Lúmens.
[Imagem: 20170306_173456.jpg]
Apenas Neblina (SuperLED TechOne 6000K 7200lms) acesa
[Imagem: 20170307_003219.jpg]
Farol (Osram Cool Blue Intense) + Neblina acesos
[Imagem: 20170307_003231.jpg]
05/04/2017, 18:59
Resposta: #65
Atualizando meu projetinho e corrigindo algumas informações...
Começo pelas correções:
Anteriormente, havia informado que código do anel de cobertura para o farol de neblina que equiparia RWB TSI e Speed TSI seria 101A. Está errado!
O correto seria:
Lado Esquerdo: 1SB 853 399A EL7
Lado Direito: 1SB 853 400A EL7
Finalmente, tendo encontrado o que faltava para completar a dianteira do carro
[Imagem: 20170327_173136.jpg]
Me sobrou tempo e vontade para instalar o intake NovaRacing com filtro K&N
[Imagem: 20170328_175139.jpg]
Uma ponteira dupla da Tuper padrão Polo GTI
[Imagem: 20170403_151311.jpg]
Obtive o seguinte resultado:
[Imagem: 20170403_164843.jpg]
E finalizando, as capas dos retrovisores pintadas e Remap Bertoline atualizado
[Imagem: 20170405_175726.jpg]
07/04/2017, 04:47
Resposta: #66
Muito bom os upgrades realizados.
11/04/2017, 11:33
Resposta: #67
(07/04/2017 04:47)The Mole Escreveu:  Muito bom os upgrades realizados.
Valeu, The Mole! Comprei na época do lote inicial. Era o último branco em Brasília, sem kit PA6. Agora estou conseguindo deixá-lo com a minha cara.
26/05/2017, 01:08 (Resposta editada pela última vez em: 26/05/2017 01:10 por ArthurLM1.)
Resposta: #68
Últimas atualizações do meu Move Up!:
Tive um imprevisto, mais uma vez, com o ar condicionado. Em uma viagem, uma pequena pedra acertou o condensador e furou uma das linhas. Teve que ser substituído.
Foto já sem o condensador. Reparem na mancha, originada pelo gás do ar condicionado que vazou, no watercooler.
[Imagem: 20170512_143031.jpg]
Novo condensador instalado
[Imagem: 20170512_143333.jpg]
Como upgrades, instalei pedaleiras
[Imagem: 20170416_152415.jpg]
E coloquei também as lanternas traseiras do Novo Up! 2018
[Imagem: IMG_2032.jpg]
Para efeito de comparação, fiz essa montagem de como era o carro no início e como está ficando atualmente (na foto, antes de realizar a troca das capas do espelho retrovisor)[Imagem: 20170315_145918.jpg]
26/05/2017, 09:41 (Resposta editada pela última vez em: 26/05/2017 09:41 por edsonmassao.)
Resposta: #69
Interessante que as caixas laterais do novo condensador são de aluminio, acredito que sejam mais resistentes que do original.
26/05/2017, 21:29
Resposta: #70
(26/05/2017 09:41)edsonmassao Escreveu:  Interessante que as caixas laterais do novo condensador são de aluminio, acredito que sejam mais resistentes que do original.
Não há diferença. Talvez você esteja confundindo com a primeira foto, mostrando o radiador e watercooler já sem o condensador.
  How in the direction of Monitor Argentina vs. Honduras upon Tv set, Dwell Move Hendrixjers 0 132 30/06/2026 05:41
Última Resposta: Hendrixjers
  Painel Up Move Ticooxs 12 22.126 11/05/2023 13:02
  Vendo up! TSi move 16/17 35.000 km único dono branco email: percival.camargo@unesp.br Percival 0 2.888 01/12/2022 10:05
Última Resposta: Percival
  Move Up! 2014/2015 Prata Sirius Man On The Edge 15 42.668 11/06/2022 11:15
Última Resposta: dvicelulares
  Move UP! 2 Portas Branco Adriano Rizzo 35 79.314 11/06/2022 07:56
  Meu Move Up TSI Cinza Platinum 16/17 alcovadomamute 42 97.273 01/07/2021 22:19
  Move TSI Branco - Aro 16 VW jmarcosfilho 13 33.335 02/11/2020 19:54
Última Resposta: aletortatop
  UP! TSI MOVE 2016 - VERMELHO Ronaldo De Marchi 0 5.898 23/04/2020 12:30
  VW UP MOVE 2016 (SOM REVISTA CAR STEREO) saulo.br 0 4.653 19/04/2020 16:24
Última Resposta: saulo.br
  Move up! TSI - Branco Cristal - 16/17 eduardo.jalaim 13 33.829 14/04/2020 16:38
