Troca de lâmpadas do farol de neblina
17/03/2017, 11:26
Bom dia, amigos. Alguem pode dar dicas de como trocar as lâmpadas do farol de neblina? O processo é todo o plugandplay?
17/03/2017, 13:04
RE: Troca de lâmpadas do farol de neblina
Basta soltar os 2 parafusos que se encontram no para-barro do respectivo lado da lampada. Após acesso, retire o conector soltando o grampo e puxando para baixo. Gire a base da lampada 45º para o lado de dentro para soltar os grampos de fixação.
Para colocar é só fazer o processo inverso.
Espaço é apertado e escuro mas dá pra fazer só pelo tato de tão simples.
Lembrando que o padrão de lampadas para neblina é HB4 ou 9006 (mesmo padrão porém com nomes diferentes no mercado).
[Imagem: 344912.png]
19/03/2017, 10:07 (Resposta editada pela última vez em: 19/03/2017 10:10 por LeoBA.)
Obrigado Arthur. Bem fácil mesmo.
Criei outro tópico igual mas já apaguei.
Ou tentei!!! Por favor, alguém com status pra isso poderia apagar o tópico semelhante que abri em "Motor e elétrica "?
22/10/2017, 13:31
Tenho um vídeo passo a passo no YouTube Primo Facaron.
  Troca Côrreia Dentada CMP1969 57 73.948 04/06/2026 09:43
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 19.721 28/05/2026 00:33
  Revisão na CSS. Troca do filtro de ar jordan7bass 13 23.736 27/05/2026 13:34
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 32 50.596 18/05/2026 22:06
  A troca da correia dentada é necessária? Hgroseli 12 12.851 12/11/2024 19:09
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.002 25/09/2024 19:44
  Troca de velas up tsi Raul Bert 22 39.634 22/09/2024 09:43
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.644 22/08/2023 07:58
  Troca de volante Antonio Marcos R. de Lemos 0 2.063 22/05/2023 09:02
Idéia Troca do Kit Airbag WillyS 0 2.349 14/03/2023 22:45
Última Resposta: WillyS
