Polimento automotivo
17/02/2017, 21:38 (Resposta editada pela última vez em: 17/02/2017 21:43 por diegorji.)
Ao melhor estilo Discovery Turbo com Joias sobre rodas.
[Imagem: foto%20turbo_zpsniqkr9j9.jpg]
Brincadeiras a parte, comprei todo Kit de polimento automotivo no qual irei realizar no meu carro.
Itens:
Clay Bar 200g - Finisher
Kit de lixas 3m 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000 ( estas duas últimas Trizact )
Mega Forte 500ml - Lincoln ( fase de Corte )
Composto Polidor 500 ml - lincoln( refino do polimento )
Lustrador Alto brilho 500 ml - lincoln ( Lustrador )
Selante fixador 500 ml - lincoln ( Proteção )
Kit Vitrificador VX45
Cera de carnaúba Premiun - Drywash
LAE 36 - Solução desingraxante
Boina Agressiva 8" Shine Wax
Boina Macia 8" - Shine Wax
Boina Espuma preta 8" - Shine Wax
Boina Espuma Branca 3"
6 panos de micro fibra macia - Auto América
Minha Politriz é uma Goodyear 1100W rotação de 1500 a 4200 rpm variável.
Ainda estou esperando alguns itens, conforme for realizando o polimento irei postando os resultados
19/02/2017, 15:50
RE: Polimento automotivo
Boa tarde Diego,
Não sou muito entendido do assunto, apenas um curioso leitor do tema e com alguns testes feitos, no entanto, fiquei com duas dúvidas.
Vai lixar o carro?
Como vi na lista de produtos, pretende passar o VX45 após o selante? Pergunto pois acredito que a ancoragem ficaria prejudicada, não?
Obrigado e parabéns pela disposição!
19/02/2017, 19:24
A pintura já está tão prejudicada assim para um polimento? Acompanhando...
19/02/2017, 21:18 (Resposta editada pela última vez em: 19/02/2017 21:47 por diegorji.)
(19/02/2017 15:50)micheltesch Escreveu:  Boa tarde Diego,
Vai lixar o carro?
Vou lixar, entretanto utilizarei as lixas Trizact da 3M com granulação 3000 e 5000 para remover apenas os locais necessários.
No tocante ao VX45 não tem impedimento que você realize o polimento técnico, a ressalva é aplicar álcool isopropílico ou LAE 36, não pode ter nenhum vestígio de produto ao aplicar o vitrificador.
(19/02/2017 19:24)coder Escreveu:  A pintura já está tão prejudicada assim para um polimento? Acompanhando...
A pintura não precisa apresentar alguma deficiência aparente para efetuar o polimento. Nem mesmo quando retiramos o carro da concessionária ele vem com um nível de detalhamento em termos de polimento aos olhos mais exigentes
Você tem uma série de produtos para cada etapa desejada, como por exemplo ao entregarem o carro, geralmente efetuam o polimento com uma boina de espuma e um lustrador, geralmente Perfect It da 3M.
Atualizando sobre o set de equipamentos verifiquei que a minha politriz não era adequada para realizar tal procedimento, possuo uma Goodyear P58125-1 1100w, o calcanhar de Aquiles diz respeito a velocidade de rotação ( entre 1500 e 4200 RPM ).
Outro problema era o diâmetro da Rosca (M16 ), fora do padrão dos adaptadores para acoplar as boinas dupla face.
Eu não recomendo esta Politriz.
Face disto eu pesquisei bastante neste domingo sobre qual Politriz iria comprar, assisti a diversos videos de profissionais que compartilham a informação como o RodrigoGSI,verifiquei que ele possui uma Bosch GPO 12 1389, estava na dúvida entre ela e uma Dewalt Dwp849x, desisti desta devido ao seu peso, 3,1kg, a Bosch apresenta apenas 2,5kg, muita diferença, acabei comprando a Bosch e um adaptador M14.
[Imagem: politriz-angular-7-pol-1250w-1389-gpo-12...016-F.webp]
Descrição do produto
Politriz Angular 7 Pol 1250W 1389 110V GPO 12 CE BOSCH
Interruptor Tri-Control com sistema de bloqueio: controle e segurança.
Seletor com controle de velocidade variável: resultados perfeitos em diferentes aplicações.
Alta potência em apenas 2,5 kg: rápido progresso de trabalho e conforto.
Design compacto com apenas 405 mm e empunhadeira ergonômica com Soft Grip.
Ótimo desempenho em áreas estreitas e cantos.
Dados técnicos: GPO 12 CE Professional
Potência: 1.400 W
N° de rotações (sem carga): 750 – 3.000 r.p.m.
Eixo: M 14
Capacidade do disco: 180 mm
Peso: 2,5 kg
Escopo de fornecimento: GPO 12 CE Professional
Número de tipo: 0 601 389 0D0
"Punho auxiliar em D
boné de pele
chave de pinos
porca
arruela"
Ficha técnica Dewalt:
Características:
- Potência de 1250 Watts, com caixa de engrenagem de alumínio para uma vida útil prolongada
- Pode ser usada como Lixadeira e como Politriz
- Sistema acabamento controlado, com partida suave controla eletronicamente a carga especificada
- Velocidade Variável, permite definir a velocidade de 600 – 3500/min, enquanto o gatilho de velocidade variável permite controlar a velocidade de 0 (zero) ao máximo da configuração especificada
- Proteção conta a entrada de pó, prolongando a vida útil do motor
- Caixa de engrenagem emborrachada para reduzir os riscos de arranhões e desgastes dos materiais
- 3 Anos de Garantia
Especificações Técnicas:
- Potência: 1250 Watts
- Velocidade Variável: 0-600 / 0-3500 Rotações por minuto
- Trava do eixo: Sim
- Peso: 3,1 Kg
- Trava para uso contínuo: Sim
- Rosca do Eixo: M14 (14mm)
Itens Inclusos:
- Empunhadura Lateral
- Empunhadura Superior
- Disco de borracha
- Chave de ajuste
21/02/2017, 08:39
Vou acompanhar esse assunto Alegre
21/02/2017, 14:51
Chegaram hoje o adaptador da politriz que comprei no domingo e os 5 panos de Microfibra da autoamérica.
[Imagem: 20170220_151323_zps9jstucwz.jpg]
[Imagem: 20170221_143339%201_zpsa9xjy9dw.jpg]
24/02/2017, 21:41 (Resposta editada pela última vez em: 24/02/2017 21:43 por diegorji.)
Treinando na C280:
[Imagem: 20170224_163230_zpsj4htclbw.jpg]
Depois
[Imagem: 20170224_171615_zpsqzwtf0qg.jpg]
Antes
[Imagem: 20170224_163540_zpszwsrmiva.jpg]
Depois
[Imagem: 20170224_171906_zpsad9tkgsd.jpg]
Lateral estava totalmente opaca como o parachoque.
[Imagem: 20170224_171623_zpshmbizkm5.jpg]
25/02/2017, 14:35 (Resposta editada pela última vez em: 25/02/2017 14:36 por coder.)
Show! Percebi que sairam vários riscos e a voltou o brilho da pintura que estava bem opaca! Bacana!
* acompanhando!
26/02/2017, 21:07
muito Bacana o serviço ! !
28/02/2017, 14:12 (Resposta editada pela última vez em: 28/02/2017 14:13 por Massa.)
Esses panos de microfibra da Autoamerica são show!! Uso eles quando vou encerar o Up e fica perfeito.
Parabéns pelo trato no carro!
  Polimento de para-brisa, vale a pena? Javan 8 28.981 20/06/2016 15:49
Última Resposta: Javan
  [ARTIGO] Vamos falar de Polimento Automotivo? dyegobelisario 0 3.990 21/02/2016 10:28
Última Resposta: dyegobelisario
