Módulo para Kit 2 vias
11/08/2014, 15:15
(Resposta editada pela última vez em: 11/08/2014 15:16 por fclavery.)
RE: Módulo para Kit 2 vias
(08/08/2014 23:12)FiveStar Escreveu: Não sei se já instalou e comprou o som, falou que queria qualidade o que é inversamente proporcional ao Taramps e corzus, esse kit bravox é razoável e o player também. Então mudei tudo! Já tenho aki: - 1 CD Player Kenwood KDC-BT6052U (3 pares RCA 2.5V) - 1 Kit 2 Vias JBL 6” GTO 608C - 2 Ohms (70rms cada) - 1 Módulo Audiophonic Sensation HP 4000 (2x 100rms 2 Ohms + 1x 200rms em Bridge 4 Ohms) - 1 Subwoofer German Maestro 8" 125rms - 4 Ohms Falta chegar a caixa Selada de 11 litros pro Subwoofer: Link: Caixa De Fibra Lateral Up Volkswagen Achei legal pois vai ficar escondida embaixo da tampa, no fundão, essa do anúncio é Dutada, mas no manual do meu subwoofer de 8" diz que pra esse litragem é melhor a selada, dai o vendedor como é o fabricante vai mudar pra mim. Aproveitei e já comprei o Kit de Instalação: - Cabo RCA Technoise Series 800 Dupla Blindagem 3m - 2 Unidades - Porta Fusível Banana Technoise Mini Faca ANL Dynamic Acrílico Fumê - 1 Unidade - Fusível Mini Faca Technoise ANL Evolution Ouro 50A - 1 Unidade - Cabo de Alimentação Technoise 16,8mm/5AWG Dynamic CCA Azul - 4,5 metros - Cabo de Alimentação Technoise 16,8mm/5AWG Dynamic CCA Preto (terra) - 1 metro - Kit Technoise 2 Terminais Olhal Níquel+2 Termo Retrátil 4AWG/21,10mm – 1 kit - Fio Paralelo Technoise 2X 2,50mm Dynamic CCA Bicolor(Preto/Vermelho) - 10 metros Já fiz um orçamento pra instalação com baflles de madeira nos mids das portas, etc. tudo por 470,00 no Rio. |
11/08/2014, 22:25
Alguém instalou o amplificador por conta?! To querendo colocar no meu, e pelo que vi vai dar trabalho passar os RCA, alguém que colocou saberia o melhor ' caminho' ?!
11/08/2014, 22:32
Fclavery, vai ficar um som de primeira hein!!??
Felipe723, passei os rca's por baixo do carpete pois não cabe na lateral de plastico, o positivo deu certo pela lateral. 14/15 MOVE UP! MPI Branco + Couro Minha garagem |
17/08/2014, 19:27
(11/08/2014 15:15)fclavery Escreveu: Então mudei tudo! fala cara onde voce comprou tudo isso? compreu em loja ou pela internet? abracos |
18/08/2014, 14:36
(Resposta editada pela última vez em: 18/08/2014 14:38 por fclavery.)
Internet, em lojas de confiança, com preço competitivo, entrega rápida, qualidade e com NF.
Acabei de comprar tb uma caixa selada (tb pode ser dutada) p/ sub de 8" que vai no fundo da mala, e por cima da pra colocar a tampa normal (pra quem tem o S.A.V.E). Mto show. |
18/08/2014, 16:52
fclavery
tem como passar a loja? nao sei e pode mandar aqui, se quiser passe via MP abracos |
20/08/2014, 21:51
fclavery, por acaso tu não é lá do autofórum?
Acho que vi você postando a foto desse audiophonic por lá. Agora o set ficou bem mais equilibrado, somente desconheço a qualidade desse módulo. |
20/08/2014, 23:51
sim eu! instalei e algo aconteceu que não ficou com eu esperava, ainda não voltei na loja, gostaria (antes de ir a loja) de alguma opinião pra já chegar direto ao ponto, me ajuda?
21/08/2014, 22:44
Dependendo do que for consigo passar alguma dica, fale!
21/08/2014, 23:26
depois da instalação ficou sem grave nenhum, fraco fraco, o kit 2 vias tb não responde legal, tipo o player da Kenwood precisa colocar o volume lá no 20....25 ou mais senão ñ fica legal (sendo q o máx. do aparelho é 35), chegando a distorcer bastante se colocar tudo, só q ñ fica alto saca, muito estranho, pelas especificações dos equipamentos era pra ter casado tudo direitinho. Amanhã vou levar o carro na loja pro instalador dar uma olhada de novo, mas segundo ele já adiantou está tudo ok! kkkkkkkkk como pode?
