Rodas aro 16
20/08/2016, 08:16
RE: Rodas aro 16
(19/08/2016 23:05)Beto_TSI Escreveu:  Fala! Alguém chegou a ver que o Gol G7 tem a opção de r16? Pelo que vi no site da VW a medida do pneu é 195/50.
Pensando seriamente em troca as minhas péssimas de aro 14.
Para 16" iria neste conjunto, 16" do gol 2017 (grafite diamentada ou preta diamentada (provavelmente a preta diamentada) e 195/50 Cinturato p7.
20/08/2016, 11:42 (Resposta editada pela última vez em: 20/08/2016 11:43 por Beto_TSI.)
RE: Rodas aro 16
(20/08/2016 08:16)Leovza Escreveu:  Para 16" iria neste conjunto, 16" do gol 2017 (grafite diamentada ou preta diamentada (provavelmente a preta diamentada) e 195/50 Cinturato p7.
Eu iria na msm configuração Leovza. Eu infelizmente ñ achei a preta diamantada, vc ja encontrou em algum lugar? Pq eu tb prefiro essa!!!
Encontrei só nesse site (mas a prata):
http://www.dinamicapecas.com.br/produtos...ategoria=9
23/09/2016, 17:37
RE: Rodas aro 16
(25/04/2016 18:51)erlon Escreveu:  Estou usando rodas Aro 16" com pneus Dunlop 195/50.
Antes estava com 17" e pneus perfil 205/40... era muita pancada seca por conta do pneu perfil muito baixo.
Gosto muito dessa medida. Já tive um Corsa 1.4 com o mesmo setup... o carro ganha muito em estabilidade e perde pouco em conforto.
Além disso, na minha opinião, 16" é o tamanho que fica perfeito pro Up, nem muito exagerado nem muito pequeno.
No momento só tenho essa foto dele...
[Imagem: pDRyqm1.jpg]
Olá Erlon. Sou novo por aqui, e só agora vi sua postagem. Gosto muito desta roda e tenho os mesmo problema com ruas ruins. Essa sua roda é BBS mesmo, ou é a Binno? São as mesmas medidas de tala e offset da BBS? Seu carro ficou show
Obrigado
30/09/2016, 16:02
RE: Rodas aro 16
To pensando em colocar uma roda 16 também. Vi vcs comentando sobre 195/50, mas to vendo que é uma medida meio ingrata de achar. Vcs sabem se o UP aceitaria bem um 205/55r16? Eram as medidas do meu carro anterior, já estou bem acostumado e gostava muito, muito estável.
Se não acho que vou de 15 mesmo.
[Imagem: bmw.png]
Move Up! TSI Branco 15/16
01/12/2016, 14:49
RE: Rodas aro 16
Comprei essa roda 16 :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-8...0-jogo-_JM
vou pintá-las de preto brilhante ainda.
Penso em colocar pneus 195/50/16 ... certo ?
Qual marca vocês indicam ? Dunlop, Hankook , P7 ???
Obrigado.
29/01/2017, 20:10
RE: Rodas aro 16
as rodas ficaram muito bacana, qual o modelo?
onde comprou?
30/01/2017, 23:21 (Resposta editada pela última vez em: 30/01/2017 23:35 por Renatoo.)
RE: Rodas aro 16
Coloquei R16 no meu tbm, antes a 120 ele fazia 16,6 quilômetros por litro depois das rodas ele caiu para 14,4 na mesma velocidade, mas com relação a estabilidade chega a ser uma diferencia brutal. Sai do aro 14 com canta plus para o Dunlop 195/50 16
[Imagem: 20170120_130329_zpsenvvjsow.jpg]
Antes
[Imagem: 20170114_180958_zps8hakaulj.jpg]
31/01/2017, 08:58
RE: Rodas aro 16
Pra mim, mais de 2km/L de piora no consumo já é bem considerável :
Confuso
Acho que no máximo colocaria aro 15.
31/01/2017, 10:47 (Resposta editada pela última vez em: 31/01/2017 10:50 por Renatoo.)
RE: Rodas aro 16
(31/01/2017 08:58)The Mole Escreveu:  Pra mim, mais de 2km/L de piora no consumo já é bem considerável :
Confuso
Tbm achei um aumento de consumo considerável, por isso postei aqui minha experiencia, pois quando decidi colocar os 16 nao achei ninguém que falasse algo mais exato sobre o consumo. Mas estou gostando muito da nova cfg de roda.
Lembrando que cada carro é um pouco diferente do outro, pois o modo de amaciar o motor pode melhorar o consumo. Meu carro esta com 30 mil km rodados e achei que depois dos 10 mil ele teve uma melhora boa no consumo. Logo logo farei mais teste nele, pois os teste que faço são sempre na estrada e esse ultimo ele estava muito carregado em relação aos teste realizados com os aro 14. Creio que pode melhorar um pouco esse consumo, mas bem pouco, isso rodando a 120 na mesma rodovia em que fiz os outros teste.
31/01/2017, 13:50 (Resposta editada pela última vez em: 31/01/2017 14:04 por Niklasbh.)
RE: Rodas aro 16
(31/01/2017 10:47)Renatoo Escreveu:  Tbm achei um aumento de consumo considerável, por isso postei aqui minha experiencia, pois quando decidi colocar os 16 nao achei ninguém que falasse algo mais exato sobre o consumo. Mas estou gostando muito da nova cfg de roda.
Então, faz tempo que não posto, mas estava acompanhando o thread de vcs pq estou para colocar uma Binno B1000 R16 no meu e queria descobrir a melhor medida dos pneus.
Agora em relação ao consumo temos que levar em conta vários fatores, creio eu. A resistência à rolagem do R16 claro que é superior ao R14 e 15, bem como o coeficiente aerodinâmico muda pela maior largura de pneus, mas esses fatores jamais influenciarão tanto a ponto de fazer piorar o consumo de 16,6 para 14,4 só por causa do aumento de duas polegadas.
Nesse caso eu creio que uma coisa que não foi levada em consideração foi o aumento do raio/diâmetro total da roda + pneu, ou seja, o tamanho total do conjunto. O ECU do carro faz o calculo da distância percorrida pelo número de rotações da roda em relação ao tamanho original de fábrica, informado ao ECU na data de produção do carro (provavelmente os engenheiros usam a medida R14 com pneus 185/60, ou coisa parecida). Dessa forma, quando vc está calçando R14 185/60, por exemplo, a cada XXX giros da roda fecha 1 quilômetro rodado.
Com a nova medida de raio e pneus o número de voltas do conjunto para fechar 1 km vai ser o mesmo para o ECU do carro, mas a cada giro da roda a distância percorrida será alguns centímetros a mais do que com a medida anterior (por exemplo R14). Ou seja, quando o ECU do carro entender que fechou 1 km, na verdade o carro poderá ter se deslocado por 1 km e 30 metros POR EXEMPLO. Isso faz com que o consumo caia quando vc for fazer o cálculo na bomba de combustível, pois vc irá dividir o número de km rodados pelos litros consumidos, mas na verdade vc provavelmente terá percorrido bem mais quilômetros reais do que o odômetro estará marcando. Para dar um exemplo, se na bomba vc rodou só 500 km com um tanque de 50 litros, a média vai dar 10km/l, mas na verdade, como a cada giro da roda maior vc se desloca alguns centímetros a mais que com o R14. Então, vc terá na verdade percorrido 550 ou 580 km reais, elevando a média real para 11,6 POR EXEMPLO.
Pelo mesmo motivo, quando se muda para um aro maior, tem que se redobrar o cuidado com lombadas eletrônicas e radares de velocidade pois o "erro" do velocímetro cai em relação à velocidade real. Com R14 eu passava a 50 cravados (no velocímetro) na lombada e o equipamento marcava 45. Com o R15 qdo passo a 50 cravados a velocidade medida pelo equipamento foi para 47-48. Agora com R16 vou ainda fazer o teste, mas creio que o velocímetro não terá mais erro entre velocidade real (do GPS por exemplo) e a mostrada no velocímetro.
Dito tudo isso, EU ACHO que no caso da diminuição de consumo relatada acima no TSi do amigo, têm outros fatores que devem ser considerados. O peso levado pelo carro é um fator gigante para o consumo, bem como é o diâmetro total da nova configuração de roda + pneu.
O carro deve sim estar gastando mais, mas a diferença REAL deve ficar entre 0,5 e 1 km/l no máximo. Deixando bem claro que isso tudo é um "chute educado" meu, baseado em diferenças de consumo do meu carro qdo mudei do R14 185/60 para o R15 195/60 (a diferença de diâmetro é bastante considerável).
Ademais, parabéns aos três donos com fotos aqui do thread!! Rodas espetaculares!!!
Combinaram demais da conta com os carros. Gostei muuuuito dessa última roda 16 preta com diamantado e seis pontas. Ficou muitcho top!
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.946 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.200 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.750 28/11/2020 16:59
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 21.575 16/11/2019 15:10
Última Resposta: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.751 22/07/2019 11:10
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.370 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
  Rodas roubadas fablobentz 1 5.136 09/03/2019 22:28
Última Resposta: ARISTEU
  Pretende trocar as Rodas? Então confira este tópico !!! Blondsp 13 28.759 01/08/2018 01:14
Última Resposta: Thi Vieira
  Rodas 17" do Gti Mk7 no Up com adaptador, vai? viniciusmico 0 5.214 08/03/2018 00:00
Última Resposta: viniciusmico
  Rodas Tala 8 serve no up felipe ribeiro 1 8.905 21/02/2018 19:28
