Dúvida - Fluido de Freio DOT4
08/10/2016, 12:02
RE: Dúvida - Fluido de Freio DOT4
Uma garrafinha de 500 mL dá e basta.
Comentam bem do fluido ATE, é alemão. O da Bosch não fica atrás também.
09/10/2016, 01:47
Obrigado pela ajuda galera! Entendo muito pouco de manutenção, então nem fazia idéia se a quantidade utilizada era ml ou litro...rsrs
Estou na mesma situação que o FiveStar, pois mês que vem farei a 4ª revisão. Quando o carro roda muito no trânsito, o pedal da embreagem fica rangendo um pouco e já foi relatado isso nas revisões anteriores e nada fizeram...
Vou ver se troco o fluido do freio fora da CSS antes da revisão como o Leovza fez. Só quero ver a desculpa que a CSS vai dar...
13/10/2016, 20:21
Havia me esquecido desse detalhe de troca com 2 anos, na hora não teve como escapar, caso contrário faria fora também pela metade do preço Triste
09/01/2017, 23:30
E ai como ficou a troca do óleo do freio? Foi na concessionária ou fora? E os valores?
20/01/2017, 17:50 (Resposta editada pela última vez em: 20/01/2017 17:51 por Massa.)
(09/01/2017 23:30)WCR CALDAS Escreveu:  E ai como ficou a troca do óleo do freio? Foi na concessionária ou fora? E os valores?
Então, apesar do carro já ter passado pela 4ª revisão ano passado (acho que em novembro), esse mês ele completou 2 anos de uso (contando a partir do dia que retirei da CSS).
Teve uma diferença aí, pois a 1ª e 2ª revisão fiz um pouco antes do prazo de 6 meses, daí o motivo de não casar a data da troca do fluido do freio na 4ª revisão.
Como o carro é da família, acharam melhor fazer a troca do fluido na CSS, mesmo que acabe custando mais. Pelo menos até acabar a garantia que vence no final desse ano. Após isso a manutenção será feita fora da CSS.
Eu liguei pra CSS mas o consultor que sempre realizo as revisões não estava, então perguntei para outro consultor, perguntando se tenho que fazer agora a troca do fluido de freio agora ou somente na próxima revisão para não perder a garantia. Ele me disse que posso fazer na próxima revisão que será em Abril.
Particularmente eu faria agora que completou 2 anos e fora da CSS, pois na próxima revisão o fluido estaria com 2 anos e 3 meses. Não sei se isso traria problemas na garantia. Na dúvida prefiro seguir o que consta no manual...mas irei ligar novamente para o consultor que sempre me atendeu.
Sobre o preço, se não tiver mudado, deve estar por volta dos assustadores R$220,00.
22/01/2017, 10:03
Galera o freio de vcs ao acionar o pedal todo ele desce um pouco e para total ou desce um pouco, para e desce mais e para total? O meu ta assim desce, para e desce mais e ainda faz um barulho de rangido nas rodas traseiras. Isso percebo desde q pedi pra ajustar o freio de mão do carro. Isso com o carro ligado. É estranho pq em outros carros de outras marcas o pedal desce um pouco e para e não desce mais. O meu ta parecendo q ta baixando até o fim do curso. E ta pesado.
22/01/2017, 11:09
Ve se o nivel do fluido não baixou no reservatório.
Pode ter ar no sistema também.
22/01/2017, 19:08 (Resposta editada pela última vez em: 22/01/2017 19:14 por Massa.)
(22/01/2017 10:03)WCR CALDAS Escreveu:  Galera o freio de vcs ao acionar o pedal todo ele desce um pouco e para total ou desce um pouco, para e desce mais e para total? O meu ta assim desce, para e desce mais e ainda faz um barulho de rangido nas rodas traseiras. Isso percebo desde q pedi pra ajustar o freio de mão do carro. Isso com o carro ligado. É estranho pq em outros carros de outras marcas o pedal desce um pouco e para e não desce mais. O meu ta parecendo q ta baixando até o fim do curso. E ta pesado.
O freio do meu Up sempre desce, para e não desce mais. Sem fazer barulho algum.
Mas uma vez, aluguei um carro de locadora (Fiesta Hatch Rocam) onde o freio acontecia algo semelhante ao seu.
Eu pisava no freio e o carro parava, porém se eu pisasse mais um pouco mesmo o carro estando parado, o pedal ia mais fundo um pouquinho. Só fui descobrir isso quando estava parado perto do pedágio e como lá tinha uma leve subidinha, o carro começou a descer bem levemente!
Achei o carro bem gostoso de guiar, mas bebia muito se comparado com o Gol e o freio não me passava segurança porque sempre tinha que me lembrar que o freio funcionava daquela maneira. Nunca tinha visto isso em outros carros.
No seu lugar eu levaria no lugar onde mexeram no freio pra arrumar.
24/01/2017, 10:24
Retornei na ccs e falei com o mecânico. Ele simplesmente disse q o rangido é normal pq as sapatas estão se abrindo ao pisar no pedal do freio. Qt ao curso ele disse que só é defeito qd eu pressionar todo o pedal até o fim e o carro não parar. Falei que o carro não tava assim. Peguei meu up tsi e sai pra ir em outra css. Na outra marquei pra dia 31. E nessa outra o mecânico já disse q tinham que tirar a roda e abrir o tambor pra v o pq do rangido. Qt ao curso que baixar de mais ele falou que varia de carro pra carro mas q iria depois de resolver o rangido. Não estou com muita esperança de resolver os problemas pois hj em dia não existem mais mecânico. So existe trocador de peça. Tb percebo agora que com o carro parado o pedal do freio baixa mais que o normal e faz os rangidos nas rodas traseiras. E rodando percebo que o curso ta bem pequeno e pra parar tenho que pressionar com força assim que o pedal para de baixar. Ta pesado ao rodar e parado ta baixando além do normal.
11/03/2018, 09:33
Ola, 500 ml é o suficiente? aposentado procurando o que fazer kkk
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.515 21/04/2024 13:34
Última Resposta: vanderzee
  [DÚVIDA]Bieletas e bucha barra estabilizadora sanxes 1 5.033 07/12/2021 14:17
Última Resposta: Gfk1986
  Pastilhas de Freio Cerâmica FERODO anapaulasantosasm 10 38.506 11/09/2021 15:31
  Dúvida altura do cross up tsi Yoshi85 0 3.588 06/09/2021 16:11
Última Resposta: Yoshi85
Exclamação Especificação Correta de Disco de Freio PatrickFrs 0 3.623 12/11/2020 09:53
Última Resposta: PatrickFrs
  PINÇA DE FREIO BATENDO breno_jcs 2 5.447 20/09/2020 15:20
  Pastilha de freio UP! Campos_Filipe 50 101.693 12/01/2020 22:45
  [DUVIDA] QUAL MELHOR OPÇÃO PARA RODA 17? Yuridlm 2 7.735 06/04/2019 10:10
  Freio derrapando dihsgarcia 4 11.174 24/12/2018 17:11
  Pastilhas de Freio irregulares Jeffdias89 3 8.883 09/10/2018 12:58
