Marcador de combustivel up take
13/01/2017, 13:27
Boa tarde! Tenho uma duvida em relacao ao marcador de combustivel do up take. Meu marcador e digital e os tracinhos baixam quando desligo o carro, exemplo: se rodo 100km ele nao sai do lugar, se eu desligar o carro ele baixa um tracinho. Porem, essa semana ele baixou com o carro em
Movimento apos rodar 109km e quando desliguei havia rodado 60km a mais ele baixou o 2o tracinho. Raramente ele baixa com o carro em movimento, na maioria das vezes e quando desligo o carro. Isso e normal do up? Eu tinha um outro carro que sempre baixava com o carro em movimento porem era de outra marca.
14/01/2017, 12:36
RE: Marcador de combustivel up take
comportamento normal...
Cada traço do marcador equivale a 6,25 litros (no 2°, 3° e 4° quartos de tanque)... em movimento o mostrador só vai mudar quando consumir essa quantidade aproximadamente. Se estiver andando e tiver percorrido uma distância menor do que teria sido o consumo total desses 6,25 litros, e desligar o carro, ao religar ele já não poderia marcar o traço a maior, então baixa um traço.
Mas se continuar andando, pelo menos no meu carro o marcador tem uma boa fidelidade com a quantidade de combustível que marca quando muda um traço...
O 1° quarto, o mais vazio, é dividido em 4 traços... então cada um representa aproximadamente 3,125 litros. Obviamente nele a mudança nos traços será mais rápida, e, pelo menos novamente quanto ao meu carro, também apresenta boa margem de precisão. A exceção é o último traço, que quando entra nele, não tem apenas esses 3,125 litros... ainda tem uns 5.
Nesse seu relato, estava usando etanol?
14/01/2017, 15:03 (Resposta editada pela última vez em: 14/01/2017 15:07 por Talinebritto.)
Fiz a media e o meu faz entre 15.5km/l e nos 2 ultimos tracinhos (os menores) cheguei a andar 125km sem que ele saisse do lugar e saiu apenas pq prei pra abastecer e desliguei o veiculo.
Estava usando gasolina nesse caso. Porem, quando comprei ele nao tinha alerta quando entrava na reserva, depois que trocaram o painel e o sensor da bomba ele passou a alertar e mesmo nesse ultimo relato havia 3.5L no tanque e tambem nao me alertou da reserva, so alertou quando desliguei o veiculo (em seguida liguei pra testar)
15/01/2017, 01:08 (Resposta editada pela última vez em: 15/01/2017 01:09 por Jduarte.)
(14/01/2017 15:03)Talinebritto Escreveu:  Fiz a media e o meu faz entre 15.5km/l e nos 2 ultimos tracinhos (os menores) cheguei a andar 125km sem que ele saisse do lugar e saiu apenas pq prei pra abastecer e desliguei o veiculo.
bom, citou que trocaram alguns componentes... então o mais provável é que alguma coisa ficou errada.
Se entendi direito, o seu mostrador indicava 2 traços (1/8 de tanque) e você rodou 125 km e ao abastecer ainda tinha 3,5 litros, é isso? Se é, acredito que haja algum problema com a bóia, ou que a ECU (a central eletrônica) não está recebendo a leitura correta dela...
O que houve para que tivesse que trocar painel e sensor? e, isso permanece em garantia?
17/01/2017, 08:47 (Resposta editada pela última vez em: 17/01/2017 08:50 por Talinebritto.)
Entao, quando comprei o carro o marcador dele estava com problema, ai fizeram as trocas. Domingo fiz um outro teste ele desenvolveu assim: do 4o tracinho menor para o 3o ele andou 53.7 km, do 3o para o 2o ele andou 34.1 km, do 2o para o 1o 43.2 km essa pequena variacao fez com que ele nao fosse para o zero, apenas foi para o zero quando desliguei o veiculo e religuei. Apos desligar fui abastecer e havia em media 800ml de combustivel no tanque (pelas minhas contas ja devia ta marcando o zero). Assim que comprei que sai da loja ate o posto levei uma certa distancia o que me fez andar na reserva por um tempo. Andei sem tracinhos (com o zero) por aproximadamente 35km ate alcancar um posto. Nao entendo toda essa variacao.
Outra coisa que tenho duvida, a reserva do meu carro marca nos 2 tracinhos finais OU apenas da o alerta no Ultimo tracinho. No manual consta que deveria alertar nos 4 tracinhos finais. (Nao costumo andar na reserva mas fiquei de fazer esses testes para o consultor da volks, ele me disse que e o desenvolvemento normal do UP take essa imprecisao)
  Abertura da tampa do tanque de combustível Fernando Fonseca 0 3.168 01/09/2019 11:05
Última Resposta: Fernando Fonseca
  Marcador de combustível não funciona Jefferson Botelho 2 5.003 11/08/2019 20:25
Última Resposta: dfsrlrpr
  Mudar de combustível de gasolina para álcool Carlos Ipatinga 4 8.674 17/06/2018 13:54
  Consumo combustível estável até demais Augusto J Hoffmann 6 10.559 28/10/2017 08:56
  Problemas no marcador do combustivel do crossup tsi! Wellington Vargas 4 9.080 04/05/2016 18:39
Última Resposta: Wellington Vargas
  Lista de postos de combustível confiáveis Rafael Scheinerman 4 11.376 31/03/2016 21:18
Última Resposta: diegorji
  O UP não tem o marcador de temperatura?? hudsonsilver 3 14.784 07/06/2014 08:24
Última Resposta: hudsonsilver
