Marcador de combustivel up take
13/01/2017, 13:27
Boa tarde! Tenho uma duvida em relacao ao marcador de combustivel do up take. Meu marcador e digital e os tracinhos baixam quando desligo o carro, exemplo: se rodo 100km ele nao sai do lugar, se eu desligar o carro ele baixa um tracinho. Porem, essa semana ele baixou com o carro em
Movimento apos rodar 109km e quando desliguei havia rodado 60km a mais ele baixou o 2o tracinho. Raramente ele baixa com o carro em movimento, na maioria das vezes e quando desligo o carro. Isso e normal do up? Eu tinha um outro carro que sempre baixava com o carro em movimento porem era de outra marca. |
14/01/2017, 12:36
RE: Marcador de combustivel up take
comportamento normal...
Cada traço do marcador equivale a 6,25 litros (no 2°, 3° e 4° quartos de tanque)... em movimento o mostrador só vai mudar quando consumir essa quantidade aproximadamente. Se estiver andando e tiver percorrido uma distância menor do que teria sido o consumo total desses 6,25 litros, e desligar o carro, ao religar ele já não poderia marcar o traço a maior, então baixa um traço. Mas se continuar andando, pelo menos no meu carro o marcador tem uma boa fidelidade com a quantidade de combustÃvel que marca quando muda um traço... O 1° quarto, o mais vazio, é dividido em 4 traços... então cada um representa aproximadamente 3,125 litros. Obviamente nele a mudança nos traços será mais rápida, e, pelo menos novamente quanto ao meu carro, também apresenta boa margem de precisão. A exceção é o último traço, que quando entra nele, não tem apenas esses 3,125 litros... ainda tem uns 5. Nesse seu relato, estava usando etanol? |
14/01/2017, 15:03
(Resposta editada pela última vez em: 14/01/2017 15:07 por Talinebritto.)
Fiz a media e o meu faz entre 15.5km/l e nos 2 ultimos tracinhos (os menores) cheguei a andar 125km sem que ele saisse do lugar e saiu apenas pq prei pra abastecer e desliguei o veiculo.
Estava usando gasolina nesse caso. Porem, quando comprei ele nao tinha alerta quando entrava na reserva, depois que trocaram o painel e o sensor da bomba ele passou a alertar e mesmo nesse ultimo relato havia 3.5L no tanque e tambem nao me alertou da reserva, so alertou quando desliguei o veiculo (em seguida liguei pra testar) |
15/01/2017, 01:08
(Resposta editada pela última vez em: 15/01/2017 01:09 por Jduarte.)
(14/01/2017 15:03)Talinebritto Escreveu: Fiz a media e o meu faz entre 15.5km/l e nos 2 ultimos tracinhos (os menores) cheguei a andar 125km sem que ele saisse do lugar e saiu apenas pq prei pra abastecer e desliguei o veiculo. bom, citou que trocaram alguns componentes... então o mais provável é que alguma coisa ficou errada. Se entendi direito, o seu mostrador indicava 2 traços (1/8 de tanque) e você rodou 125 km e ao abastecer ainda tinha 3,5 litros, é isso? Se é, acredito que haja algum problema com a bóia, ou que a ECU (a central eletrônica) não está recebendo a leitura correta dela... O que houve para que tivesse que trocar painel e sensor? e, isso permanece em garantia? |
17/01/2017, 08:47
(Resposta editada pela última vez em: 17/01/2017 08:50 por Talinebritto.)
Entao, quando comprei o carro o marcador dele estava com problema, ai fizeram as trocas. Domingo fiz um outro teste ele desenvolveu assim: do 4o tracinho menor para o 3o ele andou 53.7 km, do 3o para o 2o ele andou 34.1 km, do 2o para o 1o 43.2 km essa pequena variacao fez com que ele nao fosse para o zero, apenas foi para o zero quando desliguei o veiculo e religuei. Apos desligar fui abastecer e havia em media 800ml de combustivel no tanque (pelas minhas contas ja devia ta marcando o zero). Assim que comprei que sai da loja ate o posto levei uma certa distancia o que me fez andar na reserva por um tempo. Andei sem tracinhos (com o zero) por aproximadamente 35km ate alcancar um posto. Nao entendo toda essa variacao.
Outra coisa que tenho duvida, a reserva do meu carro marca nos 2 tracinhos finais OU apenas da o alerta no Ultimo tracinho. No manual consta que deveria alertar nos 4 tracinhos finais. (Nao costumo andar na reserva mas fiquei de fazer esses testes para o consultor da volks, ele me disse que e o desenvolvemento normal do UP take essa imprecisao) |
| Abertura da tampa do tanque de combustÃvel | Fernando Fonseca | 0 | 3.012 |
01/09/2019 11:05 Última Resposta: Fernando Fonseca |
| Marcador de combustÃvel não funciona | Jefferson Botelho | 2 | 4.683 |
11/08/2019 20:25 Última Resposta: dfsrlrpr |
| Mudar de combustÃvel de gasolina para álcool | Carlos Ipatinga | 4 | 8.254 |
17/06/2018 13:54 Última Resposta: Carlos Ipatinga |
| Consumo combustÃvel estável até demais | Augusto J Hoffmann | 6 | 10.049 |
28/10/2017 08:56 Última Resposta: Augusto J Hoffmann |
| Problemas no marcador do combustivel do crossup tsi! | Wellington Vargas | 4 | 8.729 |
04/05/2016 18:39 Última Resposta: Wellington Vargas |
| Lista de postos de combustÃvel confiáveis | Rafael Scheinerman | 4 | 11.011 |
31/03/2016 21:18 Última Resposta: diegorji |
| O UP não tem o marcador de temperatura?? | hudsonsilver | 3 | 14.365 |
07/06/2014 08:24 Última Resposta: hudsonsilver |
