Suporte celular sem colar no vidro/painel
17/05/2016, 10:06
RE: Suporte celular sem colar no vidro/painel
(13/05/2016 10:27)Hadime Escreveu:  Bem bacana esse, sabe se vende em algum lugar aq no br? Ou só pelo link que vc postou?
Eu comprei direto deles. Demorou um pouco pra chegar mas tudo certo.
19/05/2016, 16:59
Não recomendo usar um imã preso no celular!!
01/06/2016, 16:33
Eu estou usando o do atalho abaixo e adere perfeitamente ao painel, onde seria o Maps and More... Tem a ventosa pequena e aguenta um Ta[/align]blet 7 polegadas..
http://www.digimer.com.br/index.php?rout...d=0&page=2
25/07/2016, 10:41
Eu tenho uma empresa de importação de imãs e equipamentos magnéticos. Nao tem problema usar esse suporte. Vc tem um gap relativamente grande entre o imã e o celular, nao vai causar nenhum problema. Lembrando que a maioria dos celulares e tablets já possuem imãs na sua fabricação.
04/09/2016, 09:37
Muito legal! Eu achei essa solucao mt boa pq eh bastante discreta e nao prejudica muito os demais elementos do console!
Uma dica: se quiserem uma elegancia maior, ao invez da placa de aluminio feita a mao, use esse suporte aqui da Spigen, eles dao um acabamento fosco bem bacana.
https://www.amazon.com/dp/B01E4U4X1I
18/09/2016, 17:10
Acho bacana suporte de celular, mas eu acho que chama muito a atenção, são convites para ladrões, principalmente em paradas no semáforo.
18/12/2016, 12:50
muito interessante esse que encaixa no lugar de entrada do cd: https://pt.aliexpress.com/item/10-Adjust...Title=true
26/12/2016, 09:05
(18/12/2016 12:50)danilobd Escreveu:  muito interessante esse que encaixa no lugar de entrada do cd: https://pt.aliexpress.com/item/10-Adjust...Title=true
Também gostei desse modelo!
16/02/2017, 00:54
Putz, EU não curto celular muito baixo, pois tira a atenção.
Peguei o carro hoje na CSS (move TSI Completo) e quando fui por aquele suporte mais tradicional que fica na saída de ar tive a surpresa de não achar as saídas de ar.... Hahaha, não tinha reparado no test drive.
Dirigi temporariamente com o celular na saída dá esquerda mesmo.
Eu tinha comprado esse suporte pra por no A3 da minha namorada, pq a saída de ar dele é molenga, no fim ficou no meu up.
Esse suporte é de ventosa gelatinosa, agarrando no painel também. Porém não fica parado no maps&more pq é muito pequeno pra ventosa.
Adquiri na Santana Efigênia, centro de SP
[Imagem: IMG_20170215_161813399.jpg]
Infelizmente fica meio afastado do motorista.
Quero evitar utilizar cola e não curto no vidro
  Adaptar suporte celular original Up Move Pcostamarcondes 0 5.167 28/12/2020 14:18
Última Resposta: Pcostamarcondes
  Suporte de Tablet para o radio original (central multimedia) Thiagosodre 8 17.772 12/06/2019 10:00
  Retirando o aviso de INSP do painel giovaninovaes 6 18.844 30/05/2019 21:39
Última Resposta: Rogério alves
  Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) edney 113 311.706 20/07/2018 16:07
  TUTORIAL - Instalação do Vidro Elétrico Dianteiro diegorji 0 5.920 10/06/2016 12:37
Última Resposta: diegorji
  Conserto do vidro elétrico-Gol/Voyage/fox e outros... giovaninovaes 0 5.176 19/02/2016 09:25
  como deixar fosco o painel brilhante(high up) Antonio Ancesa do Amaral 5 20.934 19/12/2014 18:13
Última Resposta: Antonio Ancesa do Amaral
