Acesso a chave de rodas
16/11/2016, 10:30
Bom dia a todos.
Sou novo aqui no forum e quero saber se vocês já tentaram remover o estepe do Cross Up?
Porque fora o sistema de travamento tradicional de fábrida da roda de estepe, no Cross Up existe uma "torre" com tipo uma borboleta superior que tentei remover no sentido anti-horário e não consegui.
Alguém tem alguma dica?
Obrigado,
Fábio
16/11/2016, 11:22
RE: Acesso a chave de rodas
Todo up é assim, só desrosquear aí você aperta (afunda) o eixo e roda ele uns 45° que ele desencaixa e sai na sua mão, para recolocar é o contrário. Se quiser só olhar no manual (aquele livrinho que veio junto com o carro) que deve ter o desenhos explicando de forma mais clara.
16/11/2016, 11:49
Obrigado Leovza pelo retorno.
Entendi o eixo com a borboleta, esta é para girar e destravar do encaixe na carroceria.
No demais é só desrosquear normalmente como nas outras travas de estepe. No manual não tem esta informação (infelizmente).
Abs,
Fábio
17/11/2016, 16:18
Taí uma peça que ficou uma porcaria. As travas antigas q eram apenas um parafuso grande são bem melhores. A do meu quebrou no primeiro mês de uso. Plástico frágil e invenção besta. E olha que fiz o uso com todo o cuidado que se da a um carro zero. E o mesmo plástico vagabundo é usado nas travas da prateleira da mala. O meu tb quebrou rapidinho. Qualidade muito ruim mesmo nesses plástico aí.
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.988 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.220 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.794 28/11/2020 16:59
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 21.654 16/11/2019 15:10
Última Resposta: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.771 22/07/2019 11:10
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.387 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
  Rodas roubadas fablobentz 1 5.155 09/03/2019 22:28
Última Resposta: ARISTEU
  Pretende trocar as Rodas? Então confira este tópico !!! Blondsp 13 28.821 01/08/2018 01:14
Última Resposta: Thi Vieira
  Rodas 17" do Gti Mk7 no Up com adaptador, vai? viniciusmico 0 5.227 08/03/2018 00:00
Última Resposta: viniciusmico
  Rodas Tala 8 serve no up felipe ribeiro 1 8.927 21/02/2018 19:28
