  • 2 Votos - 3.5 Média
Tutorial trocar lampada do teto
12/07/2016, 18:06
Resposta: #41
RE: Tutorial trocar lampada do teto
(12/07/2016 14:32)TheBombBR Escreveu:  To ligado, compro muita coisa da china tb rsrss
Na laterna é em qual luz, a de ré? Luz de leitura são as duas que são acionadas por botões que seriam os pingos e o torpedo é a de porta certo?
Qual seria a medida da luz de placa e farois?
Então, na lanterna traseira não mexi nada, acho que escrevi errado: só troquei as pingo T10 nos faróis mesmo e lá tem espaço pra usar lâmpadas mais compridas.
Nas luzes internas é isso mesmo que você falou, lá cabe uma lâmpada mais ou menos comprida, mas não muito, como a do link que eu passei. Torpedo é a da porta sim, a lâmpada que tem os polos nas extremidades, a de 39mm é a que deu certo comigo.
Na luz de placa é lâmpada pingo T10 mas só cabe das menores, parecido com o tamanho da original.
Lâmpada de farol alto/baixo é H4 e do farolete é a pingo T10 que falei.
29/07/2016, 12:44
Resposta: #42
Olá amigos.
Sinto muita falta no Cross Up de minha esposa de uma luz de cortesia na traseira e no porta-malas, pois temos um bebê e de noite fica bastante dificil colocá-lo na cadeirinha, o mesmo vale para o carrinho no porta malas. Estava pensando em comprar uma luz de teto vw no ML, retirar o forro do teto, e adaptar, puxando uma ligação da luz dianteira, trocando o fusível talvez (não sei se haverá necessidade).
Alguém já fez algo do tipo? Teriam dicas para me dar? As luzes do Up estão em rede Can?
Obrigado.
09/11/2016, 09:24
Resposta: #43
Colocando led na luz de teto ela perde o dimmer? Aquele efeito de acender aos poucos e apagar do mesmo jeito quando abre a porta...
09/11/2016, 09:51
Resposta: #44
(09/11/2016 09:24)marciolc Escreveu:  Colocando led na luz de teto ela perde o dimmer? Aquele efeito de acender aos poucos e apagar do mesmo jeito quando abre a porta...
No meu "dimmeriza" um pouco mais rápido.
09/11/2016, 10:02
Resposta: #45
(09/11/2016 09:51)edsonmassao Escreveu:  No meu "dimmeriza" um pouco mais rápido.
Show de bola, achei q perdesse o "efeito"... valeu!
11/12/2016, 10:58
Resposta: #46
Caguei sangue para soltar os pingos... Mas depois que vc tira a primeira vez pega a manha... Eu usei uma chave de fenda para ajudar. Fiz pressão puxando para baixo com o dedo de um lado e a chave de outro e foi saindo aos poucos até cair.
18/01/2017, 20:54
Resposta: #47
(26/11/2015 23:25)kevinlin Escreveu:  Massao,
Tem alguma manha pra tirar os pingos? Fiquei uns 30 minutos tentando tirar esses pingos e so me frustei!! Nervoso
Opa estou com que mesma dúvida. Ela é presa de alguma maneira, vi que tinha uma travinha, mas parecia ser do suporte. É só puxar a lâmpada ou tem de fazer algo?!
Valeu
19/01/2017, 07:51
Resposta: #48
(18/01/2017 20:54)akiralt Escreveu:  Opa estou com que mesma dúvida. Ela é presa de alguma maneira, vi que tinha uma travinha, mas parecia ser do suporte. É só puxar a lâmpada ou tem de fazer algo?!
Valeu
Ela é encaixada, mas bem encaixada mesmo. Como o lugar é apertado, fica ruim de tirar, aí se for com um alicate universal e puxar ela com jeito, ela sai Alegre
19/01/2017, 19:42
Resposta: #49
(29/07/2016 12:44)Fernandoap_eng Escreveu:  Olá amigos.
Obrigado.
Amigo, também possuo o Cross Up e sinto falta da luz no porta-malas. Estou quase instalando duas fitas de LED em cada lateral, mas estou com medo, não tenho tanta habilidade e costume para isso. Se alguém puder ajudar dando algumas dicas seria bem interessante.
Valeu!
20/01/2017, 08:26
Resposta: #50
Obrigado.
(19/01/2017 19:42)caiocfr89 Escreveu:  Amigo, também possuo o Cross Up e sinto falta da luz no porta-malas. Estou quase instalando duas fitas de LED em cada lateral, mas estou com medo, não tenho tanta habilidade e costume para isso. Se alguém puder ajudar dando algumas dicas seria bem interessante.
Valeu!
Opa, tem um tópico sobre luz no porta malas aqui http://forum.vwupclube.com/thread-384.ht...orta+malas
Acho que o Marcus Piarulli que responde nesse tópico adaptou até luzes na parte traseira do UP dele, mas teve que furar o forro.
  Tutorial - Troca das Pastilhas de Freio diegorji 8 25.708 19/08/2021 11:03
Última Resposta: rkrepsky
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 8.827 08/02/2021 23:22
Última Resposta: irado.ss
  Tutorial - Troca do Líquido de Arrefecimento G12++ diegorji 16 38.951 10/10/2019 08:03
Última Resposta: Thibis
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 38.137 07/04/2019 21:54
Última Resposta: jleo981
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 4.959 05/11/2018 17:35
  Tutorial - Troca do Fluido do Freio C/Máquina diegorji 9 23.829 30/03/2018 10:18
Última Resposta: diegorji
  TUTORIAL - Troca de Óleo do Motor diegorji 5 13.024 14/09/2017 13:23
  TUTORIAL MAPS AND MORE VERSAO TAKE UP MaLacCo 42 119.524 24/07/2017 22:31
Última Resposta: m_5t0rck
  Tutorial - Troca do Filtro de Combustível diegorji 0 5.729 16/03/2017 21:48
  TUTORIAL - Ajuste do Freio de Mão diegorji 2 11.634 26/01/2017 13:13
