MOVE UP SEM FELTRO NO CAPÔ
27/10/2016, 14:42
Resposta: #41
RE: MOVE UP SEM FELTRO NO CAPÔ
Esse feltro betumado não fica nada parecido com o original, o original é fininho e aparenta ser bem leve, bem diferente do feltro betumado
27/10/2016, 15:43 (Resposta editada pela última vez em: 27/10/2016 15:54 por Luiz Emilio.)
Resposta: #42
O original não é tão fininho assim ele tem uma parte central (superior?) um pouco mais grossa que encaixa no orifício central do lado de dentro do capô quase chegando a lataria. Na parte que fica aparente ele praticamente nivela o dito orifício. Aparentemente é uma peça moldada. Ela é bem leve sim e se não tomar cuidado no manuseio rasga facilmente; o material de que a peça é feita parece um feltro ou um revestimento de porta malas sendo só um pouco mais grosso.
27/10/2016, 15:52
Resposta: #43
(27/10/2016 15:43)Luiz Emilio Escreveu:  O original não é tão fininho assim ele tem uma parte central (superior?) um pouco mais grossa que encaixa no orifício central do lado de dentro do capô quase chegando a lataria. Na parte que fica aparente ele praticamente nivela o dito orifício. Aparentemente é uma peça moldada. Ela é bem leve sim e se não tomar cuidado rasga facilmente o material de que a peça é feita parece um revestimento um pouco mais grosso.
Sim sim, não é levinho, mas se comparar com o feltro betumado, é uma pena de tão leve
27/10/2016, 15:56 (Resposta editada pela última vez em: 27/10/2016 16:00 por Luiz Emilio.)
Resposta: #44
Sim bem levinha pois na pratica ela é um carpete moldado metido a besta... Sorrisão
Não entendo a dificuldade da VW com essa peça e de alguns modelos a terem e de repente nem na fábrica existe mais.
27/10/2016, 16:12
Resposta: #45
A peça existe e custa sem desconto R$82,00. Comprei , esperei uma semana pois nao tem em estoque. Paguei R$67,00 na CCS V12 de Brasilia.
27/10/2016, 16:43
Resposta: #46
(27/10/2016 16:12)renansmed Escreveu:  A peça existe e custa sem desconto R$82,00. Comprei , esperei uma semana pois nao tem em estoque. Paguei R$67,00 na CCS V12 de Brasilia.
Na qual V12 q tu comprou? (Asa Norte, Aeroporto ou Taquari)
01/11/2016, 15:23
Resposta: #47
Desculpe pela demora. Comprei com o Assis na V12 da Asa Norte. Eles exigem pagamento antecipado, mas como sou cliente lá ha tempos(faço revisao no meu Jetta TSi e fazia no GOL Highline, e agora no UP Tsi) eles encomendaram e me avisaram quando chegou. Eu mesmo instalei em casa.
01/11/2016, 20:28 (Resposta editada pela última vez em: 01/11/2016 20:33 por Russo.)
Resposta: #48
Olha este assunto é bem loko!! sou de São Bernardo do Campo e tenho amigos q são funcionarios da VW, ja pedi para dois amigos q são funcionarios ver esse feltro, e os dois me falaram que não tem na fabrica nem do ABC e na de Taubaté, outro dia falei com outro amigo q trabalha na VW , este na hora chamou no Zap o amigo dele q trabalha em Taubaté, aonde é montado o UP e ele falou q até funcionario não consegue este feltro, então eu desencanei............no SAC da VW ( ja devo ter ligado uma 10x) a ultima pessoa q me atendeu me falou q gostaria de arrumar um feltro para me servir ! porem ñ tem !!
06/11/2016, 17:09
Resposta: #49
Pelo visto não fabricam mais, vocês vão achar no ferro velho.
07/11/2016, 14:43
Resposta: #50
(06/11/2016 17:09)Carlos Ipatinga Escreveu:  Pelo visto não fabricam mais, vocês vão achar no ferro velho.
Meu caro, se olhar meu post anterior irá notar que existe a peça, tanto que comprei na CCS(só não tinha para pronta entrega, e eles fizeram o pedido e chegou em 7 dias). Custou R$67,00 com desconto.
  Capô do UP cross 2018 Ricardo Dias 0 2.080 22/11/2024 11:49
Última Resposta: Ricardo Dias
  SUGESTÃO PARA BANCOS CONFORTÁVEIS UP 2018 MOVE everton 2 10.867 04/06/2024 16:32
Última Resposta: rogerioCWB
  Vibraçao interna UP Move MA 2014/2015 Ronil 0 3.158 17/07/2019 19:19
Última Resposta: Ronil
  Substituição do para-choque up move Hebert95 0 3.522 15/07/2019 00:00
Última Resposta: Hebert95
  Borracha superior interior capo marques.duarte 1 4.861 09/05/2019 02:43
  Capô travado vitorabujamra 7 11.502 05/04/2019 11:21
  Forro de Carpete no Move Up 2018 Nmilheiro 4 9.303 18/12/2018 23:54
Última Resposta: lfraga88
  Ajustar capô fwamp 4 10.247 21/02/2018 10:47
  Forro do capo . Russo 1 6.676 01/11/2016 15:24
Última Resposta: renansmed
  Adesivo Move e CPU de Bordo cafuzz 7 13.999 16/10/2016 20:18
Última Resposta: Hyperlink
