  • 1 Votos - 1 Média
Instalar Módulo Amplificador no Som Original
25/10/2016, 15:08
RE: Instalar Módulo Amplificador no Som Original
(25/10/2016 15:06)marciolc Escreveu:  Entendi, mas no meu caso eu só queria uma derivação dos fios dos autofalantes mesmo, e pelo que vi o chicote laranja é destacável do quadlock, não?
Pretendia usar um femea e outro macho e com eles fazer a ligação dos fios do rádio > modulo > falantes.
Não sei se fui claro, mas nao seria possivel conectar um destes no rádio?
Não cheguei a tentar destacar o conector, mas vou ver se é possível fazê-lo, e posto aqui.
25/10/2016, 15:25
(25/10/2016 15:08)tiagoalexandre10 Escreveu:  Não cheguei a tentar destacar o conector, mas vou ver se é possível fazê-lo, e posto aqui.
Ajudaria muito!!!!
Te digo isso pq vi essa foto aqui:
[Imagem: UP%2Bsom%2Bfoto%2B(19).JPG]
Ao que me parece a fiação original vem com os conectores padrão, como os da foto q eu havia enviado antes, daí falicita muito.
25/10/2016, 15:27
(25/10/2016 15:25)marciolc Escreveu:  Ajudaria muito!!!!
Pois é, também vi essa foto. Mas acho que são dois casos distintos. Este da foto, veio com a preparação para som no padrão ISO. Enquanto o meu ja veio com o som original, neste caso, com esse conector Quadlock.
25/10/2016, 15:33
(25/10/2016 15:27)tiagoalexandre10 Escreveu:  Pois é, também vi essa foto. Mas acho que são dois casos distintos. Este da foto, veio com a preparação para som no padrão ISO. Enquanto o meu ja veio com o som original, neste caso, com esse conector Quadlock.
Eu havia pensado nisso tb...
Mas pela sua foto da parte de trás do radio parece que pode ser removido somente o conector laranja mesmo, resta saber se ele encaixa em um macho iso e se o conector iso femea caberá "dentro" do quadlock.
  Existe crossover no som original edney 15 28.254 31/12/2023 00:44
Última Resposta: Driver
  Duvidas sobre o funcionamento Som Original ettoregbalbi 0 3.560 01/11/2022 22:19
Última Resposta: ettoregbalbi
  Som ORIGINAL - Instalado com SUCESSO TheFixer 19 44.591 24/10/2021 22:58
Última Resposta: COSOARES
  Som traseira original take up 2014 Brenoo 1 9.635 08/02/2021 16:53
  Trocar pelo rádio original. Atualmente tem um kenwood tngustavo 44 107.593 09/01/2021 08:06
Última Resposta: Fearol
Informação intalar sub com som original DéKenzo 2 7.487 28/10/2020 10:11
Última Resposta: NatanRavel
  som original andreluf 0 4.043 23/08/2020 08:53
Última Resposta: andreluf
  Instalar Composition Phone no UP 2018 aletortatop 13 30.344 12/02/2020 23:40
Última Resposta: Torradin
  Som original com modulo e sub apresentando ruídos extremamente chatos e altos medley 5 14.293 22/01/2020 12:21
Música Dúvida sobre troca do som Original tchauli 2 6.010 25/12/2019 17:07
