Luz EPC, carro perdendo potência
15/10/2016, 00:44
Hoje ao sair do trabalho acendeu a luz do EPC no painel e o carro começou a perder potência. O meu TSI só tem 3000km e tinha sido feito a revisão na concessionária semana passada.
Passei scanner OBD2 e deu os seguintes erros:
[Imagem: 2hnyx41.png]
Vou levar na concessionaria segunda. Mas ficaria grato se alguém com um pouco mais de conhecimento me dissesse se é grave o problema.
15/10/2016, 09:15
RE: Luz EPC, carro perdendo potência
O meu já aconteceu isso uma vez , porém depois de 1hr com carro para ela apagou e normalizou , ao levar na CSS não acusou mais nd
16/10/2016, 14:25
No meu aconteceu a mesma coisa, depois que o epc apagou a igniçao ficou acesa e nao apagou mais. Resumindo, deu falha no segundo cilindo, a vw mandou a cs trocar os bicos. Aki no forum tem varios relatos de pessoas que tiveram mesmo problema.
26/10/2016, 19:48
Tenho um UP Take basico, 2015 e está com 57mil rodados. Hoje sai do trabalho normal e fiz uma parada no meio do caminho, quando tentei ligar o carro pra sair apagou o painel. Acredito que a bateria tenha zerado, então após uma carga (chupeta) que um mecânico próximo de onde parou o carro fez, consegui sair com o carro mas no meio do caminho as luzes do EPC, catalizador e aquela do aquecimento do sistema de partida ligava e o carro dava uma engasgada, ligou e apagou cerca de 5 vezes num percurso de 1km e quando ligava o carro dava uma engasgada. Será que desregulou alguma coisa por causa da bateria que descarregou ou além da bateria tem mais algum outro problema no motor?
  Sitio web de confianza para pedir Carfentanilo en polvo de alta potencia online en Es Robertson 0 112 21/07/2026 08:50
Última Resposta: Robertson
  Compra Nembutal en polvo de alta potencia online en España Robertson 0 104 21/07/2026 07:09
  Compra Nembutal en polvo de alta potencia online en España Robertson 0 102 21/07/2026 05:14
  Compra Nembutal en polvo de alta potencia online en España Robertson 0 102 21/07/2026 00:04
  La mejor farmacia para comprar cristales de APVP de alta potencia en España Robertson 0 84 17/07/2026 11:45
  Compra Nembutal en polvo de alta potencia online en España Robertson 0 104 17/07/2026 08:45
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 477.165 03/02/2025 01:54
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.865 25/09/2024 19:38
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.534 16/03/2024 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.577 01/03/2024 12:04
