Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver?
27/09/2016, 09:27
Resposta: #81
RE: Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver?
(27/09/2016 08:12)Cesar85 Escreveu:  To desde ontem tentando achar o barulho que vem entre a coluna do motorista com a porta traseira, eu acho q deve ser o suporte do cinto.
Só faz barulho em rua com bastante desnível!
Barulho de algo mal encaixado!
Alguém deve algo assim?
Estes barulhos são traiçoeiros, podem te levar ao engano. O barulho pode parecer vir da coluna central mas pode ser um barulho vindo da porta dianteira.
29/09/2016, 18:32
Resposta: #82
E te falo, esses barulhos são difíceis de achar sozinhos, chame um amigo e poe ele no lugar do carona, vai ficar mais fácil.
04/10/2016, 12:51
Resposta: #83
To achando que a gente devia abrir uma reclamação no procon igual fizeram com a bombashift da ford, porque, o meu faz barulhos nos vidros também e esta feio, também ouço barulho na parte trazeira ao fazer curvas aonde à torção da estrutura do carro faz meio que um pequeno estalo, essa semana vou levar para fazer a 2 revisão, vou reclamar e ja adiantar a eles que se não resolverem vou abrir uma reclamação com o procon ou entrar com uma ação contra vw para lançar um recall.
07/10/2016, 14:35
Resposta: #84
Bom pessoal, levei meu carro a CSS para revisão, e alertei sobre a questão do barulho dos vidros e da parte traseira do carro, meu carro esta na segunda revisão, para os vidros foram feitos apertos na porta, momentaneamente parece que resolveu os vidros das portas estão firmes agora e não fazem mais barulho quando deixados entre abertos, para o barulho de carroceria dizem que foram feitos ajustes no banco do carro por meio de um recall que volkswagem emitiu para a CSS por um problema no banco, disseram que foi apenas feito um aperto no encaixe do banco traseiro. No mais vou ficar atento para ver se nenhum dos barulhos volte a acontecer e aviso aqui no forum.
07/10/2016, 23:32
Resposta: #85
Beleza amigo, obrigado pelo retorno, continue postando qualquer novidade!
13/10/2016, 22:38
Resposta: #86
O meu UP apresenta trepidação nos vidros dianteiros desde o primeiro mês de uso (além de um problema de barulho e trepidação no freio)Já deixei o carro mais de 4 vezes na concessionária para resolver o problema. Já trocaram tudo e o problema persiste. Penso que será mais eficiente se fizermos uma reclamação em conjunto, que, se necessário, poderá servir de base para uma eventual ação judicial.
Quem tiver interesse em uma reclamação em conjunto, deixo meu e-mail: vitorugo.leite@gmail.com
17/10/2016, 11:15
Resposta: #87
o meu tem barulho no vidro do passageiro, no do motorista tudo ok...
agora recall para barulho no vidro não existe... recall é para situações que se colocam em risco os passageiros, barulho de vidro não gera recall.
vou reclamar do barulho na revisão e ver oque falam, falta 1 mês.
24/10/2016, 07:39
Resposta: #88
Bom eu mesmo revolvi mexer, coloquei um enchimento de E.V.A atras de canaleta do vidro e lubrificação, melhorou 80% as ainda existe algum barulho em pisos irregulares e curvas.
24/10/2016, 14:29
Resposta: #89
(24/10/2016 07:39)shark_sp Escreveu:  Bom eu mesmo revolvi mexer, coloquei um enchimento de E.V.A atras de canaleta do vidro e lubrificação, melhorou 80% as ainda existe algum barulho em pisos irregulares e curvas.
poste fotos Alegre teve que desmontar algo ?
16/11/2016, 16:17
Resposta: #90
Levei meu carro 2x na CSS pra resolver o barulho do vidro, eles apertam, apertam, montam e desmontam...não conseguem arrumar
Vivem falando que a estrutura da porta é a causa do problema que a ausência de canaleta causa essa trepidação
Eu to meio que descrente de arrumar isso ai
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.661 17/10/2024 14:06
  Iluminação dos botões dos vidros e retrovisor eleétrico rfafer16 100 169.790 01/10/2020 18:52
Última Resposta: fbottecchia
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 495.095 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 19.013 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 122.335 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 22.064 02/02/2019 16:02
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 7.859 06/09/2018 15:17
Última Resposta: dobermanmtx
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 7.156 10/07/2018 21:58
Última Resposta: doisreais
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.560 29/04/2018 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.572 30/11/2017 13:24
Última Resposta: ArthurLM1
