Sem a Preparação nunca vou ter Maps and More?
11/05/2016, 15:49
Li vários tópicos mas não achei respostas. Comprei um WHITE UP ontem, 0 som original vem com USB e não tem preparação para o Maps and more, pelo que li e pesquisei não poderei instala o M&M nunca!
ou estou errado, tem uma saída?
11/05/2016, 16:35
RE: Sem a Preparação nunca vou ter Maps and More?
É amigo a VW não facilitou....
Porém temos esse topico AQUI onde o usuário instalou na versao TAKE, só comprar o material e fazer, ou pagar a alguma loja.
Take UP! Vermelho Flash
12/05/2016, 08:27
É colega não ha a possibilidade de colocar no seu, a não ser que você compre a o kit de preparação e o outro modelo de som pois o do maps & more não tem a entrada usb no aparelho e sim um plug de aux somente, acho que ficaria um custo muito alto, fora que terá que cortar o painel para encaixar os conectores, espero ter ajudado.
12/05/2016, 16:05
Na minha sincera opinião você nao tá perdendo nada em nao ter o maps... Com o dinheiro que você compraria o M&M você coloca uma central multimídia infinitas vezes melhor e ainda sobra grana.... rsrs
13/05/2016, 19:14
Vi um vídeo no you tube que acredito ser a resposta para o que deseja: https://www.youtube.com/watch?v=3rwNqqgk3pc
13/05/2016, 19:39
Não é bonito ver desmontar o interior mas esse aí é um cavalo! Mas serve de referência para desmontar, ordem das coisas..
25/09/2016, 23:26
Se o seu carro tem o som original com USB, tem que trocar o rádio, comprar o chicote que vem com suporte e a abraçadeira do suporte, além do próprio Maps & More.
Agora, se não tem o rádio original, além de tudo isso, você precisa habilitar o Maps & More na central do chassi (rede CAN), e isso eu não sei se tem como fazer.
Triste Maps & More - problemas com bluetooth cacorsini 4 11.618 27/05/2026 14:42
  Socorro! Apaguei uma pasta do Maps&More edney 4 8.145 05/04/2019 11:09
Última Resposta: edney
  Vender Maps&More usado edney 2 7.323 12/11/2018 16:54
Última Resposta: Ericksontr
  Sensor de Estacionamento no Radio sem USB (com preparação para Maps&More) edney 7 15.343 19/09/2017 18:30
  Adicionar sensor ao Maps & More PauloRico 1 5.809 14/08/2017 14:43
  Maps & More - Video Player ? ehmiike 0 4.711 11/08/2017 15:30
Última Resposta: ehmiike
  Tampão para Maps & More ReinaldoDalcin 1 6.353 09/02/2017 12:17
Última Resposta: SantosPan
Sorrisão Maps e More!!!! rikemuller25 9 17.365 07/02/2017 13:38
  Maps and More/Bluetooth - Chiados Guilherme Almeida 0 4.268 30/11/2016 10:22
Última Resposta: Guilherme Almeida
  Distância do painel até o buraco do Maps&More edney 0 4.430 31/10/2016 01:00
