Barulho Porta Malas e grilos VW up
30/08/2016, 10:22
Resposta: #31
RE: Barulho Porta Malas e grilos VW up
Já vi isso no fórum mas não localizei.
O Meu começou a fazer barulho de algo solto na coluna da porta do motorista (não é do cinto).
Alguém já resolveu?
30/08/2016, 14:12
Resposta: #32
(30/08/2016 10:22)reynaldoneto Escreveu:  Já vi isso no fórum mas não localizei.
Alguém já resolveu?
O meu estava fazendo barulho ali. Na revisão, avisei. Eles ajustaram as fechaduras das portas e acabou o barulho, como tb melhorou o fechamento das portas. Considero normal folgar um pouco pelo assentamento das borrachas.
O Up é um carro muito bem feito e resistente. O problema é a assistência das autorizadas. Vai muito da sorte de sua cidade ter uma autorizada competente.
E isso não é uma característica só da VW
30/08/2016, 15:14
Resposta: #33
(30/08/2016 14:12)LeoBA Escreveu:  O meu estava fazendo barulho ali. Na revisão, avisei. Eles ajustaram as fechaduras das portas e acabou o barulho, como tb melhorou o fechamento das portas. Considero normal folgar um pouco pelo assentamento das borrachas.
Exatamente.. o meu apresentou diversos barulhos que são relatados aqui e a CSS demorou meses para solucionar, como se fosse algo isolado.
Vou verificar a fechadura, talvez eu consiga consertar.
31/08/2016, 10:55
Resposta: #34
Galera, pra quem reclama dos nhec nhec quando o carro passa por algum desnível, quando há torção, pode ir sem medo de errar, são os parafusos das portas. Eles são pequenos, com uma tampinha de borracha os cobrindo. Os parafusos são Torx E8. Reaperta os 8. São 2 em cada porta. O meu carro estava com esse nehc nhec na traseira esquerda e dianteira direita. A CCS ficou com o carro por 3 dias e não resolveram. Pensei na suspensão, checaram tudo e me devolveram o carro com o mesmo barulho. PQP dessa VW. Eu mesmo reapertei pq percebi que a porta dianteira direita estava esquisita pra fechar... O da porta dianteira estava saindo na mão.
31/08/2016, 13:25
Resposta: #35
(31/08/2016 10:55)Magnobh Escreveu:  Galera, pra quem reclama dos nhec nhec quando o carro passa por algum desnível, quando há torção, pode ir sem medo de errar, são os parafusos das portas. Eles são pequenos, com uma tampinha de borracha os cobrindo. Os parafusos são Torx E8. Reaperta os 8. São 2 em cada porta. O meu carro estava com esse nehc nhec na traseira esquerda e dianteira direita. A CCS ficou com o carro por 3 dias e não resolveram. Pensei na suspensão, checaram tudo e me devolveram o carro com o mesmo barulho. PQP dessa VW. Eu mesmo reapertei pq percebi que a porta dianteira direita estava esquisita pra fechar... O da porta dianteira estava saindo na mão.
Magno
Comprei um Speed logo no lançamento, começou a fazer um nhec nhec na parte de traz, levei na css, mexeram, mexeram e nada acharam. Resolvi eu mesmo ir atrás do problema.
O banco traseiro estava solto (parte onde senta), reapertei, zerou o barulho.
Espero ter ajudado
17/09/2016, 22:56
Resposta: #36
Boa Noite!
Estou com problemas de barulho do lado direito do portal Malas, desde a primeira revisão reclamei, ate que na 4 revisão eles detectarem que era o Amortecedor, mas na realidade não era, pois trocaram e o barulho voltou a mesma coisa.. O barulho acontece somente quando estou carregando alguma coisa do porta malas, e as vezes quando alguém esta sentado no banco traseiro..
ë um barulho tipo Toc Toc...
Alguem ja teve esse problema?
Podem me ajudar a resolver...
18/09/2016, 11:07
Resposta: #37
(17/09/2016 22:56)Jeferson Escreveu:  Boa Noite!
Sabe que recentemente percebi que meu carro faz esse tal de toc toc na traseira? Eu escuto quando o carro está com passageiros na traseira e fazendo curvas mais fechadas e um pouco mais rápidas, onde o carro inclina um pouco...
18/09/2016, 22:45
Resposta: #38
Barulho, parece ser problema de grande parte dos consumidores!
O meu também começou a apresentar, parece ser na coluna do lado do carona, e também na traseira.
Comecei a acostumar com esses grilos, pois o problema parece ser geral, e quando arrumam, ou eles voltam ou piora, vou ficar na minha de boa.
11/10/2016, 14:52 (Resposta editada pela última vez em: 11/10/2016 14:54 por LuizPaniza.)
Resposta: #39
Meu TSi 16/16 tem poucos grilos internos, o único que me incomoda é na tampa do porta-luvas. A concessionária não resolveu na 1a revisão, to sempre calçando com feltro para ver se consigo sanar mas volta.
Na mala parece ser da tampa divisória, mas é bem baixo, nada que incomode.
No mais tá ok.
Se vocês andarem em carros okm de outras marcas poderão ver que um grilinho ou outro é comum todo carro ter, infelizmente. Ou então aparecem com o uso.
A não ser carros importados alemães etc. Os nacionais deixam a desejar.
12/10/2016, 02:23
Resposta: #40
(18/09/2016 11:07)edsonmassao Escreveu:  Sabe que recentemente percebi que meu carro faz esse tal de toc toc na traseira? Eu escuto quando o carro está com passageiros na traseira e fazendo curvas mais fechadas e um pouco mais rápidas, onde o carro inclina um pouco...
Eu já havia percebido faz tempo no meu Up esse toc vindo da parte traseira, justamente quando acontece isso que você escreveu. Porque perto da minha rua tem uma curva bem fechada que dá início numa subida...mas não é sempre que ocorre esse barulho.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.538 17/10/2024 14:06
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.705 10/10/2024 20:37
Última Resposta: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 2.777 22/10/2023 10:38
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.605 25/01/2023 15:55
Última Resposta: FSF23
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 186.000 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 3.866 10/06/2022 11:25
Última Resposta: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.262 04/02/2021 19:23
Última Resposta: Rlzmelo
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 489.841 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.154 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 190.423 24/10/2019 15:40
