Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver?
08/09/2016, 09:02
Resposta: #51
RE: Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver?
Os meus grilos das borrachas voltaram...mesmo depois de trocadas todas as canaletas na css. Um tecnico de outra css me falou que as borrachas sao importadas e estao de acordo com os vidros utilizados nos ups la fora. Aqui..vw estaria utilizando vidros com espessura mais fina.....por isso dos barulhos...procede essa informação???
08/09/2016, 11:15
Resposta: #52
Será se for e sacanagem
Aqui comecei a reparar e o vidro do passageiro vibra ate fechado!
e só dar uma forçada no motor q ja vibra.
Unica coisa que achei de ruim no carro. esse vidros malditos.
Mes que vem quero por módulos nos vidros, para hora que apertar o alarme ele subir sozinhos.
08/09/2016, 12:24
Resposta: #53
O Meu também esta fazendo um barulho, vem do lado esquerdo (aparenta ser da coluna da porta) mas é intermitente.
Vou fazer um teste, quando estiver fazendo o barulho eu vou dar uma forçada com a mão no vidro para verificar se o barulho some.
11/09/2016, 23:50
Resposta: #54
Meu Up também é vítima desse maldito barulho, já reclamei nas duas revisões, fizeram "reapertos" mas o maldito barulho sempre volta, dessa vez até com o vidro totalmente aberto está vibrando. Acorda ai VW!
12/09/2016, 16:08
Resposta: #55
O Meu esta fazendo também, com vidro todo fechado.
Se abrir o vidro e fechar novamente o barulho para mas, depois volta.
A Solução é trocar aquelas borrachas do vidro mesmo?
12/09/2016, 19:03
Resposta: #56
Sim Reynaldo..mas no meu não resolveu a troca..o barulho voltou.
13/09/2016, 11:59
Resposta: #57
(12/09/2016 19:03)gazineo Escreveu:  Sim Reynaldo..mas no meu não resolveu a troca..o barulho voltou.
Complicado.. vou ter que voltar na CSS.
O Problema é que eles tratam como um caso isolado.. fora que demora eternidade para resolver.
15/09/2016, 19:44
Resposta: #58
Parece um problema cronico mesmo do nosso Up, o meu tb faz mais barulho qdo abro uns 3 dedos, realmente o vidro parece ser mais fino nao tendo um contato suficiente nas canaletas...vou tentar realizar enchimentos atras das borrachas laterais mais observando tb para nao ficar forçando mto, principalmente a maquina de vidro.
16/09/2016, 11:16
Resposta: #59
Informei a CSS e vou aguardar.
Tem dia que o barulho é maior, tem que dia que não faz.. deve ser a borracha mesmo.
Fico imaginado se os outros UPs (europa) possuem esses problemas.
16/09/2016, 11:44
Resposta: #60
Nem estou mais andando com os vidros meio aberto, ou e totalmente fechado ou totalmente aberto.
Vou deixar para mexer no dia que eu for fazer a primeira revisão, acho q ate la a concessionária estarão bem mais por dentro do fato.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.669 17/10/2024 14:06
  Iluminação dos botões dos vidros e retrovisor eleétrico rfafer16 100 169.909 01/10/2020 18:52
Última Resposta: fbottecchia
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 495.443 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 19.021 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 122.450 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 22.076 02/02/2019 16:02
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 7.865 06/09/2018 15:17
Última Resposta: dobermanmtx
  Dúvida: Chicotes Vidros elétricos traseira Yoshi85 1 7.161 10/07/2018 21:58
Última Resposta: doisreais
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.563 29/04/2018 08:07
  Barulho estranho rodrigops_92 1 5.578 30/11/2017 13:24
Última Resposta: ArthurLM1
