É certo fazer isso com o ar condicionado?
27/08/2016, 13:32
Galera queria tirar uma dúvida, vi aqui mesmo a um tempo atrás que era importante ligar o ar quente poucos minutos antes de desligar o ar condicionado, para secar o dutos e etc... Comecei a fazer isso a algumas semanas e comecei a notar que apos ligar o ar quente, começava sair um cheiro ruim, é normal isso? O procedimento é correto? Gostaria da opiniões de vocês sobre isso. Valeu.
27/08/2016, 13:53 (Resposta editada pela última vez em: 27/08/2016 14:00 por Leovza.)
RE: É certo fazer isso com o ar condicionado?
Acho um procedimento inútil, como sabemos, o A/C seca o ar, não faz sentido algum este procedimento.
Até mesmo ficar desligando o ar antes de desligar o carro acho inútil, ele desativa sozinho, depois que ligar o carro ele acopla novamente, você ouve o estalo dele entrando pouco depois de ligar o carro.
O que pode ocorrer é os dutos gelados receber uma baforada de ar quente e aí condensar porém isso não é muito comum, você fecha o carro e ele aquece lentamente, se quer fazer alguma coisa diferente, só desligar o A/C instantes antes de desligar, fará praticamente o mesmo trabalho.
Eu não fico mexendo muito, só temperar a temperatura mesmo, Não faço nenhum procedimento supostamente "preventivo". Nunca tive problemas, seja compressor, seja de cheiro ou qualquer mal funcionamento... Única coisa é respeitar o filtro de A/C que esse sim pode dar cheiro e de vez em nunca fazer uma higienização quando o carro tiver com algum cheiro, até mesmo aquelas granadas que achamos por aí que não é grande coisa em qualidade mas já faz um bom trabalho tanto no sistema do A/C como em todo ambiente interno do carro.
27/08/2016, 13:59
Beleza Leovza, vou seguir a sua dica então, parar de ligar o ar quente e desligar o A/C instantes antes de desligar o carro. Obrigado.
Quem tiver mais opiniões podem postar...
27/08/2016, 17:46
Use normalmente. Sem essa de ar quente antes de ar frio.
Estou com o leovza.
27/08/2016, 18:09
A única coisa que eu faço é pouco antes de chegar ao meu destino é desligar o Ar Condicionado e deixar apenas na ventilação.
  Fazer chamada pelo auto falante do som VW mateusaf 6 10.558 11/03/2024 23:03
Última Resposta: M4GNATA
  TAKE UP SEM AR CONDICIONADO robsoncoscs@yahoo.com.br 0 2.366 16/11/2023 09:02
Última Resposta: robsoncoscs@yahoo.com.br
  Problema no ar condicionado rpl_2011 1 3.856 09/03/2021 09:50
  Ar condicionado - curiosidade robersonsa 0 3.852 18/12/2018 01:03
Última Resposta: robersonsa
  Botão impreciso difusor de ar (ar condicionado) lucasmendesreis 0 3.688 08/07/2018 19:37
  Mau cheiro ar condicionado gustavoggp 18 35.354 01/06/2018 00:31
Última Resposta: The Mole
  Como explicar isso? 4ª e 5ª revisão. Carlos Ipatinga 24 44.054 25/11/2017 22:05
  Lavagem de baixo do carro, pode fazer? Carlos Ipatinga 9 17.160 26/05/2017 16:19
  Ar condicionado Júlio César da Rocha 1 5.179 25/12/2016 22:17
  Problemas no Ar-condicionado Fabio Cross 26 40.766 15/09/2016 12:40
